Introduction: De Rode Duivels
Maak met behulp van deze instructable een voetbalgoal. Scoor in de goal van de tegenstander! Dankzij een geprogrammeerde microbit die je punten registeert beleef je de game zoals een echte voetbalwedstrijd!
Benodigdheden:
- Houten plaat
- BBC micro:bit
- 2 jumperdraden
- aluminiumfolie
- wit printpapier
- 2 krokodillenklemmen
- lijmpistool
- papiertape
- geleidende tape
- boormachine
- metalen plaatje
- schaar
- AAA-batterijhouder
- AAA-batterijen
Step 1: Lasercut Je Goal
- Open het programma 'Makerstudio'.
- Teken vier rechthoeken in het programma.
Afmetingen rechthoek:
- 1x: 70mm op 140mm
- 1x: 25mm op 140mm
- 2x: 30mm op 70mm - Start de lasercutter.
Step 2: Voorzie Enkele Gaatje Voor Je Bedrading
- Teken een puntje in de rechter bovenhoek van de rechthoek 25mm op 140mm.
- Teken een puntje in de rechter bovenhoek van de rechthoek 70mm op 140mm.
- Kies de houtboor van 4mm en bevestig deze op de kolomboormachine.
- Boor een gaatje op de 2 punten.
Step 3: Zet De Goal in Elkaar
Plak de houten rechthoeken vast aan elkaar om een goal te bekomen.
Dit kan je doen met behulp van een lijmpistool.
Zorg dat de rechthoeken zo aan elkaar vast worden gelijmd zodat de gaatjes op een juiste plek staan.
Step 4: Bekleed De Binnenkant Van Je Goal
- Teken op een metalen plaatje met een krasnaald een rechthoek van 125mm op 60mm.
- Knip het metalen plaatje uit met een hefboomschaar.
- Klem het metalen plaatje tussen een bakschroef.
- Vijl en schuur de zijkanten en punten van je metalen plaatje mooi glad.
- Bevestig je metalen plaatje aan de achterkant van je goal. Dit kan je doen met behulp van een lijmpistool.
Step 5: Maak Een Net
- Teken op een wit papier een rechthoek van 130mm op 60mm en knip deze uit.
- Je kan zelf kiezen welk netpatroon je erop wil tekenen.
- Teken op aluminium folie een rechthoek van 130mm op 60mm en knip deze uit.
- Plak nu het wit papiertje en je aluminium folie op elkaar met een klein stukje geleidende tape.
Step 6: Bevestig De Jumperdraden
- Bevestig de jumperdraden aan je houten goal.
Gebruik de afbeeldingen om dit op een correcte manier te doen. - Zorg ervoor dat het puntje van de jumperdraad tegen het metalen plaatje wordt bevestigd.
- De andere jumperdraad zal later bevestigd worden aan het net.
Step 7: Bevestig Het Net Aan Je Goal
- Plak een stukje papiertape op je papieren net.
- Bevestig je net met de papiertape op je houten goal.
Zorg dat de aluminium folie NIET het metalen plaatje raakt.
Zorg dat de jumperdraad die langs boven is bevestigd WEL het aluminiumfolie raakt.
Step 8: Maak Een Micro:bit Code Aan
- Maak een micro:bit code via de website: https://makecode.microbit.org/#
- Gebruik de afbeelding om de basiscode te maken.
Step 9: Uitbreiding Micro:bit (optioneel)
Als je graag andere zaken wil toevoegen aan je micro:bit code kan dat!
Je kan je eigen code creëren.
De afbeelding dient ter inspiratie. Hier is een geluid toegevoegd wanneer er gescoord wordt. Ook zal er eerst op het scherm 'Goal!' getoont worden wanneer iemand heeft gescoord.
Step 10: Bevestig Je Micro:bit Aan Je Goal
- Bevestig de jumperdraad die bevestigd is aan het net aan een krokodilklem.
Bevestig de krokodilklem die verbonden is aan het net met de 0 op de microbit. (Zie afbeelding) - Bevestig de jumperdraad die bevestigd is aan de achterkant van de goal aan een krokodilklem.
Bevestig de krokodilklem die verbonden is aan de achterkant van de goal met de 3V op de microbit.
(Zie afbeelding)
Zorg dat de ijzertjes aan de krokodilklemmen elkaar niet raken. Anders ga je problemen hebben met je microbit.
Step 11: Download Het Programma Op De Micro:bit
- Wanneer je een microbit code hebt gemaakt, bevestig je de USB stick met je computer.
- Druk onderaan op de knop downloaden.
- Onderaan je scherm zal er een bestandje komen waarin staat dat het bestand is gedownload.
- Sleep het gedownload bestand naar de USB stick van de microbit.
- Wanneer je microbit knipperd wil dit zeggen dat het programma gedownload wordt op je microbit.
Step 12: GOAAAAAL!
Als je graag mannetjes voorziet voor het spelletje kan je legomannetjes gebruiken.
Je kan ook zelf nog figuren maken met een lasercutter.
Trap panalties en scoor in de goal!!
