Cultivar Cebollas De Los Extremos Desechados
Intro: Cultivar Cebollas De Los Extremos Desechados
Este instructable describe cómo cultivar cebollas frescas de raíces desechadas que de otra manera terminarían tiradas en la basura. Teóricamente se puede crear un sinfín de cebollas, y si te gustan las cebollas tanto como me gustan a mí, dentro de poco tendrás un jardín grande de cebollas.
STEP 1: Materiales
Necesitarás:
- una cebolla
- un cuchillo limpio
- una tabla de cortar
- una maceta con tierra para la primera etapa de crecimiento (opcional)
STEP 2: Quita La Parte Inferior De La Cebolla
Corta la parte inferior de la cebolla, con todas las raíces conectadas. Cuanto más grande sea la pieza cortada, mejor. Intenta cortar una pieza de 1,5"-2" de grosor.
Deja que el extremo cortado se seque durante unas horas hasta unas días en un lugar sombreado y bien ventilado para que se le forme una capa callosa.
Nota: Puede ser que el extremo solo tome un par de horas para secar. Si está seco al tacto y tiene un aspecto un poco ajado y reseco, es muy probable que esté ya bien encallecido.
Nota: Me estoy saltando el paso de secar para este instructable, ya que las instrucciones se encuentran justamente arriba.
STEP 3: Planta El Extremo En La Maceta
Llena 2/3 de la maceta con tierra.
Crea una hendidura en el centro para que la tierra se adapte mejor al extremo de cebolla
Cubre con 1"-2" de tierra.
Riega como sea necesario.
Nota: Te puedes saltar este paso de la maceta, plantando el extremo directamente en el jardín.
STEP 4: Finalizar
Una vez que el extremo cebolla ha echo unas hojas, retíralo de la tierra.
Quita cualesquier escamas que haya en la cebolla
Separa las plantas por dividir el extremo entre las hojas, asegurándote de que cada uno tenga raíces. Es posible que consigas más que una planta de un solo extremo.
Planta las plantas en tierra preparada (en el jardín, el lecho, etc)
Corta 2/3 de las hojas de cada planta para permitir que el bulbo se desarrolle. Esto puede parecer agresivo, pero la cebolla volverá a crecer esas hojas con menos estrés.
Repite el proceso. Cosecha las cebollas cuando estén verdes, o cuando estén más maduras.
