Introduction: Diabolo Tricks
Diabolo spielen lernen kann extrem vie Spaß machen. Mit dem Diabolo können verschiedene Tricks ausgeführt werden, wenn man das spielen einmal sicher beherrscht. Um das Diabolo spielen zu erlernen benötigt man eine Anleitung zum Diabolospielen für Anfänger. Dabei ist vor allem wichtig, dass das Diabolospielen in der richtigen Reihenfolge erlernt wird. Erst muss das Diabolo beschleunigt und kontrolliert werden, dann folgen die Tricks.
Step 1: Diabolo Tricks 1, Der Anfang
Am Anfang muss man das Diabolo erstmal vom Boden hochbekommen, um es später zu beschleunigen. Dafür werden die Diabolostöcke zur Seite geführt und das Diabolo auf dem Boden hin und her gerollt. Danach nimmt man die Stöcke und damit das Diabolo hoch und beginnt es zu beschleunigen.
Step 2: Diabolo Trick: Diabolo Beschlunigen
Das Diabolo kann man entweder durch das auf- und ab-bewegen der Handstöcke beschleunigen, oder durch kreuzen der Handstöcke. Das Diabolo zu beschleunigen ist die Grundfähigkeit, um später Tricks angehen zu können. Beim Beschleunigen muss man gleichzeitig lernen, das Diabolo zu kontrollieren. Das Diabolo wird nämlich nach vorne oder hitnen kippen. Dieses kippen muss man durch das nach vorne führen der Handstöcke begradigen.
Step 3: Diabolo Trick: Über Den Handstock Werfen
Das Diabolo kann man relativ einfach über den Handstock werden. Dabei kreist das Diabolo um den Handstock und wir auf der Schnur wieder aufgefangen.
Step 4: Diabolo Trick: Das Diabolo Hochwerfen Und Auffangen
Der Diabolo Wurf ist der wohl bekannteste Trick. Dabei werden die Handstöcke auseinander geführt und das Diabolo wird in die Luft geworfen. Beim Auffangen des Diabolos peilt man das Diabolo mit einem Handstock an.
Step 5: Diabolo Trick: Diabolo Hochlaufen Lassen
In einer guten Diabolo Anleitung für Anfänger darf dieser Diabolo Trick nicht fehlen. Man umschlägt das Diabolo einmal, sodass sich eine Schlaufe um die Diabolo-Mitte bildet. Dann zieht man die Stöcke senkrecht auseinander und das Diabolo läuft gegen die Schwerkraft hoch.
Bei gutem Wetter lohnt es sich, schnell ein Diabolo zu kaufen und mit dem Üben zu beginnen. Das Diabolospielen bringt einfach extrem viel Spaß.
Weitere Diabolo Tricks und Tipps, damit man schnell Diabolo spielen lernen kann unter:
