Como Ahorrar Agua En El Fregadero De La Cocina
4,364
71
5
Introduction: Como Ahorrar Agua En El Fregadero De La Cocina
Consultas sobre el proyecto en: www.conexionelectronica.com
Con la finalidad de evitar que el agua corra constantemente mientras lavamos la vajilla, que por lo regular sería unas tres veces al día, he instalado a manera de prueba en mi hogar, un sistema que consta de dos electroválvulas, gobernadas por un circuito de control con sensor infrarrojo, muy económico y sencillo de instalar.
ENGLISH:
Project questions, comments, etc.: www.conexionelectronica.com
In order to prevent water constantly run while washing dishes, which usually would be about three times a day, I installed a trial basis in my home, a system consisting of two valves, governed by a control circuit infrared sensor, very economical and easy to install.
Step 1: Video Demostrativo
Dicho circuito tiene la función de activar un Relé o contactor, cuando se interrumpe el un haz de luz infrarrojo, el cual rebota y regresa al fototransistor que está al lado del led emisor. Tiene un ajuste para la distancia de rebote del haz de luz, a través de un potenciómetro que se encuentra al lado del relé:
ENGLISH:
This circuit has the function of activating a relay or contactor, when a beam of infrared light, which bounces back and returns to the phototransistor which is next to the LED emitter is interrupted. It has an adjustment for rebound distance of the light beam through a potentiometer located next to the relay:
Step 2: Ajuste De Sensibilidad
El circuito se consigue en Ebay.com por menos de 4 dólares americanos. Lo pueden buscar bajo la siguiente descripción:
“TCRT5000 Infrared Photoelectric Switch BEST US Sensor Module For Arduino”
ENGLISH:
The circuit is achieved on Ebay.com by less than 4 US dollars. They can look under the following description:
Step 3: Electrovávulas
Las electroválvulas que he elegido, las he comprado en ebay.com bajo la siguiente descripción:
“120VAC Brass Electric Solenoid Valve Gas Water”
ENGLISH:
I chose the solenoid valves, the ebay.com I bought in under the following description:
Step 4: Instalacion De Electroválvulas
Estas electroválvulas en estado de reposo (sin energía), se encuentran normalmente cerradas.
ENGLISH:
These solenoid valves at rest (without power), are normally closed.
Step 5: Diagrama Del Sistema
El diagrama de conexión se vería de la siguiente manera (clic sobre la imagen para mayor detalle):
ENGLISH:
The connection diagram would look as follows (click on the image for details):
Step 6: Impresión De Partes 3D
Las cubiertas para el circuito y el sensor infrarrojo las he diseñado en Autodesk Inventor:
ENGLISH:
The circuit covers the infrared sensor I designed in Autodesk Inventor:
Step 7: Cómo Se Instala El Sensor?
El sensor lo he instalado en la parte inferior del mueble, en una posición cómoda y estratégica, para poder abrir y cerrar las válvulas que controlan el agua con mucha facilidad:
ENGLISH:
I have installed the sensor on the bottom of the cabinet, in a convenient and strategic position in order to open and close the valves that control the water very easily:
Step 8: Archivos .STL Para Cubiertas En 3D
Los archivos además de consultas, opiniones, avances del proyecto, actualizaciones, cubiertas en 3D las pueden descargar de la siguiente dirección:
http://conexionelectronica.com/?p=817
Autor: Ing. Christian Bodington Esteva.
ENGLISH:
Files besides consultations, opinions, project progress, updates, covered in 3D can be downloaded from the following address:
Author: Ing. Christian Bodington Esteva.
Be the First to Share
    • Big and Small Contest
    • Game Design: Student Design Challenge
    • For the Home Contest
    5 Comments
    ManuelA73
    ManuelA73
    6 years ago
    Soy muy nuevo en esto alguien me podria decir si:
    el modulo lo tienes que instalar a un arduino ? y si es asi alguien tiene el codigo?
    cbustosb
    cbustosb
    7 years ago
    Buenísimo!
    Gracias!
    jankar
    jankar
    7 years ago
    Looks great! In english please.
    Thanks
    ChristianB73
    ChristianB73
    Reply 7 years ago
    I did the translation into English with the help of google translate. I hope this work for you. Greetings!
    keets
    keets
    7 years ago
    Buena instructable!
    No es necesario Inglés. Suficientemente clara :-)
