Introduction: D4E1 Het Verloren Continent
'Het verloren continent' is een gezelschapsspel ontworpen voor personen met een licht tot matige verstandelijke beperking. Het is ontworpen vanuit de vraag van een setting voor arbeidszorg. Zij wouden een spel die plezier bij de doelgroep teweegbrengt. Samen winnen was een belangrijke doelstelling bij het ontwerpen van het spel. Als alles samen uitvoeren moeilijk is, kan telkens 1 persoon een opdracht uitvoeren. Zo heeft elke speler een eigen inbreng. Het spel mocht geen negatieve onderwerpen bevatten en werkt niet met tijdslimieten. De vormgeving is gericht op volwassenen.
Het spel
Het doel van het spel is om de continenten terug op de wereldkaart te leggen. Hiervoor moeten de spelers een spoor van puzzelstukken maken vanaf een onderplaatje naar de wereldkaart. Door het gooien met de 2 dobbelstenen (cijfer en kleur) kunnen de spelers hun pion verzetten over deze puzzelstukken. Op de puzzelstukken staan er symbolen. Deze symbolen verwijzen naar een vraag -of doekaart. Als de persoon het juiste antwoord geeft of de opdracht correct uitvoert, mag hij/zij blijven staan. Echter bij een fout antwoord moet de pion een plaats terug. Als de dobbelsteen op de 'ster' belandt, mag de speler een kans-kaart pakken. Deze kaart kan je enkele plaatsen vooruit cadeau geven of kan je pech bezorgen waardoor je een plaats terug moet.
Wanneer de persoon op het laatste puzzelstuk staat, mag hij/zij het continent in het spelbord leggen. Door het aansluiten van de Makey Makey wordt per continent een muziekje, eigen aan het continent, afgespeeld.
Indien gewenst kan er ook competitie in het spel worden gestoken. Dit door iedere persoon een continent te laten vertegenwoordigen. In deze versie van het spel wordt de kleurendobbelsteen weggelaten.
In de bijlage vindt u de volledige handleiding van het spel
Het spel zorgt ervoor dat de spelers hun executieve functies inzetten en hierop oefenen. Ze moeten antwoorden actief zoeken op wereldkaarten en hun kennis implementeren over de wereld. Daarnaast oefenen de spelers actief op hun fijn-motorische handelingen. Dit gebeurt onder andere door middel van het puzzelen van de weg, de tekenopdrachten, de continenten in het spelbord plaatsen etc. Doorheen het spel leren de spelers enorm veel bij over de wereld, de verschillende continenten en hun landen, verschillende culturen en gewoontes van over de hele wereld. Het is dan ook de bedoeling dat de spelers na het spelen van dit spel zaken hebben bijgeleerd en dit ook kunnen aangeven. De verschillende vragen en tips zorgen er voor dat iedere speler dit ook op zijn eigegn niveau kan verwezenlijken.
materiaal
- Makey Makey
- Houten plaat (multiplex plaat, 5 mm dik, 60 cm op 45 cm) 3 stuks
- IJzerdraad
- Aluminiumtape
- Houtlijm
- Verf
- Hobby Flora houten figuren. Te kopen bij actie
- Hobby Flora houten figuren (handvaten)
- Lamineerhoezen (A4)
- lamineermachine
- wit papier
- Computer
- Lasersnijder mogelijkheden tot gebruik
- schuurpapier
- Vilt
- Nageltje
- Hamer
- 3d- printer
- Boormachine (inclusief hout splitter bit)
- Houtrasp
- Houtvijl (rond)
- Whiteboard markers
Step 1: Maken Van Het Spelbord
Het spelbord is gemaakt met behulp van lasersnijden. Het ontwerp is gemaakt in Tinkercad. Dit ontwerp wordt opgeslagen als SVG-bestand dat in het programma van de lasercutter kan worden gezet. In bijlage vindt u het bestand.
De houten plaat was een multiplex plaat van 5 mm dik met afmetingen 60 cm op 45 cm. Eenmaal de continenten uitgelaserd zijn, wordt de plaat verkleind tot 54 cm op 35 cm.
De houten plaat met de continenten is bevestigd op eenzelfde multiplex plaat. Deze houten plaat is iets groter dan de andere. De afmetingen bedragen 57cm op 38cm en de plaat is 5 mm dik. De plaat met de continenten wordt precies in het midden van de tweede plaat geplaatst zodat aan elke zijde 1,5 cm overblijft.
In deze tweede houten plaat werden 6 inkepingen gemaakt. Dit voor de bevestiging van de puzzelstukken. De inkepingen werden gemaakt met behulp van een boormachine. Allereerst werd afgetekend waar de inkepingen moesten komen. Dit gebeurde door het uitsteeksel van een puzzelstuk af te tekenen op de plaat. Er werd met de boormachine een gaatje gemaakt in de plaat. Daarna werd dat gat groter gemaakt met een hout splitter bit op de boormachine. Als laatste werd het gat geraspt en geveild tot het de correcte grootte had. Dit werd gecontroleerd door telkens te testen of het puzzelstuk in de inkeping paste.
Tussen de platen werd een groot blad papier voorzien. Hierop werd met behulp van het internet, de landen per continent overgetekend. De rest van het bord werd met blauwe verf geschilderd.
Step 2: Maken Van De Continenten
De puzzelstukken komen uit het lasersnijden van het spelbord. Als afwerking werd de omranding gekleurd met verf uit Action. (Van Bleiswijck acrylverfset)
Gebruikte kleuren (op basis van de Makey Makey):
- Zuid-Amerika: geel
- Noord-Amerika: rood
- Afrika: grijs
- Europa: lichtgroen
- Azië: donkergroen
- Oceanië: oranje
Step 3: Maken En Bevestigen Van De Handvaten
De handvaten werden aangekocht in de Action (Hobby Flora houten figuren). Vervolgens werd de bovenkant met Van Bleiswijck acrylverfset (Action) geverfd in dezelfde kleuren als de continenten.
Voor het continent Oceanië werd de basis wat afgeschuurd. zodat het handvat op het kleine continent paste.
De handvaten werden bevestigd aan de continenten met houtlijm.
Step 4: Continenten Voorzien Van Aliminium Tape
Op elk continent werd, aan de achterkant, een strook aluminium tape voorzien. Deze strook komt op dezelfde hoogte als de 2 lussen ijzerdraad van de Makey Makey op dat continent. Aluminiumtape zorgt voor het goed geleiden van het signaal.
Step 5: Maken Van De Puzzelstukken
De puzzelstukken werden net zoals het spelbord via lasersnijden gemaakt. Ook hierbij werd het ontwerp in Tinkercad gemaakt en opgeslagen als SVG-bestand. In de bijlage vindt u het gemaakte bestand.
Je kan het bestand meerdere keren lasercutten om meer puzzelstukken te krijgen.
De puzzelstukken werden uitgelaserd uit een multiplex plaat van 5 mm dik. Het is noodzakelijk dat de puzzelstukken dezelfde dikte hebben als de onderplaat van het spelbord zodat de puzzelstukken gemakkelijk in het spelbord passen. Op deze manier is er geen hoogteverschil tussen de puzzelstukken en het spelbord.
De randen van de puzzelstukken werden geschilderd in de kleuren van de continenten.
Step 6: Symbolen Op Puzzelstukken
De symbolen werden door middel van kalkeren op de puzzelstukken geplaatst. De symbolen werden, met dezelfde verf als de pionnen op de puzzelstukken geschilderd.
Verduidelijking kalkeren:
- Het symbool afdrukken in de goede grootte
- De achterkant van het blad met het symbool met een goed potlood volledig inkleuren
- Het blad omdraaien met en de kant van het potlood op het puzzelstuk plaatsen
- Met een balpen over de omranding van het symbool gaan
- De afdruk van het symbool zal nu op het puzzelstuk staan
Er zijn 14 puzzelstukken per continent. 6 puzzelstukken kregen een vraagteken als symbool (voor de vraagkaartjes), 3 kregen een mannetje (voor de opdrachtkaartjes) en 5 bleven blanco.
Step 7: Maken Van De Pionnen
De pionnen werden aangekocht in de Action (Hobby Flora houten figuren). Vervolgens werden ze met Van Bleiswijck acrylverfset (Action) geverfd in dezelfde kleuren als de continenten. De pionnen kregen elk 3 lagen.
Link naar product op website Action: https://www.action.com/nl-be/p/hobby-flora-houten-figuren-/
Step 8: Maken Van De Spelkaarten
De spelkaarten bestaan uit, per continent, 30 vraagkaarten en 15 opdrachtkaarten. Daarnaast zijn er ook 20 kanskaarten. De kaarten werden ontworpen met Publishers, met een grootte van 6,35 cm op 8,99 cm. Ze werden voorzien van een omranding en een symbool gebaseerd op het soort kaart en het continent. Ook de naam van het continent werd vermeld als extra ondersteuning.
Link voor de iconen:
- Vragen: Vraagtekenpictogram in aangepaste kleur - Gratis vraagtekenpictogrammen (iconsdb.com)
- Doe opdrachten: Green Man Clip Art op Clker.com - vector illustraties online, royalty-free en publiek domein
- Kanskaarten: Ster Zwart PNG - Bing afbeeldingen
In de bijlage staat een afdrukbare versie van de kaarten. Er zijn 2 bestanden. 1 voor de achterkanten met de symbolen en 1 voor de opdrachtenkanten. Voor het maken van de kaartjes, werden beide kanten afgedrukt. Alle kaarten worden geknipt. Er wordt telkens 1 kaart met een symbool en 1 kaart met een vraag/opdracht op elkaar gelegd. Deze worden in een lamineerhoes gelamineerd waardoor je een kaartje krijgt met op de ene kant een vraag/opdracht en op de andere kant een symbool.
Met koppelingen kan je de kaarten aanpassen, naar uw wensen:
- Achterkanten: Achterkanten Kaarten.pub
- Opdrachtenkanten: Opdrachtenkanten Kaarten.pub
Step 9: Maken Van De Dobbelstenen
Het spel heeft 2 dobbelstenen. Op de ene dobbelsteen staan de kleuren van de continenten. De bolletjes op de kleurendobbelsteen werden gevuld met vilt, gelinkt aan de kleuren van de continenten. Op de andere dobbesteen staan bolletjes, 1 tot en met 4, deze verwijzen naar hoeveel plaatsen de pion naar voren mag. De overige 2 vlakken werden gevuld met een sterretje, deze verwijst naar de kanskaarten, en pijltjes, deze geven aan dat de persoon nog eens mag dobbelen.
De dobbelstenen werden ge-3D-print. Het ontwerp is gemaakt met Tinkercad. In de bijlage vindt u de bestanden.
Step 10: Tips- En Antwoordenbundel
Als ondersteuning bij de vragen werd er een tips- en antwoordenbundel gemaakt. De bundel is gemaakt in word. Om overzicht te houden werd alles per continent gezet uitgetypt. Elk deel kreeg het kleur van het bijhorende continent voor de duidelijkheid.
In bijlage staat de antwoorden en tipbundel.
Step 11: Maken Van De Hulpkaarten
Bij het spel hebben we verschillende wereldkaarten voorzien. Deze kaarten waren zowel landelijke als natuurkundige kaarten. Bij de vraagkaarten zitten soms vragen rond hoofdsteden, gebergtes,... Met deze hulpkaarten kunnen ze in deze situaties zelfstandig (en/of onder begeleiding) actief op zoek gaan naar het antwoord. Deze hulpkaarten werden gelamineerd, voor de stevigheid en duurzaamheid.
In de bijlage vindt u de gebruikte kaarten.
Step 12: Programmeren Van De Muziek
De muziek werd met behulp van Scratch in het spel geïntegreerd. Door gebruik te maken van de toetsen van de Makey Makey, werd het muziek gelinkt aan het continent.
Link naar gemaakt Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/666617039/editor
Link naar volledige liedjes (downloaden mogelijk)
- Noord-Amerika: Miley_Cyrus_-_Party_In_The_USA_Official_Video[ConConverter.com].mp3
- Zuid-amerika: Zuid_Amerikaanse_swingende_muziek[ConConverter.com].mp3
- Europa: Måneskin_-_I_WANNA_BE_YOUR_SLAVE_Official_Video[ConConverter.com].mp3
- Afrika: Caribische_muziek_Vrolijke_afrikaanse_dansmuziek_Blije_tropische_achtergrondmuziek_filmpjes_vrolijk[ConConverter.com].mp3
- Azië: Aziatische_muziek[ConConverter.com].mp3
- Oceanië: Didgeridoo_Sound_Australian_Instrument[ConConverter.com].mp3
Step 13: Creëren Van De Makey Makey-verbindingen
De Makey Makey verbindingen werden gemaakt met ijzerdraad. De verbindingen vertrekken allemaal van rechts onderaan het bord van het spel. Voor de aarding werd 1 lange draad gebruikt die door alle continenten passeert. Er werden 2 kleine gaatjes in het hout gemaakt per continent met met een nagel en hamer. Hierna werd het ijzerdraad door het hout en papier gestoken. Hierdoor werd een lus gevormd (zie foto's). De 6 continenten bevatten elk nog een andere draad. Deze werd, net zoals de aarding, met 2 kleine gaatjes gelinkt aan het continent.
Op de plaats waar de draden samen komen werd er een kleur gegeven gelinkt aan het kleur van het continent dat bij de draad hoort (zie foto). Deze kleuren werden verwerkt in de rest van het spel (kaarten, pionnen,...). Dit om ervoor te zorgen dat de cliënten ook zelf de Makey Makey kunnen verbinden. De aarding werd op dezelfde manier gelinkt als de continenten. Waarbij de witte draad moet aangesloten worden op het ijzerdraad met het witte bolletje.
Step 14: Makey Makey Verbinden Met De Computer
De Makey Makey wordt via USB-poort verbonden met de computer. De draden hebben dezelfde kleur als de aanduiding op het spelbord. Er kan worden verbonden. Het verbinden van de Makey Makey gebeurt aan de hand van het programma 'Scratch'. In de handleiding wordt dit in detail uitgelegd.
Link naar Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/666617039/editor?fbclid=IwAR0pCk4J7HKy0qct9v9Xp5XnXzM5Pgv_IvLUbZ2AnrbZ88_Vh6eIBbDpgGI
Step 15: Maken Van De Onderplaten
Om de continenten vlot te verbinden met de puzzelstukken, werden onderplaten voorzien. Deze passen gemakkelijk in de puzzelstukken, waardoor geen inkeping in de continenten hoeft gemaakt worden.
Er werd opnieuw een multiplex plaat van 5 mm gebruikt zodat er geen hoogteverschil is met de puzzelstukken. De afmetingen van de onderplaten variëren per continent. Om dit te bepalen werden alle continenten op de plaat gelegd en werd een rechthoekige vorm afgetekend rond elk continent. Deze vorm voorziet genoeg ruimte om een inkeping te maken voor de verbinding met de puzzelstukken. De inkepingen werden op dezelfde manier gemaakt zoals bij het spelbord.
De plaats van de inkeping op de onderplaten was ook van belang en kon niet eender waar zijn. Wanneer het puzzelstuk in de onderplaat zit, mag deze niet uitsteken over de rand van de onderplaat. Om dit te voorkomen werd een puzzelstuk gebruikt. De inkepingen werden afgetekend op de plaats waar het uitsteeksel van het puzzelstuk zich bevond, wanneer de rand van het puzzelstuk in het verlengde van de rand van de onderplaat lag. (zie afbeelding 2)
Step 16: Maken Van De Blanco Kaarten
Er zijn ook enkele blanco gelamineerde kaarten met zowel een witte voor- als achterkant. Deze hebben de grootte van de vraag- en opdrachtkaartjes. De personen die het spel spelen, kunnen op deze kaartjes hun eigen vragen/opdrachten schrijven om toe te voegen aan het spel. Zo kan je een eigen inbreng hebben aan het spel. Je kan de vraag/opdracht met een whiteboard marker opschrijven en deze op het einde van het spel opnieuw wegvegen.
Er zijn ook grote blanco kaarten voorzien. Deze zijn A4-formaat. Deze kaarten zijn opnieuw blanco witte bladen die gelamineerd zijn. Deze kunnen de spelers gebruiken voor de tekenopdrachten/kladblad. Je kan op de kaarten schrijven/tekenen met een whiteboard marker en na de opdracht alles opnieuw wegvegen.
De whiteboard markers zijn geïncludeerd in het spel en worden dus meegegeven bij het uitlenen.
We kozen voor deze toevoeging om de duurzaamheid van het spel te vergroten. Door herbruikbare "kladbladen" te gebruiken, hoeven de spelers niet telkens een nieuw blaadje te gebruiken. Op deze manier willen we het papierverbruik reduceren.
Link naar de markers: https://www.action.com/nl-be/p/office-essentials-whiteboardmarkers-/
