Introduction: Como Hace Una Estrella Ninja De Papel
Las estrellas de metal ninja o shuriken se usaron originalmente como armas arrojadizas en los tiempos japoneses de artes marciales. Puedes hacer una réplica de una estrella ninja con papel usando el arte japonés del plegado de papel (origami). Hacer estrellas ninja de papel es un proyecto sencillo y divertido que se puede usar como una decoración.
Las estrellas ninja de papel son una de las figuras más conocidas del origami por lo fácil y sencillo de hacer.
Step 1: Materiales
Los materiales que necesitaremos son:
1. Hojas de papel de colores o blanca 8 1/2" x 11".
2. TIJERAS.
3. LAPIZ.
4. Regla.
2. TIJERAS.
3. LAPIZ.
4. Regla.
Step 2: Medir Y Cortar La Hoja
En el primer paso lo que debemos de hacer es en nuestra hoja medir 2 tiras de papel con un tamaño de 8 1/2"pulgadas por 2" pulgadas.
Podemos hacer 2 tiras de colores diferentes o del mismo color si lo deseas.
Step 3: Doblar a La Mitad La Tira De Papel
Luego de haber medido y cortado nuestras tiras de papel lo que debemos de hacer doblar cada tira a la mitad como se muestra en la imagen.
Step 4: Hacer Triángulos En Las Esquinas
En este paso lo que debemos hacer es doblar las dos esquinas hasta formar dos triángulos como se muestra en la imagen esto lo debemos de hacer en las dos tiras
OJO: Las esquinas tienen que ser contrarias (si la esquina derecha esta hacia arriba la izquierda debe de estar hacia abajo como se muestra en la imagen 1).
También debe ser contrario a las esquinas de la otra tira de papel(si en la primera tira la derecha esta hacia abajo la otra derecha debe de estar hacia arriba y así en la izquierda si en la primera esta hacia abajo la otra izquierda debe de estar hacia arriba como se muestra en la imagen 2.
Step 5: Crear La Z
Luego del paso anterior lo que debemos hacer es doblar la las esquinas hacia la posición opuesta (si la esquina esta hacia abajo tenemos que doblarla hacia arriba y si esta hacia arriba doblarla hacia abajo como se muestra en la imagen 1 y 2).
En la imagen 4 podemos ve como debería de quedar luego de hacer los pliegues correspondientes.
Step 6: Superponer Las Piezas
En este paso lo que haremos será voltear las tiras se verá como una "z" (imagen 1).
Poner una encima de otra como se muestra en la imagen 2.
Step 7: Mete Los Triángulos En Los Bolsillos Opuestos
Toma las puntas de la pieza que apunta hacia arriba y métela en el bolsillo de la parte superior del papel como se muestra en la imagen 1 y 2.
Debes ver dos bolsillos en la pieza de la parte superior del papel en los que puedes deslizar los triángulos del papel. Este paso lo haremos con la otra pieza también y para esto debemos voltear las piezas.
En la imagen 3 podemos ver como debemos de entrar las puntas
Step 8: Usar Las Estrellas Ninjas
En este paso lo único que haremos será rectificar todas las esquinas y luego de hacer esto ya terminamos lo único que nos queda será usarlas en nuestra decoración o para diversión.
