Introduction: Cómo Hacer Un Porta Pinceles De Bajo Coste + Bonus
Este sencillo y útil porta pinceles, protegerá vuestros utensilios y ocupará un mínimo espacio y presupuesto. Es muy rápido y fácil de hacer, y requiere pocos elementos. Además lo puedes decorar como prefieras, o mantener con un estilo minimalista. ¡Vamos a ello!
Los materiales son básicos y casi todos los tendrás por casa:
- Un trozo de lienzo de pintar o un cartón flexible o material similar (posiblemente fieltro o lona fina)
- Cinta adhesiva de papel (masking tape)
- Tijeras
- Cola/pegamento de contacto
- Un lápiz para marcar
- Una superficie de trabajo limpia
Step 1: Distribuye Los Pinceles Y Elementos En El Lienzo
Vamos a empezar por ver cómo distribuir los pinceles (y otros elementos que quieras llevar) en el lienzo.
Existen varias opciones:
- Por tamaño, dejando algunos pequeños entre los más grandes, para que así se pueda enrollar mejor el conjunto (así lo he hecho yo).
- Por orden de tamaño de pincel.
- Por usos...
La idea es dejar suficiente espacio no sólo para los elementos, sino para fijar la cinta que los mantendrá en su sitio posteriormente.
Step 2: Preparación De Los Elementos Con Cinta Adhesiva
Ahora vamos a poner cinta adhesiva a cada elemento, en la zona que quedará sujeta luego. ¡Importante! Hay que poner la cinta adhesiva al reves: la parte que pega va hacia afuera.
El objetivo, es que la cinta proteja a cada elemento cuando pongamos la fijación que va a todo lo largo.
Step 3: Colocación De La Cinta Larga De Fijación
Ahora cortamos una cinta de unos 2 centímetros de ancho en diagonal de otro trozo igual al lienzo original. Es más largo porque tiene que hacer los grosores de todos los pinceles como se ve en las imágenes. Pegar la cinta de 2 centímetros sobre sí misma a todo lo largo, así la reforzaremos.
Luego ponemos pegamento de contacto tanto en la cinta larga como en cada espacio que hay entre los pinceles. Dejamos secar un poco hasta que esté a punto y vamos colocando con cuidado la cinta sobre cada pincel y haciendo presión sobre los huecos.
Como cada pincel está protegido por la cinta adhesiva, no se quedarán pegados.
Dejamos secar unos minutos.
Step 4: Asegurar Elementos Que Se Puedan Caer
Uno de los elementos que quiero llevar es un portaminas, y éste se puede resbalar, por lo que le he puesto un pequeño accesorio en la parte de abajo, también de lienzo y con cola de contacto.
Step 5: Poner Un Cierre Al Porta Pinceles
Para mantener cerrado el conjunto, he añadido un trozo de velcro de unos 3 centímetros a lo largo de la parte media por donde cierra. Para asegurarme que el velcro no se caiga por donde pega al lienzo, lo he pegado con cola de contacto también. Dejar secar, y estará todo listo.
Step 6: Bonus. Otro Porta Pinceles Aún Más Rápido Y Sencillo De Hacer
Con los trozos del lienzo para hacer la cinta larga, podemos hacer un segundo porta pinceles más sencillo.
- Presentar los pinceles para ver que planos van a caber bien.
- Cortar un trozo de cinta y pegar a lo ancho según la foto, para mantener los pinceles recogidos.
- Pegar los trozos sobrantes entre sí para hacer un bolsillo que evitará que se caigan los pinceles.
- Luego pegar este trozo en la parte inferior del lienzo según la foto. Se puede dejar un trozo más abajo y pegarlo sobre sí mismo hacia adentro para dar más resistencia al conjunto.
- Y ya estaría el porta pinceles sencillo.
Si haces alguno de estos porta pinceles, o tienes alguna duda, deja un comentario más abajo. ¡Gracias!
