Introduction: Common USB Charger Cable
کابل برق و شارژ مشترک USB
Step 1: Gathering Equipments - جمعآوری وسایل
- USB Cable (may got from a broken electronic device - We used a broken keyboard's here) - کابل یواسبی (میتوان از کابل وسیلهی الکترونیکی بلااستفاده و خرابشده استفاده کرد، ما از کابل یک صفحهکلید خرابشده استفاده کردیم)
- Paper Clips - گیرهی کاغذی
- Adhesive (Duck) Tape - چسب
- 9v Battery Cap Joint (OR what ever you wish to use in your electronic instructions more) - سر یاطری ۹ ولت (و یا هرچیزی که در ساختنیهای الکترونیکی خود بیشتر از آن استفاده میکنید)
- Electric Tape - نوار لنت
- Multimeter/Voltmeter - مولتیمتر/ولتمتر
Soldering Gun and It's Properties may be used for cables' attaching.
هویهی لحیمکاری و ملزومات برای اتصال بهتر کابلهای الکترونیکی میتواند به کاربرده شود
Step 2: Finding the True USB Cable - یافتن رشتهکابل صحیح یواسبی
USB Cables may have 4-5 threads inside, using multimeter/voltmeter find out which thread guides electricity.
کابلهای یواسبی عمدتا ۴-۵ رشته درون خود خواهند داشت؛ با استفاده از مولتیمتر/ولتمتر رشتهکابلهایی که مسئول انتقال الکتریسیته هستند را پیدا کنید
Step 3: Attaching Battery Cap - اتصال سرباطری
Attach 9v Battery Cap to the Chosen threads (Don't Bother Yourself! You can check the Battery Cap Ends with multimeter to find out if it's the appropriate Joint), soldering may empower the attachment. then use Tapes to secure the area :-)
سرباطری ۹ولت را به رشتههای مربوط ه وصل کنید(خودتون رو اذیت نکنید، بعد از اتصال اولیهی سرباطری به رشته سیمها با مولتیمتر میتوانید صحت اتصالها را بررسی کنید)، لحیمکاری برای ایجاد اتصال قویتر توصیه میشود. با استفاده از چسب و نوار لنت اتصالات و محیط اطراف را ایمن کنید :-)
Step 4: Recommended Step - گام پیشنهادی
Using Paper Clips, Secure the USB from bending too much, and secure it with what you have (Here I used the ET Tube 7FR) and adhesive tape.
Congrats!!!
Your Common USB Charger Cable is READY to use, you can use it with your devices (e.g. https://www.instructables.com/id/Mini-Drill-%D9%85%... by attaching it to computer, electric plugs or using it portable as attaching to portable power-bank.
با استفاده از گیرهی کاغذ، ابتدای اتصال کابل یواسبی را از خمیدهشدن محافظت کنید؛ با استفاده از ابزاری که دارید (اینجا از انتهای یک لولهتراشهی ۷ استفاده شدهاست) و چسب عریض محصول را ایمن کنید
تبریک میگوییم!!!
کابل شارژ مشترک یواسبی شما آماده است و از آن میتوانید برای استفاده در لوازم خود (برای مثال
https://www.instructables.com/id/Mini-Drill-%D9%85... با استفاده از اتصال به کامپیوتر یا آداپتورهای برق و یا به صورت پرتابل و با استفاده از پاوربانک بهره گیرید
