Introduction: Conectando Entre Makey Makey Y Arduino UNO
Step 1: Prepará La Placa Arduino UNO
Para lograrlo utilizamos una placa Arduino UNO "pre-programada", que activa el voltaje de las salidas digitales de acuerdo a la tecla que se presiona a través de la placa Makey Makey.
Se adjunta la versión del código fuente Arduino que se usa en este ejemplo para que puedan copiar y modificar. También dejo aquí el Proyecto y una imagen para mBlock 3.0 del mismo programa.
Los detalles técnicos de este punto están fuera del alcance de esta guía.
Step 2: Diagrama Del Proyecto
Para este ejemplo utilizamos las conexiones de la parte de atrás de la placa Makey Makey y conectamos las teclas G, F, D, S, A, W.
En el siguiente diagrama se muestra en forma rápida el esquema utilizado.
Nuestro objetivo es implementar una botonera que accione luces led y la hélice.
Este esquema se puede utilizar para cualquier otro tipo de proyecto:
- utilizando otras teclas o dispositivos,
- creando efectos visuales para agregar a nuestros proyectos Makey Makey,
- armando Laberintos que activen piezas en movimiento, etc.
En cada caso, conectaremos solo las teclas necesarias para nuestro trabajo.
Step 3: Conectá Las Teclas De Makey Makey Con Arduino UNO
En el esquema se puede ver como las conexiones de las teclas W-A-S-D-F-G al mismo tiempo que se usan para cerrar los circuitos que activan los toques de tecla en Makey Makey, también, se conectan a los pines de entrada Analógicos de la placa Arduino UNO.
En nuestro ejemplo, usamos cables tipo pin machos, y una placa protoboard para simplificar las conexiones.
Step 4: Dale Voltaje a La Placa Arduino UNO
La placa Arduino UNO recibe la alimentación eléctrica a través de los pins 5v y GND de la placa Makey Makey, y no necesita estar conectada a la PC.
Step 5: Conectá La Botonera Makey Makey
Luego seguimos trabajando de la forma habitual con la placa Makey Makey.
En nuestro ejemplo conectamos un brazalete de cartón cubierto de papel alumino, con un cable cocodrilo a la tierra de la placa Makey Makey.
Usamos botones, de cartón y papel aluminio, para activar cada una de las teclas W-A-S-D-F-G de la parte de atrás de la Makey Makey.
Step 6: Verificá El Funcionamiento En Scratch
Creá un programa en Scratch que muestre la tecla que estamos presionando.
Esto nos servirá para controlar nuestras conexiones finales.
Si no lo quieres programar te dejo un link para remixar: https://scratch.mit.edu/projects/253774156/
Step 7: Conectá Los Dispositivos
Conectá los dispositivos que querés encender cuando se presionen las teclas a través de la botonera.
En nuestro ejemplo conectamos un motor de 5v con hélice al pin digital de salida de la placa Arduino UNO correspondiente a la tecla G, tomamos la tierra de la placa Arduino UNO.
De la misma forma conectamos diferentes LEDs al resto de los pines digitales que se activan al presionar las teclas F-D-S-A-W.
Para facilitar las conexiones utilizamos una placa protoboard diferente a la utilizada anteriormente.
Step 8: A Probar! Cerrá El Circuito!
Mirá como funciona en este video.
