Introduction: Coco Le Zozio Rigolo
Ce perroquet à roulettes représente un jeu destiné aux enfants à partir de 1 an, jouant un rôle crucial dans le développement moteur de votre enfant. L'exercice implique une coordination essentielle entre la propulsion avec les pieds et la direction, contribuant ainsi au développement physique et cognitif de l'enfant. Explorer le monde de manière ludique à bord de cet oiseau à roulettes s'avère être une approche stimulante pour les sens de l'enfant.
Matériels :
• 4 roues légère jante en plastique profilé effilé Noir 25 kg / Ø 150 mm
• 1 Essieu galvanisé 800 x Ø 12 mm
• 1 Panneau multiplex Bouleau 125 x 83 cm / ép. 1,5 cm
• Spax Vis universelle Entraînement T-Star plus Ø 6 x 40 mm / 16 pcs
• 4 Bagues de réglage extérieure Ø 22 mm intérieur 12,2 mm
• Colle Fix All Flexi Blanc 125 ml
• 1 Barre ronde épicéa / sapin / pin 23 x 1'000 mm
• Une paire d’ailes de déguisement pour adulte
Équipements:
• Papier de verre
• Perceuse
• Visseuse
• Ponceuse électrique
• Scie pour le métal
• Scie à bois
• Colle chaude
Step 1:
Tout d'abord, une esquisse sur papier a été réalisée pour visualiser les dimensions de l'oiseau. Ensuite, cette esquisse a été transférée sur Illustrator, un logiciel de dessin vectoriel, afin d'améliorer le design et de repérer les emplacements nécessaires pour les trous. Un rectangle de 15 cm sur 20 cm a été tracé pour constituer l'assise de l'oiseau.
Step 2:
Step 3:
Après avoir coupé les deux parties de l'oiseau, nous avons procédé au ponçage des deux morceaux à l'aide d'une ponceuse électrique.
Step 4:
Le bâton de bois destiné aux poignées et la barre de fer pour l'axe des roues ont également été coupés aux dimensions appropriées : deux barres de métal d'environ 25 cm et deux poignées en bois de 8 cm.
Step 5:
Ensuite, l'assemblage de l'oiseau a été réalisé à l'aide de colle, suivie de la création de trous à l'aide d'une perceuse. Les visses ont été insérées pour fixer solidement l'oiseau, avec trois vis de chaque côté de l'assise.
Step 6:
Les roues ont été installées et les bagues de réglage extérieures ont été fixées pour assurer la stabilité des roues.
Step 7:
La paire d'ailes a été coupée en deux et collée avec de la colle chaude de chaque côté de l'oiseau, avec l'ajout de plumes également avec de la colle chaude.
Et voilà, votre voiture en forme d'oiseau pour enfant, adaptée à partir de 1 an, est désormais prête à être utilisée.
Step 8:
Voici un résumé de Coco en vidéo
