Introduction: Detonador Pirotécnico Bluetooth
About: Hello, my name is Carlos. I have a YouTube channel where I share my projects in https://www.youtube.com/c/carlosvolt
Hola en este proyecto vamos a crear un dispositivo detonador pirotécnico bluetooth. La idea es detonar a distancia con cualquier smartphone con bluetooth, y el circuito propuesto en esta página, una carga explosiva pirotécnica, de esto modo garantizamos nuestra seguridad y de los que nos rodean, entando alejados del lugar de la explosión.
Este sistema funciona con una aplicación hecha en android con app inventor, con la que se envía una cadena de texto al módulo bluetootth conectado al arduino, este último interpreta esa cadena y envía un valor alto o bajo a un módulo relay a través de sus pines 2 o 3, el relay cierra un circuito con una batería de 9 voltios y esto genera que fino filamento de cable se queme y encienda un fósforo y prenda la mecha de alguna pirotecnia, produciendoce a continuación una explosión.
Lista de materiales
  • Arduino Uno
  • Módulo bluetooth hc-06 o el hc-05
  • Módulo relay
  • Cables varios
  • Fósforos un filamento fino de cable multi hilo
  • Pirotecnia Batería de 9 y 5 voltios
Código Fuente para arduino
por favor descargarlo de http://rogerbit.com/wprb/index.php/2016/12/25/deto...
Step 1: Circuito
Step 2: Interface Aplicación Para Android
Step 3: Pinout Módulo Relay
Especificaciones del módulo relay
Tensión de alimentación: 5V DC
Actual:> 100mA Carga: 250V 10A o 10A 30V DC
Cable de conexión: VCC: alimentación del sistema positivo, GND: cátodo fuente de alimentación del sistema; Puerto de control del relé IN1 IN2-
Más info del módulo relay en http://www.dx.com/es/p/diy-5v-2-ch-relay-module-b...
Step 4: Módulo Bluetooth Hc-06
Características:
  • Especificación bluetooth v2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
  • Modo esclavo (Solo puede operar en este modo)
  • Puede configurarse mediante comandos AT (Deben escribirse en mayúscula)
  • Chip de radio: CSR BC417143
  • Frecuencia: 2.4 GHz, banda ISM
  • Modulación: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
  • Antena de PCB incorporada
  • Potencia de emisión: ≤ 6 dBm, Clase 2
  • Alcance 5 m a 10 m
  • Sensibilidad: ≤ -80 dBm a 0.1% BER
  • Velocidad: Asincrónica: 2 Mbps (max.)/160 kbps, sincrónica: 1 Mbps/1 Mbps
  • Seguridad: Autenticación y encriptación (Password por defecto: 1234)
  • Perfiles: Puerto serial Bluetooth
  • Módulo montado en tarjeta con regulador de voltaje y 4 pines suministrando acceso a VCC, GND, TXD, y RXDConsumo de corriente: 30 mA a 40 mA
  • Voltaje de operación: 3.6 V a 6 V
  • Dimensiones totales: 1.7 cm x 4 cm aprox.
  • Temperatura de operación: -25 ºC a +75 ºC
Aplicaciones:
  • Comunicación inalámbrica entre microcontroladores
  • Comunicación inalámbrica entre computadoras y microcontroladores
  • Comunicación inalámbrica entre teléfonos móviles o tabletas y microcontroladores
Advertencias: La comunicación Bluetooth entre dos módulos debe realizarse entre un módulo configurado como maestro y otro como esclavo. Para la comunicación Bluetooth con computador, teléfono, PDA, tableta, etc., el módulo debe ser esclavo.
No conecte este dispositivo directamente a un puerto serial de computador, para hacer esto requerirá un conversor de serial TTL a RS232. También puede conectarse por USB utilizando un conversor USB a serial TTL.
Para conexión via inalámbrica con una computadora, la interface o adaptador Bluetooth de esta debe soportar el perfil de puerto serie sobre bluetooth. También se puede conectar uno de estos módulos via cable a la computadora y que se comunique con un segundo módulo, siempre que uno de ellos sea esclavo y el otro maestro.
Configuración:
El módulo suele venir configurado con velocidad de transmisión serial de 9600 bps, 1 bit de parada, y sin bit de paridad, nombre: linvor, password: 1234
Para su configuración se puede conectar a el viejo puerto serial RS232 de la computadora a través de un convertidor TTL a RS232, o mejor empleando un conversor USB a serial TTL y utilizando el Hyperterminal de Windows u otro programa con funciones de terminal serial para enviar los comandos AT (Por ej. el SSCOM32, PuTTY, etc.). (A partir de Win Vista el hyperterminal ya no está incluido en el SO)
Con Arduino también se puede hacer fácilmente y sin ningún convertidor con un pequeño sketch que utiliza el monitor serial del IDE de Arduino para escribir los comandos AT y observar la respuesta del módulo. Como este monitor emplea la comunicación serial que el Arduino utiliza para comunicarse con la computadora en los pines 0 y 1 digitales, se crea un puerto serial por software para pasar los datos al módulo Bluetooth empleando los pines digitales 10 y 11.
También se podría hacer con un sketch mas sencillo, directamente conectando el módulo al puerto serie de la placa Arduino (Pines digitales 0 y 1), pero se tendría que remover el microcontrolador del Arduino primero.
Por supuesto también se pueden enviar los comandos AT desde cualquier microcontrolador sin ayuda de computadoras.
Tal vez pueda interesarte proyectos en arduino, pic, robótica, telecomunicaciones, suscribete en https://www.youtube.com/user/carlosvolt?sub_confirmation=1 muchos videos con código fuentes completos y diagramas
Link del proyecto completo en http://rogerbit.com/wprb/index.php/2016/12/25/detonador-pirotecnico-bluetooth/
