Introduction: DIY: Espejo Infinito
Se trata de un proyecto de construcción de un espejo infinito decorativo, diseñado para que cualquier persona pueda crearlo desde cero. Esta actividad no solo embellece el espacio del hogar, sino que también brinda la oportunidad de aprender nuevas destrezas durante su realización.
Materiales
  • Dos vidrios de 20cmX20cm
  • Lámina espejada para vidrio de 1m
  • Marcador permanente
  • Cortador o tijeras
  • Botella pulverizador
  • Jabón líquido o shampoo
  • Espátula o tarjeta plástica
  • Papel secante o paño de microfibra suave
  • Cinta métrica
  • Palo (1) de balso de 2cmX90cm
  • Lámina (1) de MDF de 9mm 1/2 pliego
  • Láminas (2) de MDF de 3mm 30cmX30cm
  • Lijas para madera
  • Pegante para maderas
  • Primer para maderas
  • Pintura en aerosol negro o a elección
  • Tornillos para madera a elección (largo mínimo 1 pulgada)
  • Brocas
  • Taladro
  • Destornillador
  • Caladora
  • Wemos D1 mini V3 ESP8266
  • Cinta led smart RGB de 5V 1m
  • Jumpers (3) (macho-macho)
  • Cable USB
  • Adaptador de 5V
  • Estaño
  • Cautín
Step 1: Pegar La Lámina Espejada Al Vidrio
Para empezar, vamos a tomar la cinta métrica y vamos a tomar las medidas de los vidrios.
Luego, prepararemos una solución de agua y jabón (o shampoo), solo una gota, y la verteremos en la botella con el pulverizador. Con la solución y el papel secante o paño de microfibra, limpiaremos muy bien la superficie de los vidrios. Hay que cuidar que no queden residuos ni partículas. Este paso es muy importante.
Sobre una superficie plana desplegaremos la lámina espejada, con mucho cuidado y despacio para no arrugarla, y marcaremos las medidas anteriormente tomadas de los vidrios, haciendo pequeñas marcas con el marcador permanente. Después de marcar las medidas, dejaremos unas orillas externas sobrantes de unos dos centímetros. Al tener todo esto listo, cortaremos. En este momento no importa que los cortes sean perfectos.
Colocaremos el vinilo en el cristal a contra cara. Esto quiere decir que la cara del vinilo debe quedar pegada al cristal y el papel siliconado por fuera. Una vez colocado, despega de la punta superior el papel siliconado y lentamente tira diagonalmente para quitar por completo el papel siliconado. Ahora, el pegamento esta por fuera, así que se debe de tener cuidado para que no se doble y se pegue. Pulveriza la parte adhesiva del vinilo, se tienes que poner suficiente agua para poderlo manipular.
Al tener el lado adhesivo del vinilo completamente pulverizado, hay que darle la vuelta lentamente tomándolo de las esquinas superiores. Ya que tenemos el vinilo con la parte adhesiva en el cristal, colócalo y deslízalo suavemente hasta tenerlo en el sitio deseado.
Para adherirlo, con ayuda de la espátula se retira el agua desde de centro hacia afuera, presionando para no dejar nada de agua. Al terminar se seca toda la zona.
Step 2: Marco Para El Vidro
Para realizar el marco para los vidrios vamos a necesitar la lámina de MDF de 9mm y una de 3mm.
Con la cinta métrica y el marcador, tomaremos medidas y haremos listones listones de 23cm de largo y 2cm de ancho, 8 listones en total, para el marco anterior y posterior. Luego de tener las medidas marcadas pasaremos a cortar los listones con la caladora. Al tener los listones cortados, lo siguiente será realizar un corte de 45° en los dos extremos de cada listón, de esta manera calzarán entre si. Después tomaremos las lijas para suavizar los cortes y quitar cualquier imperfección. Para finalizar, tomaremos el pegante para maderas y pegaremos las esquinas, obteniendo dos marcos principales.
Luego de tener todo lo anterior terminado, repetiremos otra vez todo el proceso, pero esta vez con la lámina de 3mm.
Las medidas para este serán 23cm de largo y 1,5cm de ancho.
Al tener estas segundas piezas listas, las vamos a adherir una a cada marco de los que habíamos hecho anteriormente. Estos servirán para encajar y sostener el vidrio.
Step 3: Marco Interno
Para el marco interno necesitaremos los palos de balso.
Con la cinta métrica y el marcador, tomaremos medidas de 22,5cm.
Pasaremos los palos de balso por la caladora para hacer los cortes, deben salir 4 listones en total.
Nuevamente, realizaremos cortes de 45° en cada uno de los extremos para que estos calcen calcen entre si.
Repasaremos las orillas de los cortes con las lijas para quitar imperfecciones.
Para finalizar el marco, uniremos las esquinas con el pegante para maderas y abriremos un pequeño orificio, con la ayuda de un taladro y una broca delgada, en la parte del marco que seleccionaremos como la inferior.
Step 4: Caja Para Paquete Tecnológico
Utilizaremos la otra lámina de MDF de 3mm.
Tomaremos medidas con la cinta métrica para hacer la caja en la que meteremos el paquete técnico.
Para esta necesitaremos 2 listones de 12cmX3cm y 2 listones de 7cmX3cm.
También, 2 rectángulos de 12cmX7cm para la parte inferior y la tapa de la caja.
Para cortar las piezas utilizaremos la caladora.
Posteriormente pegaremos todas las piezas armando una caja, pero sin pegar la tapa, esta por el momento la dejaremos por fuera, se necesitará otra vez más tarde.
Para finalizar, a una de las caras de 7cmX3cm le haremos una perforación con una broca y el taladro, lo suficientemente grande para que logre pasar el cable USB. Y una perforación en una de las caras largas para pasar los cables que conectarán el Wemos con la cinta led.
Step 5: Acabados
Para este paso necesitaremos el primer y la pintura en aerosol.
Antes de aplicar cualquier cosa, podemos revisar y repasar con una lija, por última vez las orillas para mejorar el aspecto y asegurarnos que todo esté bien.
Luego de esto, limpiaremos todas las superficies de los marcos con un paño húmedo para retirar excesos de polvo.
Colocaremos los tres marcos en una superficie plana, protegida por periódicos o plásticos para no manchar el espacio.
Posteriormente, aplicaremos una capa de primer en aerosol y esperaremos una hora hasta que seque.
Una vez seco, le daremos la vuelta a todos los marcos y repetiremos el proceso.
Ya cuando los marcos estén cubiertos por primer y secos, realizaremos el proceso anterior, pero esta vez con la pintura negra en aerosol o cualquier color a elección.
Step 6: Luces Led
Tomaremos el marco interno (palos de balso) y las luces led.
Colocaremos las luces en toda la cara interna del marco, y cortaremos el excedente justo por el medio de los tres puntos.
Luego de tener la medida deseada de la luz led, retiraremos el el papel protector del adhesivos que se encuentra en la parte posterior de la tira de luz, y pegaremos.
Step 7: Conección
Para esta parte necesitamos el Wemos, jumpers y las herramientas para soldar (estaño y cautín)
Primero tomaremos los tres cables (jumpers) y los vamos a soldar a la cinta led, en los tres puntitos, en la dirección que indica la flecha. Seleccionaremos un color de cable para cada uno de los puntos. Uno será para GND, el siguiente color para DIN, y el último para el 5V. Pueden ser de cualquier color.
Luego que ya estén soldados a la cinta, introduciremos el extremo de los tres cables por el agujero del marco interno y después por el agujero de la cara larga de la caja para el paquete técnico, esto con la intención de que todo quede mucho más ordenado.
Tomaremos el Wemos y lo meteremos en la cajita, y soldaremos ahí, el color que hayamos escogido para GND lo soldaremos con el pin GND de nuestro Wemos. El cable que soldamos anteriormente a DIN lo soldaremos al pin D4. Y el cable que está soldado a el 5V, lo uniremos con el pin Vin. Ya con esto deberiamos tener el Wemos listo para ser programado.
Step 8: Programación
Tomaremos el cable USB y con conectaremos al Wemos y al computador.
Para todo esto usaremos Google Chrome.
Iremos a la página web para programar que sería WLED project y bajaremos hasta donde dice Quick start guide and documentation y haremos click en getting started.
Luego de esto bajaremos hasta el paso número 2 y haremos click en I just want to use WLED. Después aparecerá una opción que dice installer site y nuevamente, haremos click.
Posteriormente conectaremos el cable USB al computador y seleccionaremos el puerto que haya sido reconocido por este y luego daremos click en Install.
La programación sucederá por si sola, y cuando esta esté lista, como indicación de que todo está correcto, encenderá la cinta led en color naranja.
Lo siguente es conectarnos a la red WIFI y configurar colocando el nombre de su red y su contraseña.
Después utilizaremos nuestro celular y entraremos al buscador de aplicaciones y buscaremos WLED e instalamos la app.
Ya a partir de aquí todo será jugar con la aplicación y las luces a gustos y preferencias propias.
Step 9: Finalización
Para finalizar el producto armaremos todas las piezas que tenemos.
Comenzaremos tomando uno de los marcos principales y colocandolo boca abajo, luego tomaremos unos de los vidrios y lo encajaremos en el marco pequeño de este.
Lo siguiente será colocar el marco interior y luego el otro marco principal y cerrar como un sandwich. Al tener todos estos alineados proseguiremos a colocar los tornillos en las cuatro esquinas del marco principal que tomaremos como cara trasera del proyecto. Esto lo podemos hacer con la ayuda de un taladro y una broca delgada para abrir un pequeño agujero y así sería más sencillo atornillar, sino, esto se puede hacer solo con el destornillador y los tornillos.
Una vez todo cerrado y en su lugar, conectaremos el lado opuesto, al que está conectado al Wemos, del cable USB al adaptador de 5V.
Step 10: Listo
Al conectar el adaptador a la energía:
¡Nuestro proyecto ya está listo para ser usado!
