Introduction: Crea Un Press Fit Kit Para El Corte Láser
Juego y sus características:
El carrom es un juego de mesa de madera, con un tablero que es como una pequeña mesa cuadrada de snooker y troneras en las esquinas.
Este juego de mesa puedo jugar individualmente como en parejas o en grupo de personas.para jugar hay que estar sentados de manera opuesta.
¿Qué hace falta para jugar Carrom?
Necesitamos la taba de carrom, 9 fichas negras, 9 fichas blancas, una ficha roja( también le llamamos REINA).
Carom es una tabla cuadrada, tabla de carrom tienen en su cada esquina 4 agujeros y debajo de cada agujero hay una tela para recoger las fichas que se van cayendo dentro.
En el centro de la tabla hay un círculo central , alrededor de este círculo hay otro círculo en sus bordes. se deben colocar todas las fichas en dentro del primero y segundo círculo.
Existen líneas de base y estas líneas empiezan y se cierran con unos círculos. Existen 4 líneas diagonales en la tabla de carrom.
Objetivo:
Conseguir hacer entrar dentro de los agujeros las fichas con la ayuda de Striker.
Tener en cuenta:
La ficha (REINA) debe estar en el centro y las fichas blancas y negras a su alrededor.
REDISEÑO:
Tras la investigación encontramos que el objetivo del juego Carrom es conseguir meter todas las fichas dentro del agujeros de cada esquina de la tabla de carrom.
Rediseñaremos la tabla de la mesa añadiendo los elementos gráficos con lo cual el objetivo del juego pasaría a ser diferente de lo que actualmente tiene.
En este caso, la tabla de Carrom se convertiría en un plato nutricional, donde en cada esquina habrá una dieta diferente. objetivo de juego esta vez con estos elementos gráficos sería concienciar sobre el equilibrio correcto en nuestra dieta, donde ésta tiene que contener alimentos de cada grupo con la finalidad de conseguir la energía y los nutrientes que nuestro cuerpo necesita.
Entonces deberán jugar no solamente para conseguir puntos haciendo meter cada fichas en cada esquina sino que ahora con el nuevo rediseño intentarán luchar para crear un equilibrio correcto en sus dietas, ya que jugaran para mejorar su salud y no solamente para entretenerse.
Step 1:
- Elaborare el trabajo con Adobe Illustrator, el diseño final del juego.
Tener en cuenta:
- Elaboramos dos archivos:
- Uno será para el corte y otro archivo será para la impresión.
- CMYK
- Empezamos a diseñar el archivo en el programa illustrator.
La medidas al tener en cuenta:
Ahora pasaremos todos los archivos a programa para realizar los prototipos para impresión 3D.
Step 2:
Importamos los archivos modo SVG del programa. es muy importante que todos los archivos importados tengan medidas perfectas para que no haya problemas ala hora imprimir. todos los prototipos importados a Illustrator. con las medidas exactas.Finalmente hay que comprobar que coincida con lo que vamos a imprimir, para eso colocamos la imagen real encima del archivo preparado. queremos que las zona negra la que nos interesa para cortar.
