Introduction: Distancias Que Salvan Con MAKEY MAKEY
En tiempo de pandemia es necesario mantener la distancia entre las personas, es por eso que este proyecto ayuda a identificar cuando las personas están a menos de 1 metro de distancia entre si, simulando la fila de un supermercado o tienda.
¡Espero les guste, un abrazo!
Osmaris :)
Step 1: Realiza 2 Interruptores
Para cada interruptor, necesitas 2 laminas de foami, luego debes colocar papel aluminio en cada una cara del foami y pegarlo con adhesivo. Luego debes colocar algodón en las cuatro esquinas de una lamina del foami y luego debes colocar encima la otra lamina del foami como si fuese un emparedado, importante que con el algdon se evite el contacto entre el papel aluminio de cada lamina de foami.
Cada interruptor representa un punto, el cual sera el A y B.
Step 2: Dibujando El Metro De Distancia Entre El Punto a Y Punto B.
Ahora debes buscar un papel de 1 metro aproximadamente, y con un lápiz 8B debes pintar todos los bordes, de forma que la electricidad pueda transmitirse por todo el papel. Este papel nos permitirá detectar cuando las personas estén a menos 1 metro de distancia entre el punto A y B.
¡Cuidado el lápiz 8 B pinta mucho y puede manchar tus manos!
Step 3: Colocar La Tierra En El Papel Con Grafito
Ahora debes recortar un papel aluminio de 1 metro, este debe ir debajo del papel que pintamos anteriormente.
Step 4: Realizar Los Objetos Que Separadores Entre El Papel Aluminio Y El Papel Con Grafito
Para evitar que el circuito siempre este cerrado entre el papel aluminio y el papel que dibujamos con lápiz 8B, debes hacer objetos tipo resortes, con cartón y creando dobles que permitan que sean gruesos. Se necesitan 6, para colocar 3 en cada lado del papel y aluminio.
Step 5: Conecta El Makey Makey Con Scratch
Los puntos seguros están programados con "al presionar la tecla espacio" y "al presionar la tecla arriba", estos van conectados a una de las caras del papel foami, y la cara que esta debajo conectada a la tierra. El metro de distancia que hicimos con papel se conecta a la techa derecha y el papel aluminio que esta debajo con la tierra.
2 years ago
¡Gracias por compartir esto!
