Introduction: Come Aggiungere USB Separata Per L'ALIMENTAZIONE Di Un Hard Disk Esterno
Ciao ragazzi, in questo video vedremo come realizzare un cavo splitter a Y che divida l'alimentazione a 5V di, per esempio, un Hard Disk esterno e i dati.
Vi è mai capitato di installare un gioco pesante su un Hard Disk Esterno?
Se si, saprete che quando il gioco richiede troppi dati dall'Hard Disk, questo si scollega.
L'Hard Disk si scollega perché la corrente richiesta per tutti quei dati, è troppa rispetto a quanta ne può dare la scheda madre e quindi, per una frazione di secondo, l'Hark Disk si scollega.
Grazie al cavo che realizzeremo in questo video, questo non succederà più perché la corrente richiesta dall'Hard Disk, arriverà da un'altra presa USB che potremo collegare ad un adattatore da muro o a un qualsiasi alimentatore esterno.
- Cavo USB da dividere
- Un altro cavo USB (tagliato o da tagliare)
- Nastro Isolante
- Guaina Termo-restringente
- Nastro Telato (Nastro americano)
Step 1: Preparare Il Cavo Per L'alimentazione
Come prima cosa, dovrete fornirvi di un USB normale che non vi serve o che sia rotto o tagliato.
Una volta trovato il cavo, se è integro, dovrete tagliarlo e spellarlo per rilevare all'interno (se è un cavo USB standard) quattro fili colorati dei seguenti colori: Bianco, Verde, Rosso e Nero.
Di questi quattro fili, gli unici che vi serviranno sono quelli che trasportano il negativo (quindi il GND) e il positivo (quindi la 5V). Questi sono i fili Rosso e Nero (come era facilmente intuibile). Potete quindi prendere un paio di forbici e tagliare i fili Verde e Bianco (in modo da levarli da torno).
Fatto questo, dovete verificare che il cavo funzioni correttamente e che ai capi dei cavi rosso e nero ci sia una tensione.
Potete collegare il cavetto al computer e misurare la tensione ma ve lo sconsiglio (in quanto, se fate cortocircuito, il computer si potrebbe danneggiare). Piuttosto, prendere un caricatore del telefono e inserite la USB all'interno di esso (che sicuramente è protetto dal cortocircuito e sicuramente si danneggerebbe meno di un computer e sicuramente è meno costoso di un computer).
Una volta collegata la presa USB al caricatore, inseritelo nella presa di corrente e, con un multimetro digitale, misurate la tensione ai capi dei fili Rosso e Nero. Il valore si dovrebbe aggirare intorno alla tensione di 5V (in questo caso, 4,99)
Step 2: Spellare Il Cavo Principale
È ora di passare all'altro cavo, quello principale, quello che sarà collegato all'Hark disk o a non so cosa.
Dovrete spellare quest'ultimo servendovi di un taglierino molto affilato e in questa posizione. Dovrete applicare una piccola pressione, a una piccola angolazione sulla guaina del cavo e prima o poi inizierete a sentire che state tagliando la guaina.
Quando inizierete a percepire qualcosa di più duro, fermatevi, sarete arrivati alla maglia in metallo (che protegge i fili dalle interferenze).
Ripetete questo processo su più lati del cavo, in modo da non dover strappare la guaina.
Quando quella piccola porzione di cavo sarà totalmente libera da guaina, con una forbice, tagliate la maglia in metallo e, successivamente, tagliate l'ultimo strato di protezione dalle interferenze, fatto da un sottile foglio di metallo.
Step 3: Individuare Il Positivo E Negativo Sul Cavo Principale
Arrivati a questo punto, come per il cavo di prima, dobbiamo individuare il filo rosso (positivo) e il filo nero (negativo) all'interno del cavo.
A questi poi, dovremo saldare in parallelo i fili rosso e nero individuati precedentemente nell'altro cavo, quello dell'alimentazione.
Step 4: Spellare I Fili Dell'alimentazione Senza Tagliarli
Quello che dobbiamo fare ora, infatti, è proprio cercare di spellare i fili rosso e nero del cavo principale, senza tagliarli. Per questo, ho inserito prima di tutto un pezzo di nastro metallico tra il filo interessato e gli altri, in modo che non rischiassi di tagliare gli altri involontariamente.
A questo punto, come abbiamo fatto prima, ora dobbiamo passare con la lama del taglierino sul filo rosso in modo da rilevare, piano piano, il rame al di sotto.
Facendo così, saremo in grado di scoprire il rame del filo senza tagliarlo. Il risultato, dovrebbe essere una cosa del genere
Step 5: Fare L'operazione Precedente Anche Per Il Filo Nero
Bene, spellato il filo rosso, non ci resta che fare la stessa cosa con il filo nero. Questa volta ho messo il dito al posto del pezzo di metallo. mmhh...per la cronaca, ho ancora il dito. Di nuovo, il risultato, dovrebbe essere una cosa del genere
Step 6: Preparare I Fili Alla Saldatura
Bene. A questo punto, non ci resta che preparare i fili alla saldatura.
Per fare questo, prendo i fili rosso e nero del cavo dell'alimentazione e li taglio di giusto tre millimetri, quanto basta per una goccia di stagno.
Fatto questo, con la punta del saldatore, bagno i fili con lo stagno in modo che dopo sarà più semplici saldarli ai fili del cavo principale.
Step 7: Saldare I Fili Negativi Insieme
Bene. A questo punto, non rimane nient'altro da fare che bagnare con una goccia di stagno il filo nero del cavo principale e, successivamente, prendere il filo nero del cavo dell'alimentazione e saldarlo insieme al filo nero del cavo principale.
Il risultato dovrebbe essere una cosa del genere (foto)
Successivamente, è importante che isoliate questa saldatura con abbondante nastro isolante.
Step 8: Fare La Stessa Cosa Per Il Filo Rosso
Una volta svolta quest'operazione per i due fili neri, dovrete ripeterla per i fili rossi. Questo comprende quindi: stagnare il filo rosso del cavo principale, saldare insieme i due fili rossi e isolare questi ultimi con il nastro isolante.
Step 9: Allargare La Guaina Termo-restringente
Dato che non abbiamo tagliato il cavo principale ma abbiamo solo spellato un po' i fili all'interno, per inserire una guaina termo-restringente sul cavo, dobbiamo trovare il modo di farla passare per il connettore USB, attraverso il quale, come vedete, non passa.
Fortunatamente ci vengono in soccorso due cose: l'elasticità di queste guaine e una pinza spessa. Con questa, non dobbiamo fare altro che, inserire le sue punte all'interno della guaina e allargarle in modo da allargare la guaina.
Fatto questo, come per magia, la guaina entrerà nel connettore USB.
Step 10: Rinforzare L'intaglio
Una volta allargata la guaina, inseriamola all'interno del cavo e, successivamente, ricopriamo l'intaglio con un pezzo di nastro telato (o nastro americano) con il quale avvolgiamo l'intera parte spellata del cavo. Questo nastro, essendo molto forte, darà rigidità alle saldature.
Step 11: Copriamo L'intaglio
Bene. Ora infiliamo la guaina inserita prima sopra le saldature e sopra il nastro telato.
Fatto questo, restringiamo la guaina con un accendino e, quando la guaina è ancora calda, premiamo su di essa mentre la facciamo rotolare sul tavolo. Questa operazione aiuterà la guaina a prendere la forma del cavo.
Step 12: Prova Sul Campo
Dopo aver isolato tutto, è tempo di provare che tutto funzioni. In teoria, dovrete collegare l'estremità del cavo principale al computer e l'altra estremità ad un'alimentazione a 5V che nel mio caso, proveniva da un caricatore per telefono.
Il computer dovrebbe leggere l'Hard disk tranquillamente e senza errori. Se proviamo a disconnettere l'Hard Disk Dal computer, l'Hard Disk dovrebbe rimanere acceso (e in questo caso, si accende una luce bianca su di esso)
Step 13: Finito
bene, ora potete tornare a giocare al vostro gioco sull'Hard Disk esterno, richiedendo un sacco di dati, senza rischiare che l'hard disk si spenga perché richiede troppa corrente. Noi ci vediamo in un prossimo video!
