Introduction: Dispensador De Alcohol Gel - Pc1
Introducción
Buenas días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Jorge Ramirez Urquiaga, estudio en la Universidad de San Martín de Porres de Lima y estoy cursando la carrera de Ingeniería de sistemas y computación. Vamos a fabricar un dispensador de alimento para mascotas en una plataforma de software llamada Autodesk Fusion 360. En esta plataforma vas a poder unificar productos de ingeniería, electrónica, fabricación y mucho más.
¿Qué es Fusion 360?
Brevemente se refiere a una plataforma completa de desarrollo de productos basados en la nube. Que comienza con un objetivo claro en mente, ir más allá de las categorías tradicionales de CAD, CAM, simulación y gestión de datos para crear una única herramienta colaborativa capaz de hacerlo todo.
¿Qué es un dispensador?
Es una maquina que proporciona una cosa determinada.
Step 1: Materiales
Los materiales que usaremos para este proyecto son los siguientes:
- Una pc o laptop
- Ratón externo
- Internet
- Gel de alcohol
- Fusion 360
- RDWorks V8
Step 2: Cara A
A continuación voy a explicarles el desarrollo de la cara o plano A. Primero debemos seguir las medidas en la primera imagen, vamos a elegir el botón "Line" que está en la cinta de opciones. Lo usaremos en todos las caras que fabricaremos. Después, crearemos una línea en el punto medio de la parte de arriba para así crear una línea de espejo para poder copiar lo que hemos seleccionado. Elegiremos el botón "Mirror" con el fin de avanzar más rápido y no perder tiempo en estar haciendo lo mismo :). Debemos seleccionar los objetos o segmentos para reflejarlos en el otro lado, podemos observar todo el proceso en la siguiente figura. De igual manera hacemos lo que esta en el medio, podemos observar rectángulos con sus respectivas medidas. Por ultimo, seleccionaremos en la cinta opciones el botón "Extrude" para darle grosor a la cara.
Step 3: Cara B
Al hacer el primer plano se nos facilitará con este ya que es prácticamente el mismo pero en otra posición. Como dije anteriormente usaremos el botón "Line" en todos los planos. Entonces nos guiaremos de las respectivas medidas como vemos en la primera imagen. Luego de fabricar esto, vamos a usar el botón "Mirror" pero luego debemos crear una línea en el medio de la parte de arriba con el objetivo de crear una línea de espejo, de esa manera podremos usar el "Mirror" para poder seleccionar lo que vamos a reflejar y también la línea de espejo. Podemos ver el proceso y resultado en las imágenes siguientes. Por otro lado vemos en la cuarta imagen, medidas en el interior de la cara, para esto aplicamos los mismo que la anterior cara. Aplicaremos una línea en el medio en la parte de abajo para poder crear una línea de espejo y después usamos el mirror. También podemos observar una dos círculos adentro de la cara, aplicamos las medidas respectivas como vemos en la imagen donde están estas y elegimos un botón nuevo que se llama "Center Diameter Circle" donde formaremos unos pequeños círculos. Para finalizar, vamos a darle tamaño al grosor de la cara, como en la cara anterior, aplicamos la opción "Extrude" y elegimos 3mm. Si queremos damos color con la opción "Modificar" y después buscamos "apariencia". donde formaremos unos pequeños círculos. Para finalizar, vamos a darle tamaño al grosor de la cara, como en la cara anterior, aplicamos la opción "Extrude" y elegimos 3mm. Si queremos damos color con la opción "Modificar" y después buscamos "apariencia". donde formaremos unos pequeños círculos. Para finalizar, vamos a darle tamaño al grosor de la cara, como en la cara anterior, aplicamos la opción "Extrude" y elegimos 3mm. Si queremos damos color con la opción "Modificar" y después buscamos "apariencia".
Step 4: Cara C
Fabricaremos la cara mas fácil si se podría decir. Comencemos con crear los segmentos con el botón "Line" guiándonos con las medidas de la primera imagen. Después, como ya sabemos crearemos una línea de espejo en el lado derecho del plano para así utilizar el botón "mirror" y poder copiar los objetos o segmentos en su lado opuesto. Ahora nos faltaría dar tamaño al grosor del plano, que son 3mm. Si deseamos le damos color y estaría listo! :)
Step 5: Cara_D
Finalmente tenemos al último plano, que seria simplemente seguir las medidas y aplicar "mirror" en caso necesario.
Step 6: Ensamble
Después de fabricar las caras o planos, vamos a ensamblarlos. En esta ocasión y para las siguientes, para una mejor explicación y que sea mas entendible, veremos un video de dicho ensamble.
Step 7: Personalización De La Cara
Como vimos el video del paso anterior nos damos cuenta que hay una imagen en el interior de la cara, entonces a eso nos vamos a enfocar en este paso. Personalizar el plano con una imagen que gusten y de preferencia en "dfx". Como mencionamos anteriormente, crearemos un video.
Step 8: Software De Corte Y Grabado Láser
Por ultimo paso, configuraremos el software de corte y grabado láser con el programa "RDWorks V8" con el fin de simular el dicho corte y grabado para que reproduciremos un video. Recuerden que el pueden cambiar el modo de corte (rojo) a grabado (azul).
Step 9: Paso Extra: Mi Personalización
A continuación, les mostraré mi propia personalización de los planos ensamblados.
