Introduction: Como Usar Una Printrbot Play De Inventoría
En Inventoría tenemos varias impresoras 3D que nuestros miembros pueden utilizar para realizar sus proyectos. La meta de este Instructable es ayudar al usuario a instalar y configurar el software en forma uniforme, para que las primeras impresiones sea exitosas y para minimizar daños a los equipos.
Vamos a utilizar CURA; software libre que nos permite controlar, configurar y generar el código para nuestras impresiones.
Step 1: Descargar CURA 15.04 Y El Perfil De Configuración Básica
Aunque hay versiones más recientes de CURA, la versión 15.04 cuenta con un "Wizard" que tiene los ajustes necesarios para las Printrbots.
Hay versiones de CURA para Linux, MAC y Windows. Favor escoger la versión 15.04 (no 15.04.2 ó 15.06).
Directamente de Printrbot se puede bajar el archivo con el perfil
DOWNLOAD GettingStarted.ini para el Printrbot Play
El perfil GettingStarted.ini viene comprimido (.ZIP). Hay que descomprimir el archivo para utilizarlo. El perfil es completamente diferente del perfil que se usa con la Printrbot Simple Metal.
Step 2: Instalando CURA 15.04
La primera vez que corre CURA 15.04 el "wizard" va a iniciar. Para configurar nuestro sistema para la Printrbot Play selecciona "Printrbot" y "Simple Metal". Todavía no existe un perfil para la Play entonces vamos a modificar la configuración del "Printrbot Simple Metal".
Step 3: Modificaciones Para La Printrbot Play
El tamaño de la Printrbot Play es diferente de la Printrbot Simple Metal.
Para modificar el tamaño entrar a Machine-->Machine Settings
Modificar los siguientes campos:
Maximum width (mm): 100
Maximum depth (mm): 100
Maximum height (mm): 130
Seleccionar Change Machine Name y poner un nombre como "Printrbot Play"
Seleccionar Ok para guardar
Step 4: Habilitando El Pronterface UI
La interfaz de control por defecto en CURA es demasiado simple. Es mejor utilizar el Pronterface UI.
Seleccionar File-->Preferences
Cambiar la opción Printing window type a Pronterface UI
Selecciona Ok para guardar
Step 5: Agregando El Perfil GettingStarted.ini Para La Play
Seleccionar File-->Open Profile
Escoger el archivo GettingStarted.ini para la Play que se descargó en paso 1.
Seleccionar Ok
Step 6: Conectando a La Printrbot Play
Conectar su computadora al Play usando el cable micro USB. Revisar bien la orientación del conector porque esta instalado al revés.
Si esta recién instalando CURA, el área de impresión debe tener un robot que se puede utilizar para probar. Si el área de impresión NO tiene un archivo .STL (el modelo 3D) CURA no va a conectar a la impresora. Se puede cargar el archivo whisteplay.stl (abajo).
Si su computadora pudo procesar el modelo .STL, se va a notar que el icono de imprimir va a cambiar de forma.
Hacer Click en el icono que dice Print with USB para abrir el Pronterface UI.
Luego de abrir el Pronterface UI su computadora va a tratar de establecer una conexión serial con la impresora. Puede durar unos segundos.
Cuando se conecta exitosamente se va a notar que dice "Operational, Temperature: x". También se va a notar que el gráfico de la temperatura va a estarse moviendo lentamente.
En este momento se puede apretar el botón en la interfaz de Pronterface UI que tiene una casita y una "X". La cabeza de la impresora debe moverse a la izquierda y parar.
Step 7: Preparando La Cama
Las Printrbots en Inventoría están calibradas y listas para trabajar. Si experimentan problemas favor buscar la ayuda de uno de los Activadores.
Si puede mover la cama suavemente a mano sin causar daños
- Pegar la cinta azul en la cama
- Frotar la cinta azul con su uña para adherirla bien a la cama
- Mojar un poco de algodón con alcohol de fricción y limpiar la cinta azul. Se está quitando un poco de residuos y aceites de la cinta. La cinta no debe estar saturada con alcohol.
Este tratamiento va a maximizar que los objetos se peguen bien la cama. Lo peor es cuando el modelo se suelta durante la impresión y hay que empezar de nuevo. Otro síntoma es cuando las esquinas se levantan durante la impresión.
Step 8: Instalando Nuevo Filamento (Parte I)
La Printrbot Play utiliza filamento PLA únicamente.
Para cargar el filamento en la impresora debe:
- Apretar la palanca con el pulgar para abrir el extrusor
- Insertar el filamento por el hueco encima del extrusor
- Empujarlo suavemente para llegar al fondo
Step 9: Instalando Filamento (Parte II)
Abrir el Pronterface UI. En el campo de Temperature y poner 208 y luego TAB o ENTER.
La temperatura debe empezar a subir. Cuando llega a la meta apretar EXTRUDE 10.
Seguir apretando el botón hasta que salga el filamento por el HOTEND.
Step 10: Removiendo Filamento
Para remover el filamento simplemente calentar el HOTEND a 208. Apretar la palanca y remover el filamento. Mientras que el HOTEND esta caliente se podría agregar otro rollo de filamento de una vez.
Step 11: La Primera Impresión
Si la cama esta preparada y todo esta conectado solo hay que entrar en la interface de Pronterface UI, esperar que se conecte a la impresora y apretar el botón PRINT.
El proceso de impresión hace lo siguiente:
- Calienta el HOTEND.
- Mueve la cabeza a HOME X y HOME Y.
- Hace el proceso de nivelaje de la cama.
- Empieza imprimir.
Cuando termina de imprimir, la cabeza debe moverse a un lado y baja la temperatura(Esto se hace de forma automática).
Step 12: Imprimir Utilizando Un SD Card
Viendo que las impresiones pueden demorar varias horas, uno no necesariamente quiere dejar su laptop pegada a la impresora.
Luego de tener la impresora calibrada y cargada de filamento raramente se requiere conectar una computadora. La manera más conveniente es utilizar una tarjeta miniSD.
Primero debe asegurarse que la impresora este apagada.
Insertar una SD Card en su computadora. El icono para imprimir debe cambiar a decir "SD" en Cura. Hacer clic en el icono para guardar el .gcode directamente en la SD Card. Una notificación debe salir al fondo de la pantalla.
Cambiar el nombre del archivo a "auto0.g" antes de guardar. Asegurarse que hay solo un archivo con este nombre en la SD Card.
Con la impresora apagada insertar la SD Card, luego de esto debe prenderla
La impresora empezará el proceso de impresión como sigue:
- Caleienta el HOTEND.
- Mueve la cabeza de impresión a HOME X y HOME Y.
- Por último inicia la imprimir.
Cada vez que la impresora prende y encuentra un archivo auto0.g en el SD Card va a empezar a imprimir. Si la impresora no esta conectada a una UPS y se va la electricidad durante unos segundos, la impresora va a empezar de nuevo a imprimir... encima del modelo anterior. Es importante que no halla interrupciones de electricidad!.
Estos contenidos son parte de los desarrollos abiertos de la Fundación Costa Rica para la Innovación www.funcostarica.org en colaboración con CrCibernetica.com
