Introduction: Coleção Translucidez - IED SP
O projeto se trata de uma família de objetos decorativos e translúcidos. Ela é composta por uma luminária, uma malha para centro de mesa e uma fruteira. A visualidade do projeto contempla a estética Frutiger Aero. Presente no imaginário coletivo dos integrantes do grupo e contando com uma memória afetiva e nostálgica dos anos 2000, o conceito era seguido na época para o que se acreditava se tratar o futuro: vasto uso de texturas, aspecto brilhante, água, bolhas, translucidez, vidro, brilho, reflexos e cores vibrantes (principalmente azul e verde).
O objetivo do projeto é compor uma família de objetos com função decorativa coerente com o caminho visual escolhido pelos integrantes, além de promover um aspecto orgânico e aconchegante.
O projeto para a optativa de Fabricação Digital (ministrada por Kenzo Abiko) foi desenvolvido pelos alunos Beatriz Unzelte, Cassiano Piazzalunga, Manuela Pieri e Luiza Ricciardi, dos cursos de Design Gráfico e Digital, Design de Produto e Serviço e Design de Moda, durante o 5° semestre no Istituto Europeo di Design.
The project is a family of decorative and translucent objects. It consists of a luminary, a mesh centerpiece and a fruit bowl. The visual aspect of the project includes the Frutiger Aero aesthetic. Present in the collective imagination of the group's members and counting on an affective and nostalgic memory of the 2000s, the concept was followed at the time for what was believed to be the future: vast use of textures, shiny appearance, water, bubbles, translucency, glass, brightness, reflections and vibrant colors (mainly blue and green).
The objective of the project is to compose a family of objects with a decorative function consistent with the visual path chosen by the members, in addition to promoting an organic and cozy appearance.
The project for the Digital Manufacturing elective (taught by Kenzo Abiko) was developed by students Beatriz Unzelte, Cassiano Piazzalunga, Manuela Pieri and Luiza Ricciardi, from the Graphic and Digital Design, Product and Service Design and Fashion Design courses, during the 5th semester at the Istituto Europeo di Design.
Os materiais usados na produção dos objetos foram:
- Filamento PET translúcido - 1,75mm;
- Folha de polipropileno A4 - 210x297mm;
- Chapa de acrílico - 100x50cm -;
- Objeto para dar forma (pote de inox, cerâmica)
- Cola Tek Bond.
Ferramentas:
- Soprador térmico;
- Tesoura
- Impressora 3D GT MAX 3D Core H4;
- Forno;
- Paquímetro;
- Corte a laser;
- Máquina vinil.
Consumíveis:
-Filamento PET translúcido (500g)
-Fita LED (opcional e quantidade de sua preferência)
Equipamento de proteção:
 - Luva para soprador térmico.
The materials used in the production of the objects were:
- Translucent PET filament - 1.75mm;
- A4 polypropylene sheet - 210x297mm;
- Acrylic sheet - 100x50cm -;
- Plaster ;
- Tek Bond glue.
Tools:
- Thermal blower;
- Scissors
- GT MAX 3D Core H4 3D printer;
- Pachymeter
- Leisure cutting;
- Vinyl machine.
Consumables:
-Sandpaper 150 (3 sheets);
- ⁠400 sandpaper (3 sheets).
Protection equipment:
 - Glove for thermal blower.
Step 1: Malha Centro De Mesa
  1. Pegue uma folha de acetato (polipropileno) e posicione na máquina de vinil;
  2. Formate a máquina para v: 250mm, f: 23;
  3. Após a texturização da folha, insira a folha na corte a laser;
  4. Posicionar a folha na máquina de corte a laser;
  5. Formate a máquina de corte a laser para: Speed (mm/s): 100.00, MinPower (%)-1: 25.0, MaxPower (%)-1: 25.0, Priority: 1, e corte;
  6. Após o corte, vá entrelaçando uma fita na horizontal e uma na vertical na sequência, um sim um não (----_);
  7. Deixe as fitas bem juntas na hora que estiver entrelaçando para que a resistência da malha seja maior e para que fique mais rígida;
  8. Depois cole as pontas com cola tekbond para a malha não soltar.
Step 2: Luminária
  1. Compre filamento para impressão que tenha as especificações da sua impressora (essa impressão usa 500g de filamento)
  2. Use algum software para modelar a luminária (esse projeto utilizou o Rhinoceros)
  3. Faça uma base com 15 cm de diâmetro, a altura total da luminária terá 21 cm de altura
  4. Faça formas orgânicas no meio como desejar
  5. Deixe 4 cm de altura em baixo e 2 cm em cima, e deixe essa região oca para que caibam as fitas de led e seus componentes, enquanto a parte orgânica terá 15 cm de altura totalizando 21 cm
  6. Deixe um vão no meio da luminária para que as fitas de led passem
  7. Dê o acabamento que desejar
Step 3: Fruteira E Vaso
  1. Usar chapa de acrílico de 3mm
  2. Com uma maquina de corte a laser, corte formas arredondadas e irregulares
  3. Usar algum molde para dar forma a chapa de acrílico
  4. Bote no forno ou aplique calor com soprador térmico a temperatura tem que alcançar no mínimo 120 graus e no máximo 150, até ficar maleável
  5. Use luvas térmicas para manusear os objetos quentes
  6. Com a chapa de acrílico quente molde ao redor do objeto que escolheu, para dar a forma desejada ao acrílico
Step 4: Aprendizados
Malha: Em relação á aprendizados no processo de concepção da malha, o acetato não se comportou tão bem com a cola tekbond, nem a super bonder, e nem a cola pega mil para artesanato. Todas elas mancharam o acetato e deixaram a malha com manchas brancas.
Luminária: Se atentar ao peso da peça, fazendo questão de "fatiar o objeto"antes de impressão.
Vaso e fruteira: Se atentar ao calor do soprador, por isso, utilizar luvas adequadas. Modelar com cuidado para evitar o "rasgo" e queima do acrílico.
Step 5: Precificando
Malha:
- Folha de polipropileno A4 - 210x297mm; (10 unidades: R$ 14,90 *utilizamos 2 folhas, então deu R$ 2,98)
Luminária:
- Filamento PET translúcido - 1,75mm; ( R$ 80 a 120)
Vaso e fruteira:
- Chapa de acrílico - 100x50cm -; (R$ 130 reais)
Valor total: em média R$ 232,90
