Introduction: Drehscheibe Für Zufallsereignisse Turntable for Random Events
Die Drehscheibe ist für Spiele oder Lernen von Wahrscheinlichkeiten in der Schule gedacht und der Drehteller hat einen Durchmesser von 130mm. Sie wird von Hand gedreht. Die Drehscheibe kann mit verschiedenen Motiven bestückt werden, indem man Papier oder laminierten Motive mit Haltern einklemmt. Eine Markierung am Gehäuse zeigt die Position des Drehtellers an
Eine Explosionszeichnung zeigt, wie du die Teile zusammensetzen mußt.
Verwende 6 x Holzschrauben M2 x 6 mm mit Senkkopf, um die Teile zu verbinden.
3D-Drucker
PLA-Filament
6 x Holzschrauben M2 x 6 mit Senkkopf
Schraubendreher für die Schrauben
Papier
Drucker zum Erstellen der Vorlagen auf der Drehscheibe
Eventuell Laminiergerät und Laminierfolien
Step 1: STL Teile Herunterladen
Step 2: STL Teile Drucken
Drucke die STL-Teile mit dem 3D-Drucker
Dies sind die Teile zum Ausdrucken.
- Papierhalter 4 Stck
- Drehdeckel
- Drehachse
- Kugellagerhalter
- Gehäuse
Nach dem Druck der Teile musst du die Teile zusammenfügen.
Step 3: Kugellager Einsetzen
Step 4: Kugellagerhalter Befestigen
Schraube den Kugellagerhalter im Gehäuse mit zwei Schrauben von unten fest.
Lochdurchmesser im Kugellagerhalter = 2mm und im Gehäuse = 3mm.
Nun kann das Kugellager nicht mehr aus dem Gehäuse rutschen.
Step 5: Drehachse Montieren
Verbinde nun die Drehachse mit dem Drehdeckel mit 4 Schrauben.
Die Lochdurchmesser im Drehdeckel sind 2mm und in der Drehachse 3mm.
Step 6: Drehachse in Kugellager Pressen
Stecke den Drehteller und die Drehachse in das Kugellager. Es ist einen Presspassung, damit die Achse festsitzt. Du benötigst Kraft, um die Achse in das Kugellager zu drücken, eventuell ist es besser die Drehachse anzuschleifen, um sie leichter in das Kugellager zu pressen. Die Drehachse sollte aber keine Spalt zum Kugellager haben.
Lasse dabei einen Spalt von min 5 mm zwischen Gehäuse und Drehteller, damit sich der Drehteller mit den Papierklammern frei drehen kann.
Nun kann man den Drehteller drehen.
Step 7: Vorlage Erstellen
Erstelle eine Vorlage nach den Maßen der Zeichnung, drucke sie mit einem Papierdrucker aus und du kannst sie auch laminieren. Schneide sie zurecht.
Step 8: Vorlage Einklemmen
Klemme die Vorlage mit den Papierhaltern auf der Drehscheibe fest.
Nun viel Spaß !!!
