Introduction: ¿Cómo Hacer Una Placa Solar Casera Para Agua Caliente?
Las placas solares térmicas son las necesarias para calentar agua sanitaria para nuestro hogar. Con estos sencillos pasos, te vamos a enseñar como crear una placa solar térmica económica y sencilla.
Step 1: Colocar La Estructura
Lo primero que hay que hacer es colocar la estructura sobre la que vamos a instalar nuestra placa solar térmica. Debe de ser una estructura impermeable. Procura elegir un lugar en el que más horas de luz tengas. Se aconseja hacer una base con un gran tablón de madera, cubierta con una malla metálica, sobre la que ha colocado barras verticales.
Step 2: Colocar Los Tubos De Cobre
A través de pequeñas chapas sujetaremos el tubo de cobre de 15 mm de diámetro y 105 metros de largo colocado y soldado en forma de S a lo largo de la base. En su interior introduciremos 9,5 litros de agua. A la hora de soldarlo, hay que tener cuidado con la malla.
Step 3: Fabricar Las Placas Metálicas
Las placas metálicas se crean a partir de una chapa galvanizada de 0,5 mm. Con la ayuda de un mazo se les da forma en el centro para que queden encajadas entre las barras de cobre.
Step 4: Pintar Con Pintura Calórica
Es importante que antes de que pintemos las placas, añadamos el bulbo de temperatura para que así controle la irradiación solar. Una vez añadido, tendremos que pintar las placas con pintura calorica.
Step 5: Añadir Las Placas Protectoras
Una vez la pintura está seca, deberemos de cubrirlo todo con las placas protectoras (que han de estar perfectamente limpias). Estas placas serán transparentes para así dejar pasar la luz pero servirán para proteger de los cambios medioambientales. Los materiales más comunes son metacrilato o cristal.
