Introduction: Contador De Objetos
En el caso de nuestro grupo, decidimos hacer un contador de objetos
Utilizamos:
Arduino UNO
Sensor óptico reflectivo
Led
Resistencia 270 ohms
Protoboard
Display 16x2 I2C
Step 1: Informe Sobre Problemáticas Del Contador
Al principio del proyecto la primera problemática que se nos presentó fue la elección de los materiales. Teníamos que determinar cual iba a ser el entorno o a finalidad del contador de objetos, de esta forma elegiríamos materiales demasiado específicos ni demasiado caros para el proyecto.
La segunda problemática fue la obtención de los materiales, una vez decididos los materiales necesarios teníamos que buscar tiendas donde los vendan y tengan stock de los materiales requeridos.
Problemáticas con el Arduino: Primero tuvimos que aprender a usar el programa para hacer funcionar el sensor óptico reflectante, el cual nunca antes habíamos intentado programar. Por lo que tuvimos que buscar por internet como hacerlo.
Pero de eso surgió una nueva problemática que fue la de hacer que el programa que encontramos a modo de ejemplo se adapte a nuestro sensor, ya que el nuestro era digital, pero el que se usa normalmente es el analógico. Por lo que pasamos 2 clases intentando readaptar el programa.
Ahora lo que debemos hacer es aprender a usar la pantalla i2c, porque la que habíamos usado antes era la común que tiene muchos más pines.
Una vez aprendido la programación de la pantalla i2c, hicimos la programación pero no podíamos hacer que cuente una única vez el objeto, sino que seguía contando cada vez que se interponía algo entre el diodo y el sensor.
Una vez terminada la programación empezamos con la caja, pero vimos que iba a quedar muy grande, por lo que compramos otro protoboard de 400 pines, lo que nos permitió reducir considerablemente su volumen. La idea original era hacerlo de acrílico pero resulto muy difícil su manipulación. Entonces vimos de imprimirlo con impresoras 3d pero resultaba absurdamente caro. Al final hicimos la caja de cartón para hacerlo con materiales reciclables y agilizar lo máximo posible la fabricación.
Como el cartón no es un material fiable para un proyecto eléctrico, terminamos optando por comprar una caja por mercado libre. Esto debido a que vimos que era muy fácil de trabajar, es decir fácil de agujerear, de cortar, pero a su vez resistente y agradable a la vista.
Step 2: Problem Report
At the beginning of the project, the first problem that presented itself to us was the choice of materials. We had to determine what the environment or purpose of the item counter was going to be, this way we would choose materials that were too specific and not too expensive for the project.
The second problem was obtaining the materials, once the necessary materials were decided, we had to look for stores that sell them and have stock of the required materials.
Arduino Problems: First we had to learn how to use the program to get the reflective optical sensor to work, which we had never tried to program before. So we had to search the internet how to do it.
But from that a new problem arose, which was to make the program that we found as an example adapt to our sensor, since ours was digital, but the one normally used is analog. So we spent 2 classes trying to readapt the program.
Now what we have to do is learn to use the i2c screen, because the one we used before was the common one that has many more pins.
Once the programming of the i2c screen was learned, we did the programming but we couldn't make the object count only once, instead it kept counting every time something was interposed between the diode and the sensor.
Once the programming was finished, we started with the box, but we saw that it was going to be too big, so we bought another 400-pin breadboard, which allowed us to considerably reduce its volume. The original idea was to make it out of acrylic but it turned out to be very difficult to manipulate. Then we saw how to print it with 3d printers but it was absurdly expensive. In the end we made the cardboard box to make it with recyclable materials and speed up manufacturing as much as possible.
Since cardboard is not a reliable material for an electrical project, we ended up choosing to buy a box on the mercado libre. This is because we saw that it was very easy to work with, that is, easy to drill holes, to cut, but at the same time resistant and pleasing to the eye.
