Introduction: Comment Construire Un Moteur À Vapeur À Simple Effet Oscillant – Tutoriel DIY Pour Étudiants En Mécanique
About: Je suis Kamel Bousnina, docteur et enseignant passionné en génie mécanique. Spécialisé en SolidWorks, AutoCAD, et MATLAB, je partage mon expertise à travers des tutoriels pratiques et des cours en ligne pour é…
Salut les makers ! Si vous êtes passionné par les machines à vapeur et les projets DIY, ce tutoriel est pour vous. Je vais vous guider pas à pas dans la construction d'un moteur à vapeur oscillant à simple effet, un modèle simple et fonctionnel. C'est basé sur ma propre réalisation avec mes étudiants, idéale pour un hobby ou un projet universitaire et scolaire. Ce moteur utilise la vapeur pour un mouvement oscillant, et il est réversible. Temps estimé : 15-20 heures. Difficulté : Intermédiaire.
Ce projet transforme des pièces basiques en un moteur tournant grâce à la vapeur. Aucune nécessité de machines avancées : un tour, une fraiseuse, une perceuse basique sont suffisantes.
Matériaux
  1. Acier 1045 pour le support, le piston, la base et le vilebrequin.
  2. Le laiton pour la chaudière et les bagues.
  3. Vis , écrous, ressort pour le sabot.
  4. Volant (joue le rôle d'une poulie), le cylindre et le palier en aluminium.
Step 1: Préparez Le Bâti
Le Bâti(Base): On a découpé une tôle (brut) en acier de 15 mm d'épaisseur, de dimension 101 x 51 mm. La pièce, fraisée et percée puis taraudée à M4.
Step 2: Fabriquez Le Cylindre
Le cylindre est un tube en aluminium (Brut :70×ø40mm), bouché à une extrémité. Percez un trou de 3 mm pour la vapeur, et un axe M4 pour l'oscillation. Les plans sur le cylindre sont réalisés par une fraiseuse universelle.
Step 3: Usinez Le Piston Et La Tige
Le piston (12 mm de diamètre, son axe de diamètre 6 mm) sans la présence d'une gorge pour le joint. Le piston a été rectifié pour une bonne étanchéité. Chanfreiner un bord. La tige (6 mm) mesure 59 mm jusqu'à la chape.
Step 4: Construisez Le Vilebrequin
Une pièce plate en acier, formant un maneton de 12 mm de course.
Step 5: Construisez La Chaudière
Dans le cadre de la construction de chaudières, nous avons utilisé des métaux lourds non ferreux, car ils conduisent efficacement la chaleur et peuvent être soudés rapidement : le laiton. Un clapet de sécurité a été installé pour assurer la sécurité en cas d'augmentation de la pression à l'intérieur de la chaudière.
Step 6: Construisez La Poulie
L'usinage de la poulie (Brut : 30×ø40mm) a été réalisé en utilisant un tour. Matériau : aluminium.
Step 7: Assemblage Et Tests
Montez tout : cylindre sur bâti avec ressort. Rodage pour étanchéité. Connectez à une chaudière (pression 3 bar). Tournez le volant pour démarrer – il oscillera seul !
Step 8: Conseils Et Sécurité
Portez des gants pour la vapeur chaude. Testez à basse pression. Si ça fuit, ajustez le rodage.
Pour les PDFs téléchargeables (plans, dimensions exactes), rendez-vous sur mon blog ici, section Projets. Partagez vos builds dans les commentaires !
