Introduction: Como Hacer Un Avion Espacial
Origami space plane
Es un origami divertido de hacer de manera facil y sencilla solo necesitamos una simple hoja de papel y las siguientes instrucciones para llevar acabo nuestro siguiente origami.
Step 1:
Comenzamos con una simple hoja de papel de cualquier material
Step 2:
La doblamos justo en la mitad, lo mejor que pueda.
Step 3:
Lo siguiente es doblar en la parte superior, tomando una esquina hasta llevarla al extremo
para tener la siguiente forma.
Step 4:
Haga lo mismo con el otro extremo de la parte superior del papel
Para poder forma la siguiente cruz.
Step 5:
Ahora tome la parte inferior de la hoja y haga lo mismo.
Para poder tenerlo como en el ejemplo.
Step 6:
Al terminar lo anterior gire la hoja e introduzca ambos triángulos laterales hacia dentro y presionemos hasta abajo para así poder tener dicha forma.
Step 7:
Tome la parte inferior y repita el mismo procedimiento para que le de la siguiente figura.
Step 8:
Lo siguiente sera girar la figura.
Step 9:
Tomar uno de los extremos y hacer un dobles justa en la mitad de la figura, luego hacer lo mismo con el otro extremo de la figura.
Step 10:
Ahora tome una de las puntas y dóblelas de manera recta hasta tomar la forma de dicho ejemplo.
hagalo con ambas puntas.
Step 11:
Lo siguiente sera tomar la otra parte que dejamos intacta y la llevamos hacia la parte que doblamos, luego levantamos la parte superior del ala e introducimos dicha punta hacia dentro hágalo con ambas puntas, una de cada lado.
Step 12:
Doble la parte sobrante para hacer la coletilla.
Step 13:
Ahora gírelo boca abajo tome ambas solapas y dóblelas hacia dentreo de forma que coincida con la parte superior como vemos en el ejemplo.
Step 14:
Y así concluye las siguientes instrucciones para crear este origami de papel .
