Introduction: Como Hacer El Mejor Avión De Papel Gigante
Hola, quiero enseñar a construir un avión hecho de papel de tamaño gigante, esto me lo enseño hacer mi padre hace mas de 30 años
18 hojas de papel oficio de 81/2" x 11"
Tigeras
Pegamento de contacto en Barra
Corchetera
Step 1: Pegado De Las Hojas
Primero hay que unir las 18 hojas de papel con pegamento en barra lo cual debe tener 6 hojas de largo y 3 hojas de ancho como muestra las imagenes
Step 2: Doblado Del Avión
Primero vamos a doblar el papel de forma que quede un cuadrado y vamos a cortar borde que sobra
Luego vamos a doblar en forma que quede un triangulo juntando punta con punta y marcar
Luego se dobla de la misma forma pero con las otras dos puntas
Luego de debe doblar siguiendo las instrucciones de las imágenes
Con el borde que cortamos hay que hacer la cola del avión se dobla a lo largo por la mitad y luego se hace un corte al final para el timón de cola
Luego se introduce la cola en las alas y se dobla como la ultima imagen
Step 3: Doblado Fina
Por ultimo se coloca el avion y se hace un dobles para poder tomarlo y se afirma con dos corchetes y listo a volar
