Introduction: Como Reparar Unos Audífonos
Esta clase de headphones siempre tienen a romperse en las uniones donde se junta la sección que contiene los auriculares y el reposo que va en la cabeza.por lo cual busqué una manera simple de reparar y en casos reforzar tus headphones con el uso de las tecnologías que tiene boom ahora mismo, seleccione 3d printing como herramienta ya que la soluciones que había tratado no me dieron buenos resultados.
Step 1: Materiales Y Herrmamientas
Los materiales que utilice para realizar este proyecto fueron:
• Botella llena agua, para limpiar el heatbed del 3d printer
• Un paño, para limpiar el heatbed.
• Spray para el cabello, este crea una capa la cual ayuda el material a adherirse a al heatbed
• Caliper, vernier o pie pie de rey, este se utilizar para medir las dimensiones de una pieza.
• 3d printer, para imprimir la pieza modelada.
Los materiales que utilizaremos son:
• Rollo de PLA, este es el material con el que trabajaremos en el 3d printer.
• tornillo de 5mm de diámetro y 20 mm de largo.
• tuercas para el tornillo.
Step 2: Tomar Medidas Y Hacer Modelo
Tome el pie de rey y medi los los perímetros de la pieza donde deseo que se encuentre mi pieza después de ser impresa, a esto le agregue de 2 a 5 mm para que la pieza tenga rigidez.
Después de tener todas las medidas utilice SolidWorks para hacer el modelo 3D.
Hice el modelado usando los siguiente paso:
1. cree un bloque de la altura total de la pieza.
2. extruya un bloque de las dimensiones de la cavidad interna del modelo, esta dimensio equivalen a las dimensiones del objeto.
3. extruya los orificios para los tornillos o sujetadores.
4. hágale un fillet en las esquinas internas del modelo y las exteriores, esta es para darle un poco de estética por fuera y para suavizar el reposo de la pieza por dentro.
5. guardarlo en formato stl.
6. repita los pasos del 1 al 5 para hacer la otra mitad del sujetador.
Step 3: Imprimir Modelo
Use una impresora airwolf v5.5 para hacer la impresión de la pieza, el programa con el cual trabaje la ejecución del trabajo fue repetier.
En este paso solo tenemos que seleccionar el archivo que creamos en solid y cargarlo al programa.
Dentro de este podemos orientar la pieza en la forma que se nos haga mas conveniente para la impresión, la orientación es muy importante ya que de esta depende la cantidad de filamento que terminaremos usando al final.
Después de tener nuestra pieza orientada solo tenemos que seleccionar las configuraciones de la impresora y el material y darle a slice, esto toma el diseño y lo convierte en código de máquina, este es el código que la máquina lee para poder trabajar la pieza.
Luego solo le damos a imprimir y esperamos que el trabajo termine.
Step 4: Ensamble
Procedemos hacer el ensamble de las piezas.
Primer tomamos la mitad más pequeña y comenzamos a enroscar los tornillos en las cavidades hasta que estos estén más o menos casi afuera por el otro lado.
Después tomamos la pieza más grande y la ajustamos desde la parte interior de los audífonos.
Luego cuadramos la parte que ya tienes los tornillos puestos y comenzamos a atornillar las 2 piezas juntas.
Opcional: puede cortar o comprar tornillo para llevarlo a la medida justa del material en mi caso me gusto el look que le da el tornillo sobresaliente.
