Introduction: Conectar Un LCD Con Un Sensor Barometrico
Hola, si quieres conectar un LCD a un sensor barométrico para que las presión atmosférica y la temperatura te salgan en el LCD, has venido al lugar adecuado. Este es una de las muchas cosas que puedes hacer con la tecnología. También este puede ser uno de tus primeros pasos para tu dominación total del mundo a través de la creación de robots o simplemente estas interesado en saber como se conecta un LCD a un sensor barométrico. Tu razón de entrar es tuya.
Para conectar un LCD a tu sensor barométrico, vas a necesitar varias cosas.
-Un LCD
-Un sensor barométrico
Un Arduino Uno
-Un Protoboard
-Un potenciómetro
-18 cables
-Una resistencia
-Un computador con Arduino descargado
Step 1: Montaje
Claro que se debe hacer un montaje, uno no deja los materiales en la mesa y todo funciona automáticamente. Se deben conectar los cables al LCD y al sensor. Y todos esos cables deben ir al Protoboard, que debe estar conectado al Arduino. Es un proceso un poco largo, pero es una parte muy importante.
Step 2: Codigo
Los materiales no vienen pre-programados, entonces hay que hacer un código en Arduino. Para eso vamos a necesitar 2 librerías. Una de ellas es la "LiquidCrystal" que ya viene instalada con el programa Arduino. La otra librería es la "SFE_BMP180" que se puede descargar desde la pagina de Sparkfun.
*Si no te cargan las imágenes, de todas formas , aquí esta el código*
El código para que todo funcione es asi:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SFE_BMP180.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
SFE_BMP180 pressure;
#define ALTITUDE 1655.0
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
void loop() {
char status;
doublé T, P;
lcd.print("temperatura: ");
lcd.print(T, 2);
lcd.print(" deg C, ");
lcd.print((9.0/5.0)*T+32.0,2);
lcd.println(" deg F");
lcd.print("pressure: ");
lcd.print(P,2);
lcd.print(" mb, ");
lcd.print(P*0.0295333727,2);
lcd.println(" inHg");
delay(1000);
Muchas gracias por haber visto esta simple forma de conectar un LCD a un sensor BMP 180. Si estas mas interesado, sigue visitando instructables.
Hasta luego.
