Introduction: Conexão Do Arduino Com Sensores Ultrassônico
O projeto consiste em:
  • Compreender as informações que serão passadas pelos sensores;
  • Detectar objetos a sua frente. Para isso, iremos fazer a conexão de um Arduino Uno com sensores ultrassônico. O sensor é capaz de detectar qualquer tipo de material que não absorve som e não influência a cor no processo de detecção. Foi usado o Mini Motor apenas para teste, após isso mudamos para o Vibracall, no entanto, caso queira continuar usando o Mini Motor não influenciará em nada.
  • Arduino Uno
Sensores:
  • Sensor ultrassônico (3)
  • Mini Motor
  • Vibracall opcional.
  • Fios
Step 1: Verificar Quais Sao Os Pinos Digitais
Sempre verifique os pinos antes de qualquer ligação.
Step 2: Ligação Dos Sensores Ao Arduino
Este é um exemplo de uma ligação que você pode fazer e os pinos a serem usados, se quiser usar o Vibracall é apenas fazer a alteração. A ligação continuará a mesma.
Step 3: Código Do Arduino
int echo = 11;
int vib = A5;
int trig2 = 10;
int echo2 = 9;
int trig3 = 8;
int echo3 = 7;
float distancia1;
float distancia2;
float distancia3;
void setup()
 pinMode(trig,OUTPUT);
 pinMode(echo,INPUT);
 Serial.begin(9600);
 pinMode(vib,OUTPUT);
 pinMode(trig2,OUTPUT);
 pinMode(echo2,INPUT);
 pinMode(trig3,OUTPUT);
 pinMode(echo3,INPUT);
void loop()
 digitalWrite(trig,LOW);
 delay(0005);
 digitalWrite(trig,HIGH);
 delay(0010);
 distancia1 = pulseIn (echo, HIGH);
 distancia1 = distancia1/58;
 digitalWrite(trig2,LOW);
 delay(0005);
 digitalWrite(trig2,HIGH);
 delay(0010);
 distancia2 = pulseIn (echo2, HIGH);
 distancia2 = distancia2/58;
 digitalWrite(trig3,LOW);
 delay(0005);
 digitalWrite(trig3,HIGH);
 delay(0010);
 distancia3 = pulseIn (echo3, HIGH);
 distancia3 = distancia3/58;
 if(distancia1<100 && distancia1<distancia2 && distancia1<distancia3) {
  analogWrite(vib,500);
 else if(distancia2<distancia1 && distancia2<distancia3 && distancia2<100){
 else if(distancia3<distancia1 && distancia3<distancia2 && distancia3<100) {
 else {
  analogWrite(vib,0);
 Serial.println (distancia1);
Step 4: Teste
Agora e só testar aproximando algum objeto do sensor e o motor ou o Vibracall irá vibrará.
