Introduction: Como Crear Un Programa En Python Que Encuentre El Area Bajo La Curva De Un Diagrama PV
En este tutorial se enesñara a calcular el area bajo una curva con datos importados desde un archivo. Para ello se calcula el area usando muchos trapecios sumados y se coloreará el area bajo esta.
Step 1: Paso 1: Importe Las Bibliotecas De Python
El primer paso para crear nuestro programa es importar las bibliotecas de Python matplotlib que nos sirve para plotear graficas y numpy que en este caso utilizaremos para importar el texto del archivo. La imagen muestra los comandos para importar las librerias.
Step 2: Paso 2: Importar Un Archivo Con Los Datos
Para este paso se importa el archivo que contiene los datos. En mi caso tiene 252 datos asi que iniciamos en 0 (Python considerada el 0 el primer dato) y acabamos en 252 de esta manera:
data=np.loadtxt("Datos proceso T.txt",float)
x=data[0:251,0] y=data[0:251,1]
Step 3: Paso 3: Calcular El Area
En este paso haremos que el programa reparta el areabajo la curva en varios trapecios y los sume entre ellos. Como sabemos el area de un trapecio es la altura por el promedio de sus bases. Esta es la forma de lograrlo:
atotal=0.
for i in range (0,250):
x1=x[i]
y1=y[i]
x2=x[i+1]
y2=y[i+1]
area=(x2-x1)*(y2+y1)/2
atotal=atotal+area
print atotal
Step 4: Paso 4: Plotear La Curva Y Rellenarla
Ahora finalmente plotee la grafica de la curva y rellenela utilizando las funciones de matplotlib. Estas deben plotear el eje y y el eje x. k- Se utiliza para que la grafica sea ploteada en una linea negra. Fill between coloreaa el area bajo la grafica y show muestra lo que se ploteo. Estos son los comandos:
plt.xlabel("Pr(Pa)")
plt.ylabel("Vol(L)")
plt.plot(x,y, "k-") plt.fill_between(x,y) plt.show()
