Introduction: Como Hacer Un Horno Solar Paso a Paso
Hola, bienvenidos, en este instructable les vamos a enseñar un horno solar para calentar 500 ml de agua a 37.25 ° en cuarenta minutos.
Step 1: Cartón
Marcar las líneas de la foto en la plancha de cartón con marcador o lápiz.
Step 2: Cortes Y Dobleces
Primero cortar las partes marcadas en blanco de la imagen, después doblar la caja por las líneas negras, dejando 90º entre esa solapa y la caja, como se indica en la segunda foto y repetir este paso con el resto de las solapas, orientándolas hacia el rectángulo central, por ultimo pegar las solapas.
Step 3: Interior Del Horno
Cubrir las paredes interiores, la parte interna de la tapa y la solapa con papel aluminio, y el fondo con la goma eva, debería quedar parecido a las fotos.
Step 4: Toques Finales
Bien, ya estamos por finalizar el horno ahora solo falta cortar una solapa de arriba,primero marcando las lineas que se pueden ver en las fotos de arriba, y después cortando, posteriormente añadir el policarbonato desde abajo y recomendamos para que no se escape el calor y lograr un mejor rendimiento agregar goma eva en los bordes de la tapa (Como se ve en la tercera imagen) y si queremos podemos decorarlos con mas goma eva.
Step 5: Final
¡Listo! Ya tenemos el horno terminado, ahora podremos obtener los resultados que ya mencionamos antes (Llegar a 37,25 º con 500 ml de agua en 40 minutos), estos resultados fueron obtenidos en una prueba del horno que realizamos al aire libre un martes 19 de octubre desde las 9:00 AM hasta las 9:40 AM, en esta prueba fuimos revisando los cambios de temperatura y reorientando el horno manualmente según eso.
