Introduction: Comment Réaliser Un Pouf Capitonné Avec Un Vieux Pneu Soi-même ?
La consommation des pneus dans le mondes est impressionnante. La production mondiale de pneus dépasse 3,1 millions par jour, soit environ 1,2 milliard de pneus par an. Cela fait plus de 38 pneus par seconde. !
Les dégâts qu’elle cause et son impact sur la planète sont significatifs. Je vous partage mon tuto de les recycler afin d'être respectueux de l’environnement.
La forme des pneus les rend faciles à manipuler et idéals pour créer du mobilier tel qu'une table basse, des poufs, des tabourets, etc.
Question recyclage, c'est le top ! Au lieu d'amener votre vieux pneu à la décharge, recyclez le en le transformant en pouf ottoman
· Scie sauteuse
· Colle,
· Crayon,
· Ciseaux
· Contre-plaqués,
· Chutes de mousse
· Chutes de tissu
· Vis
· Rondelles
· 4 Pieds de meuble
Step 1: Le Nettoyage Du Pneu
Utilisez de l’eau savonneuse ou de l’acétone pour nettoyer le pneu. Cela facilite l’adhésion de la peinture. Puis, brossez le, rincez bien et laissez sécher.
Step 2: Préparer Les Contre-plaqués
· Pour obtenir un pouf bien solide, il est conseillé d’installer deux contre-plaqués. Néanmoins, ils sont optionnels et il est possible de les remplacer par un autre matériel exemple : 3couches du carton.
· Pour réaliser votre pouf avec des contre-plaqués, découpez deux cercles du même diamètre que celui de l‘intérieur du pneu. Pour effectuer cette tache facilement, utilisez un clou et un bout de ficelle. Fixez le clou au centre de la planche en y accrochant la ficelle puis faites un nœud autour du crayon. Une fois la longueur de la ficelle égale au rayon du cercle intérieur du pneu, dessinez un rond au crayon.
· Découpez les deux cercles, .Le premier cercle sert à fabriquer l’assise qui sera amovible, tandis que le second est utilisé pour faire le support du pouf.
Step 3: Fixation De La Mousse Et Du Tissu
1. Posez la mousse sur le tissu et coupez lez de la même longueur en y ajoutant 7cm sur tout le pourtour.
Avec un pistolet à colle, collez la mousse sur le pneu, recouvrez le tout entier, Le tissu doit être parfaitement étiré pour qu’il se répande uniformément sur notre pouf. recouvrez le de l’intérieur juste avec tissu.
Petit à petit, le pneu commencera à ressembler à votre futur pouf.
Step 4: L'assise
Pour le premier cercle (l’assise)
Posez la mousse sur le tissu et coupez de la même forme ronde en y ajoutant 7cm sur tout le pourtour (vous pouvez remplacer la mousse avec la bourre d’un coussin.
Collez la mousse découpée sur de la deuxième planche, vous pouvez doubler la mousse si vous souhaitez une assise plus moelleuse. Pour ce faire, collez les deux tranches de mousse sur le contre-plaqué. Après cela, recouvrez le tout avec un carré du tissu.
Repliez ensuite le tissu et agrafez là. Puis, tirez là afin de la maintenir. Agrafez le tour du cercle. Pour terminer l’assise, découpez les parties non utilisées du tissu.
Step 5: Le Support
Pour le deuxième cercle (le support) vous le recouvrez avec du tissu puis le fixez avec des vis sur la face inferieure du pneu. Fixez les pieds et retournez le.
Choisissez de la colle forte pour bien fixer la mousse Il est mieux d’utiliser des gants lors de l’application de la colle pour protéger vos mains.
Je vous conseille de mettre beaucoup de colle pour bien fixer la mousse.
Step 6: - Le Capitonnage
La partie la plus impressionnante du projet – le capitonnage :) Placez les rondelles fixées avec des vis( vous pouvez utiliser des clous tapissiers) sur le pouf à des distances le plus possiblement égales. Quand vous décidez où vous voulez placer les clous, fixez les à l’aide d’une visseuse. Il est recommandé de l’effectuer énergiquement pour que les vis pénètrent dans le panneau de la mousse.
Step 7: C'est Fini
L’assise est maintenant prête, disposez la sur votre pouf ! c'est fini profitez bien vous pouvez faire plus simple sans capitonnage moi j'ai fabriqué une deuxième aussi capitonné mais avec des strass au lieu de rondelles :)
Le pouf s’adaptera idéalement au décor de votre intérieur. Il peut servir comme une assise avec du rangement Ou d’une la table basse… Pour ce dernier, il suffit seulement mettre un plateau.
