Introduction: Christmas Pop-art Card / Tarjeta De Navidad Pop-art
In three easily steps, you can create new, original and creative Christmas or greeting cards... using very cheap materials!
Repeating the same image and changing its colours, it feels like pop-art from Warhol and others.
Pictures of your own work are welcome.
SAFETY ADVICE: This instructable use sharp tools. Be careful about it. If you are not sure how to use them, don't continue. For kids, it is MANDATORY adult supervision and help.
Spanish version
En tres sencillos pasos, puedes crear unas tarjetas de Navidad nuevas, originales y creativas... !usando materiales muy baratos!
Repitiendo la misma imagen y cambiando los colores, asemeja al pop-art de Warhol y otros.
Publica aqu� fotos de tus propias creaciones o variaciones de este instructable.
CONSEJO DE SEGURIDAD: Este instructable utiliza herramientas cortantes. Ten cuidado con ellas. Si no estas seguro de como se usan, por favor, no continues. Para ninnos, es OBLIGATORIA la supervision y ayuda de adultos.
Step 1: Tools and Materials / Herramientas Y Materiales
You need:
1 - Small pictures or drawings.
2 - New coloured cardstock.
3 - Envelope and sheet of paper.
4 - Rule, cutter and cutting mat.
5 - Water colours, paintbrush and water.
6 - Glue for paper.
I chose the small pictures from old lottery tickets and from used stamps, but you can use whatever. In addition, the envelope and sheet of paper can be textured for best presence.
Necesitas:
1 - Pequennas imagenes o dibujos.
2 - Cartulina nueva de colores.
3 - Sobre y hoja de papel.
4 - Regla, cutter y superficie de corte.
5 - Acuarelas, pincel y agua.
6 - Pegamento para papel.
Escogi las pequennas imagenes de billetes de loteria antiguos y de sellos usados, pero puedes usar las que quieras. Ademas, el sobre y el papel pueden tener textura para una mejor presencia.
Step 2: Cutting Work / Cortando
Just cut the cardsotck smaller than the envelope and the sheet of paper smaller than the card. You can cut them in landscape or portait. Then score them by the middle and fold them.
Cut the small images at the same size (if necessary, no need for stamps).
For best results, take care for right angles, score before folding and cut again once folded.
Corta la cartulina mas pequenna que el sobre, y la hoja de papel mas pequena que la cartulina. Puedes cortarlas en vertical u horizontal. Despues marcalas por la mitad y doblalas.
Corta las imagenes del mismo tamanno (si es necesario, no hace falta para los sellos).
Para los mejores resultados, fijate en hacer todos los angulos rectos, marca el doblez antes de doblar y corta de nuevo una vez doblado.
Step 3: Colouring Work / Coloreando
Apply water colour to each small image with different colours. The repetition of the same image and the colour changes were a feature of pop-art movement, but you can avoid this step if images are not the same.
Wait to dry (don't worry if paper bends).
If necessary, repeat to get a dark colour (for stamps it is difficult at the first time).
Pinta con acualera cada imagen con colores diferentes. La repeticion de la misma imagen y los cambios de color fueron una caracteristica del movimiento pop-art, pero puedes saltarte este paso si las imagenes no son iguales.
Espera a que seque (no importa si se arquean).
Repite si es necesario para obtener colores mas oscuros (para los sellos es dificil la primera vez).
Step 4: Glueing Work / Pegando
Apply glue to all small images at the same time, and then stick them in the card only by their center. So, you can adjust and move them in order to align helping with the rule. Then stick all completely.
You can leave a border surrounding all images, or put them in top and bottom borders, or make you own arrangement.
Now, apply two small points of glue in the cutted sheet of paper, and stick it in the internal and opposite side of card. Finally, put some heavy book on it for a couple of hours.
Finish! You can write and send it to your friends or family. Don't fotget to tell them you create the card reading this here!!!
Aplica pegamento a todas las imagenes al mismo tiempo, y luego pegalas en la cartulina solo por su centro. De este modo, puedes moverlas y ajustarlas para que queden alineadas, ayudandote por la regla. Finalmente, pegalas completamente.
Puedes dejar un borde alrededor de todas las imagenes, o ajustarlas a los bordes superior e inferior, o hacer tu propia distribucion. Pon libros pesados sobre la tarjeta durante un par de horas.
Ahora, aplica dos pequennos puntos de pegamento a la hoja cortada, y pegala en la parte interna de la cartulina, al lado opuesto a las imagenes.
!Acabado! Puedes escribirla y mandarla a tus amigos o familia. !!!No te olvides de contarles que leiste como hacer la tarjeta aqui!!!
Homemade Holidays: Holiday Card Contest
2 Comments
14 years ago on Introduction
A Very nice instructable, and the fact that its in 2 languages makes it even better! Excellent!
I like how it's bilingual.. that's pretty interesting. Might try this for a framed picture or something..
