Introduction: D4E1 MUZIEKPOLY
‘Muziekpoly’ is een interactief en muzikaal gezelschapsspel die tegelijk beweging uitlokt. Het spelverloop is gebaseerd op deze van de klassieke ‘Monopoly’. Het is de bedoeling dat de spelers single vinyl platen kopen en zelf huur betalen aan een andere plaathouder. Men kan ook huur ontvangen indien iemand anders op hun plaat komt te staan. Na de aankoop wordt de plaat afgespeeld, wat de aandacht van de spelers behoudt. Niet enkel via de kanskaarten, maar ook door de muziek, het gooien van de dobbelsteen en het verplaatsen van pionnen, wordt beweging uitgelokt. Het ruilen van geld aan medespelers, blijft hun cognitieve ontwikkeling prikkelen. Er is geen winnaar in dit spel. Plezier en interactie is het belangrijkste
Het spel is origineel ontworpen voor ouderen met beperktere bewegingsmogelijkheden, maar 'Muziekpoly' kan gespeeld worden door iedere doelgroep, mits enkele aanpassingen.
Materiaal:
  • Koffer naar keuze
  • Foam dobbelsteen met insteekgleuven (bol.com)
  • Verf naar keuze + verfborstels, verfrollers, eventueel een verfbakje om efficiënter te werken
  • Single vinyl platen van 18,5 x 18,5cm (kringloopwinkel)
  • 8 houten platen naar keuze met een minimum lengte van 70cm en dikte van ongeveer 1cm.
  • 1 'MDF plaat' met dikte 6mm
  • Houtlintzaag of andere mogelijkheden om hout te zagen
  • Lasercut toestel
  • Secondelijm
  • Lamineerhoezen
  • Lamineertoestel
  • Papier om te printen
  • 3 diepvrieszakken
  • Per deelnemer een retro portemonnee naar keuze (kringloopwinkel)
  • Vernis
  • Meetlat, schaar, potlood, laptop
Step 1: Aanpassingen
Verken de mogelijkheden van de doelgroep en de setting/locatie waar het spel gespeeld zal worden. Ga na of aanpassingen noodzakelijk of gewenst zijn.
Bedenk oplossingen/aanpassingen vooraleer de productie van het spel start. Pas indien nodig de spelregels (handleiding), de grootte van het spelbord/pionnen, de doe-opdrachten op de kanskaarten, ... aan.
Maak prototypes uit karton om uit te testen.
Maak een beslissing over het effectieve ontwerp/spel dat geproduceerd zal worden.
Deze instructable baseert zich op de Muziekpoly, een interactief, actief en muzikaal gezelschapsspel voor de oudere persoon.
Step 2: Materiaal Verzamelen
Verzamel al het materiaal en gereedschap dat vermeld staat onder de 'supplies'. Vergeet zeker niet de mogelijkheid van 'budget proof' alternatieven. Kijk eens rond in de kringloopwinkel of vraag na in je netwerk vooraleer je dure materialen aanschaft. Dit zou zonde zijn!
Step 3: Aan De Slag
  1. Neem de houten platen en teken er de afmetingen op zoals beschreven in bijlage. Zaag de planken vervolgens zo nauwkeurig mogelijk uit. Doe dit met een houtlintzaag of zoek in de buurt iemand die dit voor u kan doen. Nu heeft u 4 hoekplaten en 4 rechte planken. Teken met potlood de verschillende spelvakken op de planken. Deze hebben een afmeting van 19 op 19 cm. U zou in totaal 24 vakken moeten hebben. Beschilder nu de planken met eigen creatieve input. Gebruik een verfroller om sneller te werken. Verwerk in elke hoek en in het midden van de rechte planken een 'kansvak'. Kies het startpunt en het vak voor de gevangenis. Ontwerp deze naar keuze, wees muzikaal creatief!
  2. Gebruik de 'svg' bestanden in bijlage om een lasercut van de pionnen te maken. De dikte van de 'MDF plaat' is 6mm. Dit is belangrijk zodat de afmetingen kloppen en de onderdelen van de pionnen in elkaar passen. Bevestig de muzieknoot in het voetstuk met de secondelijm zoals in bijlage wordt gevisualiseerd. Laat even drogen. Als deze gemaakt zijn, kunt u overgaan naar het verven. Het is vanzelfsprekend dat elke pion een ander kleur heeft. Verf twee lagen.
  3. Open de template 'Muziekpoly_Bewijskaarten'. Vul hier de liedjes in die u wenst te verwerken in het spel met de bijhorende bedragen. Print de bewijskaarten af, lamineer en knip ze vervolgens uit. In het totaal heeft u 32 bewijskaarten: 16 om aan de spelers te geven en 16 om op het spelbord te leggen.
  4. Open de template 'Muziekpoly_Kanskaarten'. Vul hier de verschillende opdrachten in die de spelers moeten uitvoeren met het bijhorende bedrag dat men verdient. Dit zijn zowel beweegopdrachten als de klassieke opdrachten zoals in de originele Monopoly. Print deze dubbelzijdig af, lamineer en knip ze vervolgens uit.
  5. Open de template 'Muziekpoly_Geld'. Print elke hoeveelheid 40x af, lamineer en knip ze vervolgens uit.
  6. Open de template 'Muziekpoly_Dobbelsteen'. Print de vakken af, lamineer en knip ze uit. Steek deze vervolgens, zoals het gekende principe, in de insteekgleuven van de Foam dobbelsteen.
  7. Open de template 'Muziekpoly_Handleiding' en print deze af. Lamineer de bladzijden, perforeer en verbindt ze met een touw. Op deze manier verkrijgt u een boekje in plaats van losse bladzijden.
  8. Open de template 'Muziekpoly_Liedjeslijst'. Vul hier de liedjes in die u wenst te verwerken in het spel. Voeg ook de huurbedragen in de rechterkolom toe.
Optioneel: vernis de houten planken ter afwerking en houdbaarheid.
Er wordt aanbevolen het papierwerk te lamineren in functie van duurzaamheid en houdbaarheid.
Step 4: Spelen Maar!
Het spel is klaar!
Test het uit en doe eventueel nog enkele aanpassingen. Voor u aan het spel begint, kunt u zelf de keuze maken of er gespeeld wordt met de standaardvorm of verkorte versie van het spelbord!
Veel plezier!
Lume Derveaux, Fran Maes, Anse Vandekerckhove en Lucca Vanhoutte
Bachelor in de Ergotherapie, Academiejaar 2022-23
