Introduction: Dam Simulator
De dam simulator kan gebruikt worden om potentiële water-energie om te zetten in elektrische energie. Er zijn vele manieren om een eigen dam simulator na te maken, maar na vele iteraties kunnen wij melden dat deze dam simulator met bijna optimaal rendement opereert. Enkele iteraties zijn het gebruik van item-profielen in plaats van hout en het gebruik maken van lasersnijden en 3D-printen. We hebben een dam simulatie gebouwd waarbij water dat van een hoogte naar beneden valt, wordt omgezet in elektrische energie. Om het verschil in potentiële energie te laten zien, maken we in onze opstelling gebruik van verschillende hoogtes. Het water valt van deze hoogtes op een rad die verbonden zit aan een dynamo. De dynamo is gemonteerd aan een arduino die via een breadboard op zijn beurt weer aangesloten is aan een aantal lampjes. De arduino is zo ingesteld dat de lampjes gaan branden bij iedere 0,1 Volt die wordt opgewekt. Zo kunnen we van de verschillende hoogtes het verschil in opgewekte energie laten zien.
Step 1: Bouw De Constructie Met Item-profielen
  1. Verbind de 4 profielen van 1.5 meter op 3 hoogtes aan elkaar door middel van profielen van 0.5 meter lang
  2. Maak voor extra versteviging op het tweede en derde niveau een extra profiel vast in het midden van de constructie
  3. Verbind op het tweede en derde niveau twee profielen van 0.15 meter die naar buiten wijzen
  4. Verbind op beide niveaus een profiel van 0.5 meter tussen de profielen van 0.15 meter
  5. Maak onderaan de opstelling nog een profiel van 0.15 meter vast aan een van de hoekpunten
  6. Verbind hier een profiel van 0.30 meter aan vast die omhoog wijst
  7. Maak op dit profiel een kogellager vast en verbind een andere kogellager aan de opstelling op dezelfde hoogte
Step 2: Bouw De Waterbakken
  1. Pak twee bakken met een inhoud van minimaal 20 liter
  2. Boor tegen de rand van de korte zijde in het midden een gat waar een kraan in past
  3. Monteer een o-ring op de kraan en plaats het in het gat
  4. Kit de randen goed dicht
Step 3: Bouw Het Waterrad
  1. Het waterrad moet met behulp van lasersnijden gemaakt worden met het volgende bestand
  2. Zet het waterrad vervolgens in elkaar door 1 van de grote ronden plat neer te leggen en vervolgens alle houten wieken erin te plaatsen
  3. Plaats de tweede grote ronde hier bovenop en gebruik kit om het extra vast te maken
  4. Doe vervolgens het itemprofiel door de dynamo heen en sluit het itemprofiel aan op 2 kogellagers
  5. Maak de eerste kogellager vast aan het statief met behulp van een schroef
  6. Maak de andere kogellager vast aan een itemprofiel die naar beneden gericht staat
  7. Maak tot slot het itemprofiel dat naar beneden gericht staat vast aan een itemprofiel die weer teruggaat naar de opstelling
Step 4: Print De Tandwielen
  1. De 2 tandwielen moeten met behulp van de 3d-printer gemaakt worden met het volgende bestand
  2. Plak het kleine tandwiel met behulp van sterke lijm precies in het midden vast aan de dynamo
  3. Plak vervolgens het grote tandwiel met behulp van houtlijm vast aan het rad, precies in het midden
  4. Verstevig het grote tandwiel aan het rad door met behulp van lasersnijden rondjes te snijden die precies in het tandwiel passen
Step 5: Arduino
  1. Bouw het circuit hierboven na
Step 6: Code
  1. Je kunt de bovenstaande code gebruiken
