Introduction: Detector De Mentiras Con Arduino
Hola! Mi nombre es Tadeo del canal de Youtube El Taller De TD, en el tutorial de hoy aprenderás a construir un Detector de Mentiras con Arduino que grafica los resultados en tiempo real en tu computadora y se hace tan solo con un par de materiales. ¡Manos a la obra!
Step 1: Video Explicativo
Antes de empezar te recuerdo, y recomiendo, que veas el video explicativo que se encuentra en mi canal de Youtube. Este te brindara una ayuda opcional para construir el detector de mentiras y ademas podras verlo en funcionamiento! Si te gusta te invito a suscribirte al canal y a darle like al video :)
Step 2: Materiales:
- 1 Arduino UNO u otro modelo similar.
- 1 Resistencia de 10k o de un valor similar.
- 1 Protoboard.
- Algunos Cables.
Step 3: Conexiones:
Deberemos conectar un cable al pin de 5 volts del Arduino y dejarlo sin conectar a ninguna otra parte, luego conectaremos una patita de la resistencia de 10k a GND y la otra al pin Analog 0 y a un cable de salida que no irá conectado a ninguna parte al igual que el de 5 volts. Estos cables nos serviran para medir la resistencia de nuestra piel a través de nuestros dedos, y asi podes visualizar los datos y tomar decisiones.
Step 4: Programación:
El programa para este proyecto consta de menos de 10 líneas de código, y lo único que hacemos en el es decirle al Arduino que vamos a utilizar la comunicación Serial y leeremos los datos que recibimos a través de pin Analogico 'A0'. Posteriormente imprimiremos todos esos datos en el monitor serial que serán los que nos sirvan para definir si la persona está mintiendo o no.
Step 5: Lectura De Datos:
Lo sigueinte que sigue es conocer cuando la persona miente o no de manera grafica, para ello vamos a utilizar el Serial Plotter de Arduino, que es un lector grafico de los datos que recibimos desde el monitor serial y se puede acceder a el a traves de Herramientas > Serial Plotter en el IDE de Arduino.
En la imagen de arriba (Estado Normal) podemos ver la lectura del Serial Plotter cuando una persona no esta mintiendo, por tanto la resistencia de su piel no esta variando. Y ya que introducimos este concepto es importante aclararlo, para determinar si la persona esta mintiendo o no estaremos midiendo la resistencia de su piel, si esta varia agresivamente tomaremos esa variación como que se lo expuso ante una mentira. Esto tiene un sustento científico llamado Electrodermal Activity que nos dice que cuando una persona miente la resistencia de su piel, y otros factores corporales, varían repentinamente. Para mas información sobre el tema recomiendo ver el vídeo.
Cuando la persona este expuesta a una mentira deberíamos ver una variación del grafico repentina como la que se ve en el segundo grafico con la leyenda "Cambio Repentino".
Step 6: ¡Choquemos Los 5!
Muy bien! Lo lograste! Si todo anduvo correctamente ya deberias tener funcionando tu propio Detector de Mentiras hecho con Arduino. Si tienes alguna duda o algo salio mal no olvides dejar un comentario asi te ayudo a solucionarla. Y acordate que en mi canal de Youtube podes encontrar un video explicativo sobre como desarollar este proyecto.
Recorda compartir este articulo con tus amigos, dejar un like y una suscripción en mi canal de Youtube, y acordate, crear es maravilloso 😀.
