Introduction: Creando Molde 3D
Este instructable se trata de la realización de un molde 3D, en la aplicación Fusion360.
Step 1: Creamos Un Boceto
Creamos un boceto en donde el plano de dibujo sea en la cara horizontal.
Step 2: Dibujamos Un Rectángulo
dibujamos un rectángulo que sea 50 x 50 mm.
Step 3: Extruimos
Seleccionamos el boceto ya finalizado y con el botón "Extruir", seleccionamos esa cara y le damos grosor de 2mm.
Step 4: Elegimos Imagen
Buscamos una imagen de nuestro agrado para realizar el molde, de preferencia Dxf y la guardamos en nuestro dispositivo.
Step 5: Insertamos Imagen
En fusion360, en el botón "Insertar", le damos en la flecha de abajo, buscamos un botón que diga "Calcomania", seleccionamos ese, buscamos nuestra imagen y la insertamos en la cara.
Step 6: Creamos Boceto
Creamos boceto y seleccionamos la cara que extruimos.
Step 7: Dibujamos
En la sección crear, en la parte superior, buscamos "Spline" = "Punto de ajuste Spline" y seleccionamos ese mismo.
Comenzamos a dibujar las líneas exteriores de nuestro dibujo.
Al finalizar el dibujo, cerramos boceto.
Step 8: Extruimos
Seleccionamos la pieza que hemos dibujado y extruimos 2mm.
Step 9: Creamos Boceto
De igual manera repetiremos estos procesos hasta finalizar de dibujar todas nuestras líneas de nuestro dibujo.
Creamos boceto y seleccionamos la extrucción que acabamos de realizar, para que la siguiente extrucción salga por encima de este.
Step 10: Extruimos
Igualmente extruimos 2mm seleccionando las piezas que hemos dibujado.
Step 11: Dibujo Y Extruir En Hueco (opcional)
Si es que el dibujo tiene detalles de fondo, crearemos boceto nuevamente en la última extrucción que hicimos, dibujamos y al terminar de dibujar cerraremos el boceto, usaremos el botón "Extruir" y seleccionaremos la primerqa pieza que extruimos, jalaremos la flecha hacia abajo hasta que diga 2mm.
Step 12: Creamos Boceto - Paredes
Creamos un boceto en la cara base, buscamos el botón "rectángulo" = "Rectángulo por el centro", y desde el medio del dibujo seleccionamos y le agregamos a ambos 50.
Step 13: Extrucción - Paredes
Con el botón "Extruir", seleccionamos el ultimo dibujo que hicimos y extruimos 30mm, antes de cerrar con la extrucción seleccionamos en el lateral que la dirección sea en ambos lados, para que en la parte de abajo tambien se extruya y nos aparecerá una segunda flecha, la cuál le digitaremos 2mm.
Step 14: Resultado Final
Step 15: Impresión 3D
Guardamos en archivo STL, el cuál en la aplicación para impresión 3D, le modificaremos detalles para que se imprima.
Y el resultado, debería salir tal como esta en la imagen.
