Introduction: Drawdio
Qué es un drawdio?
Imagínense poder dibujar instrumentos musicales sobre un papel y luego poder tocarlos con tus dedos.
El drawdio es una herramienta que mezcla sonido y dibujo, permitiendo convertir en música cada objeto que desees: agua, pinceles, comida, personas plantas.. y muchos otros!!
Este proyecto fue originalmente creado por Jay Silver (http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/).
Step 1: Materiales Y Herramientas
Para construir tu drawdio necesitarás los siguientes materiales:
1. Breadboard
2. Lápiz a mina (2b, 4b, 6b o 8b)
3. Speaker de 8 ohms (puedes sacarlo de un juguete)
4. Batería de 9 volts
5. Cables (mejor si son de colores para no confundirse!)
6. Lámina de cobre (de preferencia autoadhesiva)
7. Resistencia de 1 kΩ
8. Resistencia de 320 kΩ
9. Capacitor 100uF/10V
10. Capacitor cerámico
11. Capacitor cerámico 0,1uF (104)
12. Time chip 555
13. Chinche metálico
14. Cautín para soldar
15. Scotch
Todos estos materiales se pueden encontrar en Casa Royal. (http://www.casaroyal.cl/)
1. Breadboard
12. Time chip 555
15. Scotch
Step 2: Armar El Circuito
Cada imagen corresponde a un paso a seguir:
1. Insertar el chip con la curvatura hacia arriba. Poner el capacitor metálico con la parte negativa (el lado plateado) hacia el chip. Poner el capacitor cerámico 104 en la parte superior y el otro en la parte inferior.
2. Insertar las resistencias. En la parte superior va la de 1k y abajo la de 320k.
3. Poner los 3 cables de conexiones , tal como lo indica la figura.
4. Poner los cables de tierra y poder. (en la parte izquierda se hacen 2 lineas que alimenten de poder y de tierra)
5. Conectar el speaker. El cable de poder (rojo) va en la misma línea que la patita positiva del capacitor metálico. El cable de tierra va en la línea de tierra.
6. Conectar la batería al breadboard. Sacar cable de las líneas de tierra y de poder.
7. Poner los cables que estarán conectados al lápiz. Ambos salen desde las resistencias.
8. Debería quedar algo así.
Step 3: Conectar El Lápiz
1. Insertar el chinche metálico en la parte superior del lápiz.
2. Conecto el cable naranjo (de arriba) del breadboard al chinche (se recomienda soldar el chinche al cabezal del cable para que se fije)
3. Soldar el cable azul a la lámina de cobre y envolverlo alrededor del lápiz (si esta no es adhesiva, pegarla con scotch!)
4. Acomodar el breadboard, speaker y batería al lápiz según como más acomode. (Se recomienda en la parte superior)
Step 4: Dibujar!
Una vez tenemos listo el drawdio, tenemos que dibujar para probar que esté funcionando.
En un papel hay que dibujar con el lápiz a mina (mejor cargarlo harto!) y luego pasar el drawdio por encima. Es importante apoyar un dedo de la otra mano sobre el grafito para cerrar el circuito.
A medida que alejemos o acerquemos el lápiz del dedo, el sonido debería variar!
