Introduction: Como Armar Un Mueble (cocina/placard/vestidor) De MDF / Melamina
En este instructable muestro como armar el interior de un placard, pero los pasos aquí expuestos sirven para cualquier tipo de proyecto con MDF o maderas similares.
Step 1: Armar El Plano
Debe tomarse en cuenta el espacio en donde va a ir el mueble para poder diagramar el ancho total y la profundidad que va tener el mismo.
Una vez que se han tomado todas las medidas se debe calcular descontando el espesor de cada placa el ancho de las placas horizontales y el alto de las placas verticales.
Step 2: Cortar Las Placas
Para cortar las placas generalmente en el proveedor ofrecen el servicio cortado según un diagrama o plano deben llevarse las medias de cada una de las placas tanto horizontal como verticalmente.
Para el Cortez y la placa es de color liso no hay problema si se pueden girar para optimizar el mismo en el caso de que tenga betas se debe decir al proveedor como desee sea que vaya la beta hacia lo alto o mucho.
Step 3: Herramientas Necesarias
Las herramientas pueden ser totalmente manuales o tener la ayuda herramientas eléctricas, pues en un taladro y un destornillador a baterías para poder hacer un armado prolijo utilizar herramientas como escuadra nivel y metro
Step 4: Armado Del Mueble
Para el armado de las placas que se colocan de manera vertical ser utilizar tornillos de tres y medio centímetros por dos y medio milímetros despreso.
Es conveniente pasar una mecha de un diámetro menor al tornillo que se va a colocar para que el paso del mismo sea más suave.
Step 5: Partes Verticales
Para levantar logos para antes verticales se puede utilizar si no se dispone ayuda otra persona una guía que mantenga la escuadra de las partes y permita el trabajo sin problema sobre la misma.
En mi caso usado un fondo cajón de 3 mm el cual atornille con tornillos de 1 cm de profundidad para poder mantener la escuadra.
Generalmente en una profundidad de 50 o 60 se ponen por lo menos 3 tornillos distribuidos para sostener las partes
Step 6: Recomendaciones
Es conveniente hacer una pequeña fresa en los tornillos que van en la parte inferior ya que la cabeza del mismo debe quedar embutida para evitar que desnivele el mueble.
Para la fresa solo se debe usar una mecha con diámetro igual o u poco mayor al de la cabeza del tornillo.
Step 7: Consideraciones Finales
Generalmente se usa placa MDF enchapada en melamina o aglomerado enchapado en melamina de 18 mm de espesor.
Los tapa cantos son de 22 mm por lo cual se usar un cúter para refinar y dejarlo a la medida de la chapa.
En un segundo instructable sobre este tipo de muebles publicaré como hacer cajones.
Espero serles de ayuda y para lo que necesiten pueden contactarme por aquí o Facebook.
PD: Si hay algun error en la redacción u ortográfico es porque use el dictado por voz.
Saludos a todos.
