Construção De Uma Máquina Térmica - Barco
1,024
5
Introduction: Construção De Uma Máquina Térmica - Barco
Máquina térmica é qualquer instrumento que transforme energia térmica em energia cinética e, consequentemente, trabalho. Em nosso projeto optamos pela construção de um barco, cujo as instruções de montagem vêm a seguir.
Step 1: Materiais Necessários
Serão necessários para a montagem do barco:
- Uma prancha de isopor;
- Alguns canudos dobráveis;
- Latinha de alumínio;
- Algum material fixador, no caso, cola quente;
- Uma vela;
- Fita adesiva;
- Elásticos;
- Tesoura e régua.
Step 2: Corte Da Lata
Corte a latinha de modo a formar uma fita larga de alumínio, dobrando-a em seguida para que haja espaço entre as duas faces - É lá onde acontecerá o aquecimento da água e sua troca de estado.
Step 3: Corte Do Isopor
Com a ajuda de régua e tesoura, corte a chapa de isopor na forma de base para o barco, não esquecendo de deixar um pequeno orifício na parte do meio, frontal. É por lá que passarão os canudos.
Step 4: Preparação Da Estrutura Dos Canudos
Utilizando um pedaço de papel e fita, dobre-o deixando suas duas faces em forma semelhante à de um trapézio, estando unidas nas duas extremidades - de cima e de baixo.
Step 5: Anexando Canudos Ao Alumínio
Anexe os canudos um ao outro, de forma que a água só possa passar por dentro deles, formando uma espécie de "U", que passará por dentro do pedaço de lata, deixando as extremidades de fora. Vale lembra que deve-se utilizar mais dois canudos dobráveis, cada um anexado a uma das pontas dos primeiros canudos. Com a dobra destes, o conjunto terá uma aparência de "V".
Step 6: Unindo Os Canudos Ao Molde De Papel
Com o auxílio da cola quente, certifique-se de que os canudos estão bem unidos e o sistema de forma "V" preso dentro do molde de papel anteriormente criado.
Step 7: Unindo a Estrutura Dos Canudos À Base Do Barco
Deixando a parte com alumínio virada para cima, passe a outra extremidade dos canudos pelo orifício da base de isopor. Fixe os canudos que se encontram na parte de baixo do barco com o auxílio de elásticos.
Step 8: Finalização
Com outro pedaço de alumínio cortado, monte uma base que garanta a firmeza da vela. Fixe-o no elásticos já presos, com parte dele sobrando para fora da base do barco. Encaixe a vela em sua base, ela deverá ficar alinhada ao alumínio de cima, ligado aos canudos.
O barco está pronto!
Agora, para o seu funcionamento, basta deixá-lo flutuando, certificando-se de que os canudos estão preenchidos com água e acenda a vela. Em pouco tempo, o alumínio aquecerá as água dos canudos que passam por dentro dele, a água se movimentará em forma de vapor e, ao passar nas extremidades encostadas na superfície da água em que flutua, voltará ao estado liquido. Esta troca rápida de estados gerará a energia e, então, a movimentação do barco.
Be the First to Share
    • Game Design: Student Design Challenge
    • Make It Bridge
      Make It Bridge
    • Big and Small Contest
    hchaves2
    hchaves2
    7 years ago
    Interessante
    Gostei ?
