Introduction: D4E1 BUILD YOUR DARTS
Een spel voor personen met Huntington.
De ziekte van Huntington is een neurodegeneratieve ziekte. Dit wil zeggen dat er voortdurend achteruitgang plaatsvind. Het gevolg hiervan is dat er continu aanpassingen nodig zijn om te blijven voldoen aan de wensen en noden van deze personen. Dankzij het concept van dit spel is die mogelijkheid er. Build Your Darts is een spel waarbij er een vaste basis is, maar de manier van spelen, de moeilijkheidsgraad, etc. telkens kan worden aangepast aan de cliënt in kwestie. Hierdoor kan het spel als het ware mee-evolueren met de cliënt. Doordat het spel de mogelijkheid biedt om verschillende gradaties en differentiaties toe te passen en dus cliënt gecentreerd te werk te gaan, draagt dit het voordeel met zich mee dat het ook gebruikt kan worden binnen andere doelgroepen.
Doel: zinvolle dagbesteding in groep of individueel. Met oog op spierkracht, tremor en grove motoriek.
Gemaakt door studenten ergotherapie aan Howest Kortrijk:
- D’hooge Chloe
- Debeuf Davinia
- Snauwaert Thalia
- Vandeputte Amber
Step 1: Dartsbord Maken
Tip: Bekijk de foto's / PDF-documenten voor extra duidelijkheid.
Benodigdheden:
- vierkant uit hout minimum 55 op 55 cm, 1 cm dik
- vierkant uit plexiglas minimum 55 op 55 cm, 1 cm dik
- rechthoekige driehoek uit hout met rechthoekszijden van 37 cm en 15 cm (de scherpe hoeken zijn dan 25° en 65°, 1 cm dik -> PDF 1
- scharnier van 30 cm
- rechthoek uit hout van 30 op 26 cm, 1 cm dik -> PDF 2
- 4 vijzen van 1,2 cm
- 3 vijzen van 4,5 cm
- 1 elastiek
- 2 snelklemmen 25 millimeter -> https://www.delva.be/nl-nl/d/product-detail/9116-...
- sterke lijm
- spuitbus in een kleur naar keuze
Methode:
- Laser uit het houten vierkant een cirkel met een diameter van 50 centimeter + 'BUILD YOUR DARTS' op lasersnijden.
Maak gebruik van het bestand 'Stap 1_Build Your Darts' - Laser uit het plexiglas vierkant een cirkel met een diameter van 50 centimeter.
Maak gebruik van het bestand 'Stap 2_Build Your Darts' - Zaag de hoek van 65° af. Op deze manier zie je deze hoek niet als het is ingeklapt. -> PDF 1
- Vijs één scharnierkant aan de lange rechthoekszijde van de houten driehoek met behulp van de 4 vijzen van 1,2 cm. -> PDF 1
- Lijm de andere scharnierkant aan de achterkant van het dartsbord. Zorg ervoor dat dit in het midden is. -> PDF 1
- Laat één dag drogen.
- Vijs 2 vijzen van 4,5 cm onderaan de houten cirkel, elk 5 cm van het midden. Laat 1,5 cm nog uitsteken. Dit zorgt voor extra stabiliteit. -> PDF 1
- Vijs 1 vijs van 4,5 cm onderaan de schuine zijde van de driehoek op 3 cm afstand en laat 1 cm uitsteken. -> PDF 1
- Bevestig een elastiek aan de vijs van de driehoek en aan de vijs aan het dartsbord. Op deze manier klapt het scharnier niet in. -> PDF 1
- Maak het platform voor het dartsbord met de rechthoek uit hout. Zaag de inkepingen in het bord met behulp van een zaagmachine. -> PDF 2
- Spuit de snelklemmen in met een kleur naar keuze en laat drogen. Deze klemmen zorgen ervoor dat het plexiglas en houten dartsbord met dartsblad (uitgelegd bij stap 2) ertussen vast zit. Deze snelklemmen geven ook nog extra stabiliteit.
- Zet alles in elkaar en het dartsbord is af.
opmerking: De bestanden voor de lasersnijder plaats je op een usb stick. Als je deze in de lasersnijder stopt kun je het bestand bekijken en laten lasersnijden.
Step 2: Dartsbladen Maken
Benodigdheden:
- Papier
- Lijm
- Schaar
- Sjabloon
- Stiften
- Passer
- Lat
- Eventueel: foto's, kleurpotloden / stiften, verf, stickers
Methode -> Zie PDF 3 voor uitleg met foto's:
- Druk het sjabloon 4 keer af op papier naar keuze Er zijn twee verschillende sjablonen, namelijk 4 stukken of 8 stukken. Kies wat het best past bij de doelgroep of het idee.
- Knip de stukken uit.
- Doe lijm op de voorziene boord en plak zo de stukken aan elkaar.
- Versier de stukken naar keuze. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van foto’s,
gekleurd papier, verf, kleurpotloden, stickers, … Er kan gewerkt worden met of zonder punten.
Step 3: Puntenverdeling
Benodigdheden:
- 4 x PVC buis met lengte van 50cm en diameter van 40mm
- Houten plank van minstens 40cm op 40 cm met dikte van 12mm
- Houten cilinder met diameter van 35mm
- Boormachine
- schuurpapier met grove korrel
- dunne elektrische snijschijf
- 2 vijzen met grootte 4x25mm
- ontvettende spray en vod
- Spuitbus met grondverf
- Spuitbus met kleur naar keuze
Methode:
- Neem een stuk pvc buis en boor aan beide zijden van de buis een gat op 3cm van de uiteinden. Zorg ervoor dat het gat maar door 1 wand gaat van de buis.
- Slijp de ruimte tussen de twee gaten uit in een rechte lijn met een dunne elektrische snijschijf.
- Schuur de randen met het schuurpapier om de scherpe randen weg te werken en deze glad te maken.
- Herhaal dit voor de rest van de buizen.
- Neem de houten plank en zaag er 4 gelijke vierkanten uit van 10cm op 10cm.
- Neem de houten cilinder en zaag hier 4 gelijke stukken af met een hoogte van 2cm.
- Schuur de plankjes en de cilinders met het schuurpapier om splinters weg te werken en een gladde rand te bekomen.
- Plaats een houten cilinder van 2cm onder aan in de buis zodanig dat de onderzijde van de cilinder gelijk loopt met het uiteinde van de buis.
- Bevestig de houten cilinder met een vijs door deze met een boormachine door de buis en in het blokje te vijzen.
- Bevestig vervolgens het houten plankje van 10cm op 10cm tegen de onderzijde van de buis ,waar het blokje is vastgemaakt in de buis, door een vijs door het plankje in het blokje te vijzen.
- Neem een vod en spray hier de ontvettende spray op.
- Wrijf dit goed over de de buis en het plankje. Dit zorgt ervoor dat verf beter blijft hangen aan het materiaal.
- Plaats de buizen op een ondergrond die vuil mag worden.
- Breng een gelijke laag grondverf aan op zowel de binnenkant als buitenkant van de buis en op het hieraan bevestigde plaatje.
- Laat dit drogen.
- Breng vervolgens een laag verf aan in de kleur naar keuze.
- Laat deze enkele uren drogen.
- Breng de knikkers aan in de buis wanneer deze volledig droog is.
Step 4: Makey Makey
Benodigdheden voor Makey Makey + houten doosje:
- Scratch programma -> https://scratch.mit.edu/projects/677504629
- Makey Makey -> https://www.bol.com/be/nl/p/makey-makey-kit/92000...
- Een bel -> https://www.gamma.be/nl/assortiment/byron-beldruk...
- Hout voor het doosje -> zie PDF 5 voor de juiste afmetingen
- elektrische draden om de bel met Makey Makey te verbinden
- Een boor
Werkwijze -> bekijk PDF 5 tijdens het maken:
- Maak het doosje door de 5 zijden aan elkaar te lijmen
- Boor aan gat van diameter 1,5 cm aan de rechter lange zijde op 3,5 cm van de zijkant.
- Maakt het deksel van het doosje door de grote rechthoek om de kleine rechthoek te lijmen.
- Boor in het midden een gat van diameter 1,5 cm
- Bevestig de 2 elektrische draden aan de bel.
- bevestig de bel op het deksel met de 2 elektrische draden door het gat
gebruik Makey Makey
- Open Scratch
- Bevestig de elektrische draden op het moederbord -> zie PDF 6
- Bevestig 1 draad aan de earth
- Bevestig 1 draad aan;
- space = algemene opdrachten
- pijltje ophoog = opdrachten rolstoel toegankelijk
- pijltje omlaag = dieren
-> te zien welke reeks je gebruikt van het scratch programma
- Plaats het moederbord in het doosje.
- Steek de rode draad die verbonden is met je computer door het gat in de zijkant. -> zie PDF 6 Steek deze rode kabel in je computer.Sluit het doosjeDruk op de bel en de extra activiteit of instructie word voorgelezen.
Step 5: Extra Aankopen
- Rubberen pijlen met soepele zuignappen: https://www.bol.com/be/nl/p/scratch-dartpijlen-sta...
- planten spuiter
- grote dobbelsteen
Step 6: Spelregels
Spelregels / handleiding
- Kies een dartsblad naar keuze. Klem het blad tussen het hout en het plexieglas.
- Maak het plexieglas nat met de plantensproeier, zodat de pijltjes beter aan het bord blijven kleven. Doe dit enkele keren tijdens het spel.
- Plaats het dartsbord op tafel of leg het op de grond (wat best past bij doelgroep).
- De speler gooit het pijltje naar het dartsbord.
- De speler steekt het aantal knikkers ,dat overeenkomt met de score op het dartsbord, in de knikkerkoker.
- De persoon die als eerste de knikkerkoker vol krijgt, wint.
Spelregels / handleiding met Makey Makey
- Gebruik Makey Makey
- Open het programma scratch via deze link: https://scratch.mit.edu/projects/677504629
- Steek de rode kabel in de computer, zo is er verbinding tussen het moederbord en de computer.
- Kies een Makey Makey reeks naar keuze door de 2 elektrische draden juist te plaatsen op het moederbord
- het pijltje ophoog = opdrachten rolstoeltoegankelijk
- De speler drukt op de deurbel waardoor de Makey Makey een extra activiteit of instructie voorleest.
- De speler voert deze activiteit of instructie uit bij het gooien van het pijltje naar het dartsbord.
- Het aantal punten op het darts bord, worden aangegeven in hun knikker koker.
- De persoon die als 1e de knikkerkoker vol krijgt, wint.
Spel met dobbelsteen
- Steek het dartsblad met ogen (groen, oranje) tussen het hout en plexieglas.
- De speler gooit met de dobbelsteen.
- Het is de bedoeling dat de speler mikt naar het aantal ogen dat gegooid is met de dobbelsteen.
- Als dit correct is, mag de speler een knikker in de knikkerkoker steken.
