Introduction: DIY : Fabriquer Un Ohmmètre Numérique À Base D’Arduino !
Salut à tous dans cet instructables je vais vous partager comment réaliser un Ohmmètre très simplement qui peut effectuer des mesures précises !
Step 1: Intro
Salut à tous dans cet instructables je vais vous partager un petit projet que j'ai réalisé, c'est un Ohmmètre numérique basé sur Arduino, il peut mesurer différente valeur de résistance dans une plage de 100Ω à1MΩ avec une précision qui dépend principalement du pourcentage de tolérance de vos résistances qui varie de 1% à 10%, j'ai ajouté un écran Oled de 0.96'pouce pour afficher la valeur de la résistance mesuré directement ainsi que quelque fonction graphique qui donne un coté finis à cet ohmmètre.
Step 2: Le Principe De Fonctionnement
Sans plus tarder rentrons dans le vif du sujet, alors comment faire pour mesurer la valeur d’une résistance ? c’est extrêmement simple, tout repose sur un montage basique en électronique qu’est le pont diviseur de tension non chargé, son nom est particulièrement explicite, à l’aide de deux résistance vous pouvez abaisser la tension en sortie du pont diviseur avec un calcul très simple. Par exemple nous avons 5V en entré et nous souhaitons une tension de 3.3v pour adapter la tension pour ensuite utiliser un capteur, de ce fait il faut dimensionner les résistance R1 et R2 de sorte à obtenir 3.3v, premièrement on fixe la valeur de la résistance de référence la résistance R2 à 1000 Ω et en retournant l’expression ont déduit que R1 vaut 500 Ω environ et nous obtenons bien nos 3.3v en sortie du montage. Nous allons justement utiliser le même principe de fonctionnement, R2 sera la résistance de référence connu dans le code et R1 sera la résistance mesurée, en connaissant tous les paramètre, tension d’entrée et de sortie, Ve et Vs, R2=1000 Ω nous pouvons déduire la résistance mesurée.
Step 3: Et Au Niveau De L'Arduino ?
Alors comment tout cela s’articule au niveau de l’Arduino,
alors en sortie du pont diviseur nous aurons une entrée analogique qui va lire la valeur en sortie du pont diviseur, les valeurs récupérer sur l’Arduino sont codé sur 10bit soit 1023 valeur, la valeur 1023 signifie 5v, la valeur 512 2.5v et ainsi de suite, du coup avec une petite règle de trois vous déduisez la tension de sortie et vous l’injecter dans le calcul et enfin vous déduisez la résistance mesurée. Voilà en gros le principe.
Néanmoins il y à une petite subtilité qu’il faut que je vous explique, dès que vous souhaitez mesurer une résistance supérieure à celle de référence, admettons 10kΩ la tension sera très faible et un phénomène de chute de tension rendra la mesure totalement imprécise avec des % d’erreur énorme, de ce fait il faut augmenter la valeur de la résistance de référence, on retrouve le même principe avec un voltmètre ou un ampèremètre ou l’on doit changer de calibre manuellement ou automatiquement pour avoir une mesure précise, de ce fait j’ai fait en sorte que l’ajustement du bon calibre ce fasse automatiquement pour une mesure optimale et surtout qu’on ait pas à le faire, pour ma part j’ai ajouté 4 calibre ou quatre résistance si vous voulez, qui vont de 0 à 1kΩ, de 1kΩ à 10kΩ, de 10kΩ à 100kΩ et enfin de 100kΩ à un 1MΩ, plus vous ajouter de calibre plus ce sera précis logiquement même si on obtient des valeurs assez précise et stable avec ces quatre valeur différente de résistance de référence.
Step 4: Changement De Calibre/résistance
Mais concrètement comment est-ce que nous allons nous y prendre pour changer de résistance sans agir manuellement ? pour ce faire nous allons commander les entrées digitales de sorte qu’elle soit en haute impédance ce qui veut dire ni à l’état bas ni à l’état haut mais équivalent à un circuit ouvert en déclarant la broche en input avec la fonction pinmode, donc quand les broches sont en haute impédance c’est que nous les utilisons pas, à contrario pour choisir la résistance de référence que l’on souhaite ont met la broche voulu en output et on met à l’état bas la broche pour générer une masse sur cette broche et de ce fait rendre la résistance comme celle étant de référence, et de l’autre côté nous avons la broche 13 qui sera continuellement à l’état haut soit 5V .
Step 5: Le Code
El famoso le code,
Au niveau du code, il y à 4 grande étape à chaque passage dans la boucle, la première est de lire la valeur de la broche analogique en sortie du pont diviseur de tension, seconde étape convertir la valeur en tension, ensuite injecter la valeur de la tension dans le calcul et obtenir la valeur de la résistance et enfin dans un if, si la valeur de la résistance mesuré est inférieure à la résistance de référence on reste dans le if et on affiche la valeur à l’écran oled, sinon on change de calibre donc on augmente la valeur de la résistance de référence jusqu’à que la résistance mesuré soit dans le bon calibre. J’ai rajouté une petite fonction qui est plutôt gadget mais intéressant c’est la prise en compte du pourcentage de tolérance d’une résistance, par défaut dans le code j’ai mis 10%, donc par exemple quand ont à une résistance de 1000Ω avec un pourcentage de 10% ce serait inutile d’augmenter de calibre si la résistance mesure 1025Ω admettons car c’est compris dans les 10%, cette fonction je l’ai implémenté dans les différents if.
/* Ohmmeter by DRS_Electronic */
/* YT Channel : https://youtu.be/qL6H22AmzxQ*/
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET 4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
int Ve=13,calibre=1,intervlow=0,intervhigh=0; /* Applique le 5V*/ /*la var calibre permet de changer de calibre de mesure*/
const int ref1=1000,ref2=10000,ref3=100000,ref4=1000000; /*Résistance de référence de différent calibre*/
const int etat_bas1= 5;
const int etat_bas2= 6;
const int etat_bas3= 7;
const int etat_bas4= 8; /* D5 pour ref1 | D6 pour ref2 | D7 pour ref3 | D8 pour ref4 */
int Rm=0; /* Résistance à mesurer */
float buffer=0,input=A0,Vs=0; /* la variable buffer récupère la tension mesuré | input est la sonde de tension | Vs la tension de sortie*/
int x=1,y=1,i=0; /* variable qui commande la position de la fonction ohmlogo | i est utilisé dans le setup*/
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(Ve, OUTPUT);
pinMode(etat_bas1, OUTPUT);
pinMode(etat_bas2, OUTPUT);
pinMode(etat_bas3, OUTPUT);
pinMode(etat_bas4, OUTPUT);
pinMode(input, INPUT);
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for(;;);
display.setTextSize( 2 );
display.setTextColor( WHITE );
display.clearDisplay();
display.setTextSize(2);
display.setCursor(20,6);
display.println("Ohmmetre");
display.setTextSize(1);
display.setCursor(20,25);
display.println("By DRS");
ohmlogo();
res();
for(i=0;i<=100;i++)
ohmlogo();
res();
display.setCursor(65,35);
display.print(i);
display.println(" %");
delay(15);
display.display();
delay(500);
void loop()
switch(calibre){
case 1: /* calibre 0-1k*/
Serial.println("Cas n°1");
delay(500);
digitalWrite(Ve, HIGH); /* Applique le 5v */
pinMode(etat_bas1,OUTPUT); /* GND */
pinMode(etat_bas2, INPUT); /* HZ */
pinMode(etat_bas3, INPUT); /* HZ */
pinMode(etat_bas4, INPUT); /* HZ */
digitalWrite(etat_bas1, LOW);
Vs = analogRead(input);
buffer = ((Vs/1024.0)*5);
Rm = (((5/buffer)-1)*ref1);
intervlow = ref1-(ref1*0.1);
intervhigh = ref1+(ref1*0.1);
if(Rm==0){ rmnull(); }
else{
if(((Rm>=intervlow)&&(Rm<=intervhigh)) || (Rm<=ref1)){
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(5,20);
display.println("La resistance vaut: ");
display.setCursor(15,35);
display.print(Rm);
display.println(" Ohm");
display.display();
calibre=1;
delay(2500);
else{
calibre = 2; /* permet de changer le calibre */
break;
case 2: /* calibre 1k-10k*/
Serial.println("Cas n°2");
delay(500);
pinMode(etat_bas2, OUTPUT); /* GND */
pinMode(etat_bas1, INPUT); /* HZ */
digitalWrite(etat_bas2, LOW);
Rm = (((5/buffer)-1)*ref2);
intervlow = ref2-(ref2*0.1);
intervhigh = ref2+(ref2*0.1);
else{
if((Rm>=intervlow)&&(Rm<=intervhigh) || (Rm<=ref2)){
display.print(Rm);
display.display();
calibre=1;
delay(2500);
else{
calibre = 3; /* permet de changer le calibre */
break;
case 3:
Serial.println("Cas n°3");
delay(500); /* calibre 10k-100k*/
pinMode(etat_bas3, OUTPUT); /* GND */
digitalWrite(etat_bas3, LOW);
Rm = (((5/buffer)-1)*ref3);
intervlow = ref3-(ref3*0.1);
intervhigh = ref3+(ref3*0.1);
else{
if((Rm>=intervlow)&&(Rm<=intervhigh) || (Rm<=ref3)){
display.print(Rm);
display.display();
calibre=1;
delay(2500);
else{
calibre = 4; /* permet de changer le calibre */
break;
case 4:
Serial.println("Cas n°4");
delay(500); /* calibre 100k-1M*/
Rm = (((5/buffer)-1)*ref4);
intervlow = ref4-(ref4*0.1);
intervhigh = ref4+(ref4*0.1);
else{
if((Rm>=intervlow)&&(Rm<=intervhigh) || (Rm<=ref4)){
display.print(Rm);
display.display();
calibre=1;
delay(2500);
else{
/* calibre = 4; permet de changer le calibre si vous souhaitez un ajouter un */
break;
default:
break;
void ohmlogo(){
display.drawPixel(x+2,y+18,WHITE); display.drawPixel(x+2,y+19,WHITE); display.drawPixel(x+3,y+19,WHITE); display.drawPixel(x+4,y+19,WHITE); display.drawPixel(x+5,y+19,WHITE);
display.drawPixel(x+5,y+18,WHITE); display.drawPixel(x+4,y+17,WHITE); display.drawPixel(x+3,y+16,WHITE); display.drawPixel(x+3,y+15,WHITE); display.drawPixel(x+3,y+14,WHITE); display.drawPixel(x+4,y+13,WHITE); display.drawPixel(x+5,y+12,WHITE);
display.drawPixel(x+6,y+11,WHITE); display.drawPixel(x+7,y+11,WHITE); display.drawPixel(x+8,y+11,WHITE); display.drawPixel(x+9,y+11,WHITE);
display.drawPixel(x+10,y+12,WHITE); display.drawPixel(x+11,y+13,WHITE); display.drawPixel(x+12,y+14,WHITE); display.drawPixel(x+12,y+15,WHITE); display.drawPixel(x+12,y+16,WHITE); display.drawPixel(x+11,y+17,WHITE); display.drawPixel(x+10,y+18,WHITE); display.drawPixel(x+10,y+19,WHITE); display.drawPixel(x+11,y+19,WHITE); display.drawPixel(x+12,y+19,WHITE); display.drawPixel(x+13,y+19,WHITE); display.drawPixel(x+13,y+18,WHITE);
void res(){
int x=20; /* variable locale pour controler la postion de la fonction */
display.drawRect(15,x+25,5,1,WHITE); display.drawPixel(20,x+25,WHITE); display.drawPixel(20,x+24,WHITE); display.drawPixel(20,x+26,WHITE); display.drawPixel(21,x+23,WHITE); display.drawPixel(21,x+27,WHITE); display.drawRect(22,x+22,3,1,WHITE); display.drawRect(22,x+28,3,1,WHITE); display.drawRect(25,x+27,16,1,WHITE); display.drawRect(25,x+23,16,1,WHITE); display.drawRect(41,x+22,3,1,WHITE); display.drawRect(41,x+28,3,1,WHITE); display.drawPixel(44,x+23,WHITE); display.drawPixel(44,x+27,WHITE); display.drawPixel(45,x+24,WHITE); display.drawPixel(45,x+25,WHITE); display.drawPixel(45,x+26,WHITE); display.drawRect(46,x+25,5,1,WHITE); display.drawRect(28,x+24,2,3,WHITE); display.drawRect(34,x+24,2,3,WHITE);
void rmnull() /*fonction qui gère l'affichage quand la valeur de rm est nulle */
display.setCursor(10,20);
display.println("Veuillez inserer une resistance");
res();
display.display();
delay(1000);
Step 6: Commentaire Sur Le Code
Je vous l'accorde le code est lourd dans sa structure mais si je l'ai articulé ainsi c'est pour pouvoir rajouté autant de résistance/calibre que vous le souhaitez pour accroître la précision de votre ohmmètre quand bien même celui-là l'est déjà relativement, j'ai opté pour un switch case, un case par calibre, à l'intérieur de ce case deux test type if, le premier vérifie si une résistance est inseré, si aucune résistance est inserée la fonction rmnull(), second if nous testons si la valeur calculée de la résistance contenue dans la variable Rm, si cette dernière est comprise dans la plage de valeur donnée dans ce cas là on affiche la valeur à l'écran oled avec une petite tempo de 2.5s.Dans le cas contraire la valeur du calibre est augmenté et effectue le même test mais avec une autre résistance de référence.
