Introduction: Cracked Technique With White Glue
About: Hi everyone! When I met this website I didn't doubt to register to start sharing, commenting, learning and participating. I hope you like my publications! You guys are great!
This is my project using white glue, it's a painting technique that it's called "cracked". I think that this craft is appropriate for people aged 4 and over.
The result of the technique is a broken, torn or cracked effect.
_____
Este es mi proyecto usando cola blanca, es una técnica de pintura llamada "craquelado". Creo que es una manualidad apropiada para personas de 4 años en adelante.
El resultado de esta técnica es un efecto roto, agrietado o craquelado.
We will need:
  • White glue
  • Watercolor paper
  • Paint brushes
  • Acrylic paint or watercolor
  • Black cardboard
_____
Necesitaremos:
  • Cola blanca
  • Papel de acuarela
  • Pinceles
  • Pintura acrílica o acuarela
  • Cartulina negra
Step 1: Take the White Glue
Spread the white glue in your paper, you need a medium layer of white glue, maybe 1 or 2 millimetres. Spread with brush strokes in one direction, in circles, in all directions or tapping. Wait for a few seconds.
_____
Extiende la cola blanca en el papel, necesitarás una capa media de cola blanca, uno o dos milímetros. Extiende con pinceladas en una dirección, en círculos, en todas las direcciones o dando toques. Espera unos segundos.
Step 2: Paint
Choose your colors and paint without pressing, you can do it in only one direction, in circles, in all directions or tapping.
_____
Elige los colores y pinta sin hacer presión, puedes hacerlo en una dirección, en círculos, en todas las direcciones o dando toquecitos.
Step 3: Let Dry
For this step you can use a hair dryer or wait for a few hours.
_____
Para este paso puedes usar un secador de pelo o esperar unas horas.
Step 4: See the Results
When the paper and paint are completely dry, look at the image and think what it looks like.
_____
Cual el papel y la pintura estén completamente secos, mira a la imagen y piensa a qué se parece.
Step 5: Silhouette
Cut silhouettes in a black cardboard and stick them with same white glue.
You can also print some black stickers.
_____
Recorta siluetas en cartulina negra y pégalas con la misma cola blanca.
También puedes imprimir pegatinas negras.
Step 6: Silhouettes in Adobe Illustrator
I took some silhouettes images from pixabay.com, the images have to be without background.
_____
Yo cogí algunas imágenes de siluetas de la página pixabay.com, las imágenes deben ser sin fondo.
Step 7: Results
Step 8: Uses
This has multiple uses, wallpapers, you can add a frame and put in your wall, make a collage...
Thank you for your time! I hope you liked it <3
_____
Los usos de esto son muchos, fondos de pantalla, puedes añadir un marco y ponerlo en tu pared, hacer un collage...
¡Gracias por tu tiempo! Espero que te haya gustado <3
