Como Usar CadSoft EAGLE PCB Design Software
Intro: Como Usar CadSoft EAGLE PCB Design Software
En este instructable explicaré en qué consiste "CadSoft EAGLE PCB Design Software" y cómo podemos servirnos de él para crear nuestra PCB de manera fácil y rápida.
STEP 1: ¿Qúe Es?
Se trata de un software para editar PCB layouts y schematics tanto en Windows, MAC y Linux y, como veréis en este instructable, se hace de manera sencilla y está al alcance de prácticamente todo el mundo.
STEP 2: Iniciamos Nuestro Proyecto
Una vez abierto el programa, hacemos click en FILE=>NEW=>SCHEMATIC y nos aparecerá una nueva ventana, donde dibujaremos nuestro circuito.
STEP 3: Situar Componentes
Observamos que a la izquierda de nuestra pantalla hay dos columnas de símbolos, los cuales se detalla su utilidad en la imagen adjunta. Para situar nuestro componentes pinchamos sobre ADD y aparecerá una pequeña ventana con todos los componentes de los que disponemos. Tan solo tenemos que buscar en las librerías cual es el que necesitamos y darle a OK. Procederemos de idéntica manera para todos los componentes que vayamos a utilizar, dándoles posteriormente los valores deseados.
STEP 4: Conexionado De Los Componentes
Para conectar nuestros componentes será suficiente con clickear sobre WIRE. De esta manera, pinchando en el inicio y fin de las partes que queremos unir habremos hecho la conexión.
STEP 5: De Schematic a Board
Tenemos nuestro Schematic finalizado. A continuación, para convertirlo tendremos que hacer click sobre BOARD (parte superior de la pantalla). Se abrirá una nueva ventana en la que veremos por un lado un cuadro y por otro nuestros componentes. Es necesario que nuestros componentes se encuentren dentro del cuadro establecido, para lo cual utilizaremos el botón MOVE, que servirá para arrastrarlos donde nosotros queramos.
STEP 6: Routeando La Placa
Ya con nuestros componentes correctamente ubicados dentro del cuadro, ahora vamos a enroutarlos. La manera más sencilla sería pinchando sobre el botón AUTO y se enroutará automáticamente. Otra opción sería hacerlo manualmente y para ello habría que darle al botón de routear en cada extremo de los componenetes, procediendo de manera similar a como hicimos con el comando WIRE. Si la línea es azul se encontrará en la cara inferior; y si es roja, en la superior.
STEP 7: Comprobaciones De Última Hora Y... Hecho!
Finalizados tanto la parte de Schematic como la parte de Board, nos servimos del DRC (Design Rules Check). Con ello comprobaremos si existe algún error en nuestro diseño. En caso de ser así, nos indicará cual es para poder corregirlo; en caso de que el DRC no nos alerte de ningún error, enhorabuena, diseño acabado correctamente.
4 Comments
josgosa 5 years ago
FeatherG 8 years ago
EasyEDA is an ideal choice for professional engineers ,students, makers, enthusiastics , hobbyists. It is the fastest PCB design software and the best circuit simulator for me, free, zero-install, easy to use. It integrates powerful schematic capture, mixed-mode circuit simulation, PCB layout and low cost PCB order service. One of the advantages is certainly that you can edit the schematics wherever an Internet connection and a current browser is available. It brings you easier EDA experience.
Why not try it at https://easyeda.com/
jcastillo33 8 years ago
Muchas gracias por tu instructable... Para una primera toma de contacto con el programa es mas que bueno :-)
olopez 9 years ago
Gracias por dedicar tiempo a quienes nos interesa el tema. Felicidades, me ayudó
