Introduction: Delorean Volver Al Futuro Carro
Introducción al Proyecto: Coche Controlado con Arduino y Motores
En el ámbito de la tecnología y la electrónica, los proyectos basados en Arduino han ganado popularidad debido a su versatilidad y accesibilidad. Uno de los proyectos más interesantes y educativos que combina conocimientos de programación, mecánica y electrónica es la creación de un coche controlado mediante Arduino. Este tipo de proyecto no solo permite explorar el funcionamiento de los motores eléctricos y sensores, sino que también introduce conceptos básicos de control y automatización.
El coche está compuesto principalmente por un microcontrolador Arduino como unidad de procesamiento central, motores DC o servo motores para el movimiento, y una serie de componentes adicionales como módulos de control de motores, sensores (por ejemplo, de ultrasonido o infrarrojos), baterías y un chasis. Dependiendo del nivel de complejidad deseado, el coche puede ser programado para realizar tareas simples como moverse en línea recta, girar, o evitar obstáculos, hasta funcionalidades avanzadas como ser controlado a distancia mediante Bluetooth, WiFi o infrarrojos.
-- 4 micromotores
-- 4 llantas
-- 1 arduino
-- 1 batería de 9v
-- 1 puente HTB6612fng
-- Bluetooth HC-05
-- carcasa de coche
Step 1: Diseño
Nuestro modelo se basó en el modelo DELOREAN con una base para nuestras llantas
Step 2: Impresion
nuestro modelo tardo alrededor de 6hrs en una impresora Ankermake M5
Step 3: Montar Los Motores Y Las Llantas
Paso 1: Montar los Motores y las Llantas
- Asegura los micromotores al chasis del coche utilizando tornillos o soportes adecuados.
- Conecta cada llanta al eje correspondiente de los micromotores.
Step 4: Conectar El Puente H-Bridge
El puente H-Bridge HTB6612FNG permite controlar hasta 4 motores (dos pares). Sus conexiones son las siguientes:
- Alimentación:
- Conecta el pin VM del H-Bridge a la batería de 9V (positiva).
- Conecta el pin GND del H-Bridge al GND de la batería y al Arduino.
- Conecta el pin VCC del H-Bridge al pin de 5V del Arduino.
- Motores:
- Conecta los cables de los motores izquierdos a los pines A1 y A2 del H-Bridge.
- Conecta los cables de los motores derechos a los pines B1 y B2.
- Control desde Arduino:
- Los pines de control PWMA y PWMB controlan la velocidad de los motores izquierdos y derechos, respectivamente.
- Conecta los pines AIN1, AIN2, BIN1, y BIN2 del H-Bridge a pines digitales del Arduino (por ejemplo, D3, D4, D5, D6).
Step 5: Conectar El Módulo Bluetooth HC-05
El módulo Bluetooth recibe comandos del dispositivo móvil para controlar el coche. Conecta sus pines de la siguiente forma:
- VCC a 5V del Arduino.
- GND a GND del Arduino.
- TXD a RX (D0) del Arduino.
- RXD a TX (D1) del Arduino (usa un divisor de voltaje para proteger el módulo si trabaja a 3.3V).
Step 6: Alimentar El Sistema
Conecta la batería de 9V al sistema:
- La batería alimentará los motores a través del H-Bridge.
- El Arduino se puede alimentar desde la misma batería usando el pin VIN.
Step 7: Programar El Arduino
- Escribe un código que permita controlar el coche según los comandos enviados por el Bluetooth.
- Usa la librería SoftwareSerial para manejar el HC-05 y leer datos del móvil.
- Los comandos típicos podrían ser:
- 'F': Avanzar.
- 'B': Retroceder.
- 'L': Girar a la izquierda.
- 'R': Girar a la derecha.
- 'S': Detener.
Step 8: Probar El Sistema
- Descarga el código al Arduino.
- Usa una app como Bluetooth Terminal para enviar comandos desde tu móvil.
- Observa cómo el coche responde a los comandos.
Step 9: Sugerencias Adicionales
- Asegúrate de utilizar una batería de buena capacidad para mayor autonomía.
- Puedes agregar sensores como un ultrasonido para implementar funciones de detección de obstáculos.
- Ajusta las velocidades y comandos según tus necesidades.
¡Con este ensamblaje, tendrás un coche funcional controlado por Bluetooth!
contacto:
Alumno: 201583@iberopuebla.mx
Profesor: huber.giron2@iberopuebla.mx
