Introduction: Como Hacer El Mejor Soporte De Puchingbag O Saco De Boxear
Hola me decidí en hacer un soporte para puchungbag ya que todos en la casa practicamos algunas vez karate shotokan y necesitábamos algo donde practicar, debo decir que antes de instalarlo mis hijos me usaban como saco de boxeo a mi
MATERIALES
- 210 cm de 40x20x2.0mm x6m Perfil tubular rectangular Electrodo 6011 3/32 "
- Tarugo con tornillo 10 mm 4 unidades
- Pintura anticorrosiva en spray brillante 340 gr gris
- Lija para metal
- Cadena de acero
- PRE
HERRAMIENTAS
- Soldadora inversor arco manual
- Taladro percutor eléctrico 10 mm 600W
- Esmeril angular eléctrico 4 1/2 "
Step 1: Corte, Soldado Y Pintado
En primer lugar se deben cortar el perfil de acero en 2 trozos de 60 cm, 2 trozos de 30 cm y un ultimo trozo de 30 cm pero con los extremos a 45° figura 1
Luego se deben soldar los dos trozos de 30 cm perpendicular a unos de los trozos de 60 cm figura 2
y por ultimo se debe soldar el segundo trozo de 60 cm en el centro de la estructura anterior y colocar el trozo de 30 con angulo de 45° en la parte inferior como soporte figura 3
Luego se debe lijar y pintar
Step 2: Perforación De Los Extremos
Una vez se encuentre seca la pintura se deben perforar los 4 extremos a una distancia de 5 cm del borde
Step 3: Instalación Del Soporte Al Muro
Ahora se debe medir la altura en el muro y marcar donde se va perforar, para eso presentamos el soporte en el muro y con la ayuda de otra persona se debe marcar el muro siguiendo el patrón del soporte
Luego con el taladro se perfora el muro y se instalan los tarugos plásticos posterior se coloca el soporte y se afirman con los tornillos fijarse que queden bien ajustado para que el soporte no se mueva
Y por ultimo llamar a toda la familia para divertirse golpeando el saco
