Introduction: Cómo Instalar Aplicaciones En La Tarjeta SD (No Root)
¿Alguna vez se corrió bajo en espacio de memoria en el android y tuvo que eliminar algunas aplicaciones? Con un ordenador y una tarjeta micro SD no tiene que preocuparse por quedarse sin espacio en su teléfono más! Usted ni siquiera tiene que erradicar el teléfono! Después de esto, el teléfono se instalará automáticamente las aplicaciones a la memoria externa.
nota - esto funciona en Windows y Mac OS
Elementos necesarios
Este método de mover las aplicaciones a la tarjeta sd es conocido por no trabajar con la serie Galaxy, si una galaxia propia / están recibiendo una galaxia y está pensando en mover las aplicaciones a un almacenamiento externo, recomiendo las raíces de su dispositivo, lo que permite el acceso a los archivos y demás. Aquí hay un enlace que lo guíe hacia las raíces de su galaxia, http://www.androidcentral.com/root . ¡Buena suerte!
- Teléfono Android (duh)
- un cable micro usb
- un ordenador
Step 1: Preparándose Para Cambiar La Ubicación De Instalación
1. Obtener el SDK de Google Android
- Descomprimir el archivo y colocar la carpeta en el escritorio o en cualquier lugar que se puede acceder fácilmente.
- Encontrar la carpeta de herramientas de la plataforma (por defecto, debería ser: adt-bundle/sdk)
2. Encontrar cmd / terminal (para Mac)
- (Para usuarios de Mac) vaya a [Preferencias del sistema> Teclado> Funciones rápidas de teclado> Servicio s]
y luego seleccione la casilla [Nueva Terminal A Folder]
3. Ir en su teléfono Android y seleccione la depuración USB
- Vaya a [Ajustes del sistema> Opciones Developer] y seleccione Depuración USB (si la opción está en gris, desconecte el teléfono primero)
Step 2: Usando Adb
1. De Windows
- Abra la carpeta llamada "plataforma-herramientas"
- Shift + botón derecho del ratón en cualquier lugar dentro de la carpeta y elija [Abrir ventana de comandos aquí]
Mac
- Haga clic en la carpeta llamada "plataforma-tools" y seleccione [Nueva Terminal A Folder]
2. Introduzca en el siguiente
Para Windows:
dispositivos adb
adb shell pm set-install-ubicación 2
adb shell pm get-install-ubicación
Para Mac: (nota - hay un período antes de las barras)
Dispositivos. / Adb
. / Adb shell pm set-install-ubicación 2
. / Adb shell pm get-install-ubicación
3. Compruebe que lo hiciste bien
- Si lo hiciste bien, la última salida debe decir: 2 [externa]
Si lo has hecho bien, ¡felicidades! Ahora el teléfono se instalará sus aplicaciones a la tarjeta SD por defecto! Diviértete ahora!
Mac
Para Windows:
dispositivos adb
Dispositivos. / Adb
Step 3: Más Información
PRECAUCIÓN
Algunas aplicaciones no seguirán funcionando correctamente si se encuentra en la tarjeta SD.
Aplicaciones móviles
[Ajustes del sistema> Aplicaciones> Administrar aplicaciones] y seleccione la aplicación en la que desee mover y pulse Mover.
Problemas o preguntas?
Comentarios por debajo o por correo electrónico me TheSneakyNarwhal@hotmail.com.
Actualizar *
El "Movimiento de almacenamiento USB" opción sólo estaba disponible en firmwares antiguos android, lo siento por la confusión.
Actualizar *
