Introduction: (DUTCH) Wooden Smartphone(iPhone6) Tv + Back Led Light
ENGLISH: https://www.instructables.com/id/Plywood-SmartphoneiPhone6-Tv-Back-Led-Light/
Het idee achter dit project is om nieuwe technologie te combineren met de styling van vroeger. Tijdens mijn keuzevak "making" heb ik de opdracht gekregen om een object te maken waarbij minimaal drie apparaten gebruikt zijn. Mijn keuze is uitgegaan naar de lasersnijder, 3D printer en soldeerbout. Het resultaat is een houten TV waarin een iPhone 6 geschoven kan worden en waarbij er achter op de TV een LED-lampje gaat branden. Binnen deze 'Instructable' leg ik stap voor stap uit hoe jij tot hetzelfde eindresultaat kunt komen!
Wat heb je nodig?
Materiaal
Triplex plaat 600x300 mm (3mm)
LED lampjes (www.iprototype.com)
Drukschakelaar (www.iprototype.com)
Weerstandjes(www.iprototype.com)
Batterijhouder met snoertjes (www.iprototype.com)
Printplaat (www.iprototype.com)
Vier kleine kabeltjes (www.iprototype.com)
Twee kleine scharnieren
Kleine vijl
Houtlijm
Touw
Apparatuur
Lasersnijder
3D printer(niet essentieel)
Soldeerbout
iPhone 6
Step 1: Stap 1: Laserprint Het Bijgeleverde Adobe Illustrator Bestand.
Tijdens het maken van mijn TV heb ik gebruik gemaakt van een Trotec Speedy 300.
Step 2: Stap 2: De Electronica in De TV
Soldeer de draadjes vast aan het ledje en aan de schakelaar. Maak een weerstandje aan een kant van het LED lampje vast zodat deze niet gelijk kapot gaat of de hele batterij leeg trekt.
Step 3: Stap 3: De Rest Van De Electronica Aansluiten.
Tip: test eerst of de electronica werkt op een breadboard voordat je alles aan elkaar soldeert.
Op de foto is te zien hoe je de electronica het best met elkaar kunt verbinden.
Step 4: Zijn Alle Onderdelen Compleet?
Om de tv goed te kunnen monteren is het van belang dat je de onderdelen hebt die op de foto staan.
Step 5: Led Vastmaken Aan De Achterkant Van De TV.
Vijl de ronding aan de achterkant uit totdat je het ledje door het hout kunt duwen. Zorg dat het gat niet te groot wordt!
Step 6: Het Vastmaken Van De Drukschakelaar.
Doormiddel van wat resthout heb ik een ondersteund frame gemaakt waar de drukschakelaar op vastgelijmd gaat worden. Wees creatief en bedenk een manier om de drukschakelaar op zijn plek te houden.
Step 7: Zet De Rest Van De TV in Elkaar.
Zet de rest van de TV in elkaar en gebruik eventueel wat houtlijm voor extra stevigheid.
Step 8: (niet Essentieel) 3D Print Jouw Persoonlijke Branding
Om de TV een persoonlijke toevoeging te geven kun je kiezen ervoor kiezen om jouw TV te voorzien van een merk. Mijn merk heb ik geprint met een 3D printer.
Step 9: Het Bevestigen Van De Scharnieren
Plak op beide hoekpunten een scharnier om de bovenklep open te kunnen maken.
Het scharnier heb ik gekocht bij Praxis en vastgelijmd met secondelijm.
Step 10: Het Eindresultaat!
Schuif de iPhone 6 tegen de drukschakelaar en geniet van een van jouw favoriete films.
