Introduction: Configurando La Grabadora Laser Benbox DIY | Setting Up the Benbox DIY Laser Engraver
Hola! en este Instructable voy a compartir con ustedes el como configurar el Software e instalar los drivers para la maquina de grabado laser Benbox DIY.
Primeramente compartir con ustedes que no tengo ninguna relación con la empresa Benbox. Yo soy solo un entusiasta quien encontró una maquina de grabado laser a un precio tan accesible no pudo resistir la tentación y lo compro para iniciarse en el mundo del grabado y corte por laser.
Sin embargo al igual que la mayoría de los que estarán leyendo esta guía, al recibir la maquina me encontré que es DIY de inicio a fin ya que carece de documentación y la poca que se encuentra esta en un idioma que pocos manejamos (alguna clase de chino). Esta guía inicial esta redactada en Español mi lengua principal, pero espero pronto poder traducirlo al ingles para que mas personas puedan apoyarse en ella.
En las tiendas en línea encontramos diversas maquinas de grabado laser con la marca "Benbox". Sin embargo yo desconozco si todas las maquinas son realmente Benbox ya que hay variantes en ellos, desde los que ya vienen ensamblados como el mío, hasta los que uno mismo puede armar.
______________________
Hello! in this Instructable I will share with you how to configure the software and install the drivers for laser engraving machine DIY Benbox.
First share with you that I have no relationship with the company Benbox. I'm just an enthusiast who found a laser engraving machine at such an affordable price could not resist the temptation and bought it to enter the world of engraving and laser cutting.
But like most of those who will be reading this guide, upon receiving the machine I found that is DIY from start to finish as it lacks of documentation and the little that is available is in a language that few manage (some kind of Chinese).
In the online stores are various laser engraving machines marked "Benbox". But I do not know if all the machines are really Benbox as there are variations on them, from those who are already assembled like mine, even those who can put together yourself.
Step 1: Descargando El Software | Downloading the Software
El conseguir el software es la parte mas difícil con la que nos encontramos debido a que estas maquinas son DIY estas carecen de un numero de modelo, por lo cual lo único que sabemos de ellas es que vienen con la marca Benbox. Por lo tanto en la pagina de Benbox conseguiremos el software:
La versión 3.7.99 es la ultima version de software publicada.
Tuve que intentar varias veces descargarlo debido a que por alguna razón obtenía errores, por lo que si alguien mas tiene problemas con el sitio oficial, les comparto en el servidor de MEGA el archivo que yo descargué:
El software es compatible solo con Windows, personalmente lo he probado en Windows XP, Windows 7 y Windows 10. No he encontrado información sobre la existencia de versiones para OsX o Linux.
________________________________________________________________
Getting the software is the most difficult part with which we meet because these machines are DIY they lack a model number, so the only thing we know about them is that they come with Benbox brand. Hence on the website of Benbox get the software:
Version 3.7.99 is the latest version of software published.
I had to try several times download it because for some reason got errors, so if anyone else having problems with the website, I share in the server MEGA the file I downloaded:
The software is compatible only with Windows, I have personally tested on Windows XP, Windows 7 and Windows 10. I have not found information on the existence of versions for OSX or Linux.
Step 2: Instalación Del Software | Installing the Software
Nota importante: Debemos recordar que estas maquinas laser son consideradas DIY, esto significa que estas carecen de "certificados" y muchas otras cosas que un electrónico de consumo normalmente sí tiene. Por lo tanto, todo lo que hagas con la maquina laser asi como su software es bajo tu propia responsabilidad.
Las tarjetas controladoras que utilizan estas maquinas laser Benbox son derivados de Arduino y carecen de certificados que los Autentifiquen dentro del entorno Windows, así como su software.
Para realizar la instalación del Software y firmware es necesario desactivar el antivirus ya que este detecta la aplicación como un virus porque carece de los certificados apropiados.
Por el funcionamiento ciertamente es una aplicación que saca información de tu equipo a través de un puerto para comunicarse con la maquina laser, esto lo interpreta el antivirus como una operación riesgosa y al carecer de los certificados adecuados genera las alertas.
Una vez desactivado el antivirus, ejecutamos el instalador como "Administrador" y prácticamente decimos a todo que si.
Al finalizar la instalación del software, comienza automáticamente la instalación de los drivers UART para que la computadora detecte la grabado laser cuando la conectemos por USB.
Completado el proceso de instalacion se abre automáticamente la Aplicación Benbox.
Important note: We must remember that these laser machines are considered DIY, this means that they lack "certified" and many other things that an electronic consumer usually does have. So everything you do with the laser machine as well as its software is at your own risk.
The controller cards using these laser machines Benbox are derived from Arduino and lack certificates that authenticate within the Windows environment as well as its software.
To install the software and firmware is necessary to disable the antivirus because it detects the application as a virus because it lacks the appropriate certificates.
For the operation certainly is an application that takes information from your computer through a port to communicate with the laser machine, this is interpreted by the antivirus as a risky operation and the lack of appropriate certificates generates alerts.
Once disabled the antivirus, run the installer as "Administrator" and virtually all say yes.
After installation of the software, it automatically starts the installation of the UART drivers for the computer to detect the laser engraving when we connect by USB.
Completed the installation process automatically opens the Application Benbox.
Step 3: Aplicacion Benbox
El entorno de la aplicación es agradable y muy sencillo y afortunadamente lo encontramos en varios idiomas por lo cual de aquí en adelante no debe ser tan complicado.
Para cambiar el idioma hacemos click en la esquina superior izquierda en el icono de la bandera.
Una vez que este en nuestro idioma procedemos iniciar la comunicación con la maquina laser.
Step 4: Iniciando La Comunicacion
Conectamos la maquina laser a la computador a con su cable USB. Una vez conectada hacemos click en el icono de "Configuración" y en "puerto serial" hacemos clic en la lista desplegable y seleccionamos el puerto en el que esta conectada la maquina laser.
Al seleccionar el puerto de inmediato intenta la comunicación y si esta es exitosa , aparece entre paréntesis el mensaje "Éxito".
Step 5: Probando La Comunicacion
Como ya había mencionado existen muchos modelos de maquinas laser que encontramos bajo el nombre Benbox, esto nos lleva a que podemos encontrar placas controladoras diferentes, por lo que para verificar si necesitamos actualizar el Firmware de nuestra placa haremos una sencilla verificación.
Hacemos clic en cualquiera de los iconos de control de los ejes de la maquina, si estos se mueven significa que no requerimos la actualización del Firmware y podemos comenzar a grabar, por el contrario si no sucede nada es necesario el siguiente paso para actualizar el Firmware.
Step 6: Instalacion De Firmware
Al instalar el software automáticamente se instalan todas las versiones disponibles del Firmware/ROM en la carpeta de Benbox.
Para actualizar el firmware hacemos clic en el icono con el "rayo":
- Seleccionamos el puerto al que previamente ya habíamos visto conectamos la maquina.
- Seleccionamos el tipo de placa controladora que tenemos.
- Seleccionamos la ROM adecuada para nuestra placa, estas las encontramos en la ruta donde fue instalada la aplicación de Benbox. De las disponibles seleccionamos aquella que coincida con el microcontrolador que traiga la placa (32u4, 328p, etc.). en la imagen marco el que yo utilice.
Hacemos finalmente clic en el botón con la "palomita" y comienza el proceso de grabado.
Una vez terminado volvemos a realizar la prueba del paso 5, y en esta ocasión ya debe moverse los ejes de la maquina laser.
Step 7: Final
Espero pueda serviles de apoyo esta guía adicional a la poca información que se encuentra actualmente.
