Introduction: Como Hacer Un Soporte De Celular
Saludos a todos, hoy día vamos a aprender mediante este instructable a como hacer un soporte de celular con el programa Autodesk Fusion, para poder colocar tu celular de manera más cómoda.
-Software Autodesk Fusion
-Pc o laptop
-Mouse
-Madera
-Archivo con el soporte de laptop
-Fresadora
Step 1: Ingresamos Al Programa
Para comenzar con este soporte para celular, primero deberemos de inicializar el software de Autodesk, comenzando como se muestra en la imagen.
Step 2: Elegimos Nuestro Plano
Luego de haber entrado al programa, deberemos de elegir el plano donde se desarrollara el boceto. Para ello, damos clic en el cubo situado en la esquina superior derecha y seleccionamos un plano, quedando de la forma vista en la imagen.
Step 3: Empezamos La Primera Pieza
Debemos de empezar creando nuestra primera pieza. Para ello, damos a la opción "Crear boceto" y creamos una serie de cuadrado, como se muestra en la imagen.
Step 4: Cortamos Las Lineas
Al revisar nuestro boceto, veremos que quedan líneas sobrantes que estorbaran la pieza a la hora de extruirla. Para evitar ello, deberemos de seleccionar la opción de "Recortar" y cortar las líneas sobrantes en el boceto, quedando el boceto como esta la imagen
Step 5: Extruimos La Pieza
Una vez terminada el boceto de la primera pieza, deberemos de extruirla. Para ella, deberemos de escoger la opción de "excluir" y levantar la figura ya hecha
Step 6: Creamos Un Componente
Una vez terminada la primera pieza de nuestro soporte para celular, deberemos crear un nuevo componente para poder desarrollar la segunda pieza. Para ello, deberemos de crear un nuevo componente desde las opciones de boceto y dibujaremos un rectángulo dentro de ese nuevo componente.
Step 7: Diseñamos Nuestra Segunda Pieza
Una vez creado el nuevo componente y hecho el rectángulo, deberemos de seguir unos pasos similares al paso 3 y 4, siendo el dibujar con la herramienta de cuadrados y recortando las líneas excedentes, quedando de la manera mostrada en las imágenes.
Step 8: Extruimos La Pieza
Una vez terminado el boceto de la segunda pieza, excluimos la segunda pieza al mismo grosor que la primera pieza, teniendo así las 2 piezas para nuestro soporte.
Step 9: Inclinar Y Acomodar Las Piezas
Una vez terminada las dos piezas de nuestro soporte, deberemos de inclinarlas y acomodarlas para que tengan forma de una base. Para ello, primero inclinamos la primera pieza unos 90º y situamos la segunda pieza de la misma forma que se muestra en la imagen.
Step 10: Unimos Las Piezas
una vez acomodadas las piezas, deberemos de unir las piezas. Para ello, deberemos de seleccionar la opción de "Ensamblar" y seleccionar ambas figuras, para que estas se unan de manera automática.
Step 11: Añadimos Material
Ahora deberemos de agregar un material para que quede de mejor manera nuestro soporte. Para ello, vamos a las opciones de los componentes u clicamos en aspecto. Después de esa opción, simplemente deberemos de elegir un aspecto que más nos guste.
Step 12: Guardamos Y Disfrutamos
Una vez terminamos de elegir un aspecto, simplemente deberemos de guardar nuestro boceto, exportar el archivo a la fresadora y esperar al resultado. Esperamos que este instructable le haya sido de suma ayuda.
