Introduction: D4E1 Seasonal Game
Ons finale product is een spel waarbij je pittenzakjes en andere gooibare voorwerpen door gaten moet gooien om het verloren seizoen element terug te verdienen. Telkens er wordt gegooid/gescoord zal de makey makey een signaal geven aan de programma 'Scratch', dan wordt er een geluid en beeld afgespeeld aangepast in het thema dat spel zich afspeelt. We hebben dit spel ontworpen en uitgewerkt voor iemand met een diep verstandelijke beperking. Natuurlijk kan het spel ook door andere doelgroepen gespeeld worden. Het spel werd ontworpen vanuit de hulpvraag van de setting, om te zorgen dat de persoon meer zelfstandiger bezig is en verschillende positieve prikkels ervaart.
Materiaal:
- 2 keer 2cmX2cm, 58 cm lange houten balken
- 2 keer 2cmX2cm, 32 cm lange houten balken
- 2 keer 2cmX2cm, 19 cm lange houten balken
- 2 keer 2cmX2cm, 24 cm lange houten balken
- 2 keer 2cmX2cm, 30 cm lange houten balken
- 1 keer 2cmX2cm, 59 cm lange houten balken
- 2 keer 20mm, 90 cm lange pvc buis
- 2 keer 20mm, 37 cm lange pvc buis
- 4 keer 20mm, bocht pvc buis
- 13 keer pvc spanklem
- 2 keer 50 cm op 100 cm metalen platen
- 13 schroeven
- 4 spijkers
- 4 spijkers met haken
- 2 schroeven met haken
- 2 keer Kippennetten, 78 cm X 21 cm
- Kippennet, 98 cm X 50 cm
- aluminium folie
- karton
Gereedschap:
- lijmpistool
- hamer
- zaag
- schaar/cutter mes
Extra's:
- laptop
- speakers
- MakeyMakey
- Verschillende voorwerpen om te gooien (tennisbal, pittenzakken,...)
- verf (decoratie materiaal)
Step 1: PVC Kader
1: Je pakt de 2 kleine, 2 grote pvc buizen en de 4 pvc bochten.
2: Aan de uiteinde van de kleinste buizen hang je de pvc bochten aan.
3: Dan hang je de 2 grote buizen aan de andere kant van de pvc bochten.
Step 2: Houten Kleppen
1: Je neemt 2 30 cm lange houten balken en één 59 cm lange houten balk. Daarnaast 7 pvc spanklemmen en 7 schroeven.
2: Je zaagt een lange streep doorheen de 3 houten balken, deze is 0,5 cm diep.
3: Dan pak je de balken en dan monteer je 6 pvc spanklemmen aan elk uiteinde van een balk (aan de zijkant van de gezaagde streep). Dan is er nog 1 spanklem over deze monteer je in de midden van de langste balk.
Step 3: Grote Steunbalken
1: Je pakt de 2 houten balken van 58 cm en 2 van 32 cm. Daarnaast pak je 2 nagels en 4 nagels met haken. Als laatste pak je 2 schroeven met haken, 4 spanklemmen en 4 schroeven.
2: Op de 2 kleine balken ga je een lijn trekken op 9 cm, daar ga je de grote balk op hameren. Je pakt je spijkers en klopt het erop. (je kan overgaan met een lijmpistool, maar dit hoeft niet)
3: 7,5 cm onder de grote balk monteer je de spanklem en bovenaan (2 cm afstand van bovenkant) monteer je de andere spanklem.
4: Onder de bovenste spanklem (6,5 cm) klop je een nagel haak. Onderaan bij de onderste spanklem, er boven (10,6 cm) klop je ook een nagel haak.
5: De schroeven met haken worden gemonteerd aan de onderkant (13 cm), deze staat ofwel aan de linker- of rechterkant van de balk. (bekijk zeker de foto)
!!!!Opletten, de haken van beide balken moeten tegenover elkaar staan!!!!
Step 4: Kleine Balken
1: Pak de rest van de balken, spijkers, schroeven en spanklemmen
2: Hamer de kleine balk met de kleinste oppervlakte op de uiteinde van de grote balk.
3: Monteer de spanklemmen aan bovenkant van de grote balk op de zelfde zijde waar de kleine balk werd gehamerd.
Step 5: Grote Net
1: Pak de grote kippennet en knip de hoeken af van de onderste en langste kant (14X33).
2: Dan buig je de kortste randen 2 keer en elke afstand van elk gebogen kant moet 3 cm zijn.
Step 6: Kleine Net
1: Je pakt de 2 kleine kippennetten.
2: Je buigt de kortste randen 2 keer met elke kant een afstand van 2,5 cm.
3: Je ligt de 2 kippennetten op elkaar en je zet ze samen vast.
4: dan knip je aan de onderkant in de midden een vierkant af (7,5x7,5).
Step 7: Metalen Platen
1: Je boort verschillende gaten op de 2 platen.
2: Je decoreert de platen.
Step 8: Grote Steun Balken Installeren
Je zet de grote steunbalken op de uiteinden van de grote pvc buis op de pvc kader.
!!!!Let op, de haken moeten tegenover elkaar leggen!!!!
Step 9: Kleine Steun Balken Installeren
Je zet de kleine steun balken op de onderste pvc buis en schuift ze onder de schroefhaken.
Step 10: Kleine Net Installeren
Zet de kleine net op de kleine steun balken en schuif ze onder de schroefhaken.
Step 11: Grote Net Installeren
Je hangt de grote net over de 4 nagel haken die op de grote steunvlak staan. Achteraan buig je de oppervlakte waarvan de hoeken waren afgeknipt.
Step 12: Houten Kleppen Installeren
De kleine kleppen zet je op de kleine pvc buizen en de grote klep op de grote pvc buis. Het is belangrijk dat de strepen binnen de kader richten.
Step 13: Schakelaar
1: Plooi 1 karton in twee (grote is niet belangrijk, zolang het niet te groot of niet te klein is).
2: Blijf extra karton bij voegen aan de onderkant (totdat je het hoort klappen als je een voorwerp gooit).
3: Dan voeg je aluminiumfolie toe aan de plaats waar de kartonnen elkaar aanraken.
4: Deze schakelaar zit je onder de net waar er een gat aanwezig is.
Step 14: Makey Makey Installeren
Installeer Makey Makey zoals in de foto:
- 1 draad naar de bovenkant van de karton bij de aluminium.
- 1 draad naar de onderkant van de karton bij de alluminium.
Gebruik speakers voor betere geluid (dit is niet verplicht)
Hier is de link naar het spel op 'Scratch':
https://scratch.mit.edu/projects/667541303/
Step 15: De Plaat Installeren
Als laatste installeer je de ijzeren plaat, deze moet tussen de houten kleppen staan. Hiervoor hebben we de lijnen gezagen, dus moet je het nog enkel in duwen. (zie foto)
Step 16: Decoreren
Je decoreert het spel.
