Introduction: Dominó En Braille
Se nos solicitaba desarrollar un juego pedagógico en el que ayudara a personas con discapacidad visual a aprender una habilidad mientras juegan.
Las personas que pierden la visión de manera repentina les puede suponer todo un desafío el comprender como funciona la escritura en braille, por ello puede ser interesante juegos como el que propongo, un dominó en braille, con este juego pueden conseguir desarrollar habilidades táctiles además de ser una buena herramienta de inclusión debido a que pueden jugar tanto personas con o sin discapacidad visual.
- Ordenador
- Impresora 3D
- Software de diseño 3D
- Software de impresión 3D
- Filamento PLA (ácido poliláctico) de 1,75mm en color blanco
Step 1: Diseño En Papel
En este primer paso realicé unos pequeños esbozos para ver como tenía que ser el diseño, finalmente opté por que tuviera un pequeño relieve que separará un número de otro, y también opté por incluir una línea debajo de cada número para que no hubiese confusión a la hora de su lectura.
Step 2: Información Sobre Braille
Se busca información de como se escriben los números del 0 al 6 en braille para poder crear las 28 fichas que componen el dominó.
Step 3: Fusion 360
1) Se crea un nuevo boceto
2) Con la herramienta rectángulo se dibuja uno con las dimensiones: 80mm de alto por 40mm de ancho
3) Con la herramienta Extruir se le asigna un grosor de 5mm
4) Se redondean los bordes de la ficha con la herramienta empalme, seleccionando los vertices.
5) Creamos otro boceto añadimos tres rectángulos, uno que separa cada número y otro para indicar la posición, justo después usamos la herramienta extruir para elevar estas partes y la herramienta empalme para redondearlas.
6) De nuevo en boceto añadimos 4 círculos en la parte inferior y otros cuatro en la superior.
7) Copiamos la ficha hasta obtener un total de 28.
8) Ahora tenemos que extruir cada circulo que forme parte de un número y posteriormente lo redondeamos con la herramienta empalmar.
9) Finalmente eliminamos todos los círculos que no se van a utilizar.
Step 4: Render
Para visualizar como quedarían las fichas he utilizado la función render, previamente le he asignado un material plástico a cada pieza, con el resultado que se puede visualizar en la imagen.
Step 5: Impresión 3D
Una vez tenemos el diseño finalizado tendremos que exportarlo a .STL, este archivo contiene toda la información sobre el modelo realizado, como por ejemplo tamaño, forma y otros detalles, de esta manera ya podemos realizar la impresión en 3D.
En nuestro caso tenemos que tener en cuenta que nuestra impresora esté equipada con la tecnología FDM, ya que vamos a emplear filamento PLA.
A continuación dejo el .stl
